Я не верю в гарантию 3 года на элементы выхлопной системы, тем более на конструктор.
Все имеет право на существование, я бы просто заменил на кусок готовой трубы от коллекторов до пайпа, без сварочных работ.
1 минуту назад, Lazy сказал:
как ты поменяешь трубы в выхлопной системе без сварочных работ?
Ну гарантия - это уже не технический вопрос)
32 минуты назад, the_little сказал:
Как вариант.
Если вырезать катализаторы, надо прошивать же тачку, хотя бы hptuners, чтобы ошибки не было да?)
37 минут назад, Lazy сказал:
Как вариант.
ты имеешь ввиду просто купить готовый pipe?
38 минут назад, Richmond сказал:
Как мне сказали (но я в этом немного сомневаюсь), что чистокровные американцы ни под каким соусом не кушают обманки.
Мне кажется это немного не правда, хотя я не шарю.
И при этом у них была возможность впарить мне пару обманок, чего они делать не стали)
В общем думаю прошивать надо. Как я понимаю просто в прошивке нужно убрать эту хрень по проверке второй лямбды.
Я сейчас с ошибкой гоняю.
1 час назад, the_little сказал:
Да.
Изменено пользователем Lazy
можно прошить или можно поставить обманки, обманки долго не живут
19 минут назад, HIMDEN сказал:
У меня на эксплорере обманки с плямягасителими живут уже больше 170 тыс км. Надо знать где ставить
19 минут назад, vvn сказал:
как определил что живые обманки ?
2 минуты назад, HIMDEN сказал:
Комп на них не жалуется. Показания через фордсан нормальные,  чек не горит.
10 минут назад, vvn сказал:
у меня тоже чек не горит, а обманки мертвые
16 минут назад, vvn сказал:
Встречный вопрос-как определил?:)
прогорают они
1 час назад, vvn сказал:
где ставили?
1 час назад, HIMDEN сказал:
интересно. либо у тебя в прошивке внесены изменения. Либо обманки работают. Даже если там что-то прогарело, видимо то что от них уходит на мозги или куда-то еще - вполне устраивает комп.
Иначе должна быть ошибка по катализаторам.
2 часа назад, Lazy сказал:
Да.
как вариант, если бы я хотел увеличить диаметр труб, или сменить один pipe на другой.
А покупать весь выхлоп, когда нужно поправить локальные вещи - жир))
Ну я помню, ты предлагал мне машину продать, чтобы не ипаться))
8 минут назад, the_little сказал:
на всех машинах  прогорают примерно за 40 тыс.пробега, во всяком случае, на всех  мощных машинах прогорают.
тебе правильно сказал Lazy, поставить нормальный выхлоп
Изменено пользователем HIMDEN
6 минут назад, HIMDEN сказал:
Странный посыл. Меня все абсолютно устраивает. Зачем менять отлично работающую деталь на какую-то другую?
У меня никаких проблем с выхлопом нет.
ну в моем случае это 3 года. меня такой вариант вполне устроит.
Тоже не пойму в чем проблема, если у кого-то что-то прогорает, это не значит, что это закономерность. Повторюсь-у меня за более чем 170 тыс км никаких отклонений в работе выхлопа и показаниях лямбд не произошло, прогорело там что-то или нет-пофигу. Ставил в автоглушак на рябиновой
10 часов назад, Lazy сказал:
Почему не поменять на спортивные катализаторы? :)
потому что, знаешь, или не говорил тот кто с крестовиной, на фоксе черном их выдуло напрочь, хотя он много не наездил
  • 3 месяца спустя...
Народ подскажите.Хочу хороший выхлоп на mustang 2013 v6 3.7. Что лучше сделать?Подскажите пожалуйста
7 минут назад, mrstepan3663 сказал:
Можно поставить борлу стингер
https://www.americanmuscle.com/borla-stinger-catback-1113v6.html
Или вот это
https://www.americanmuscle.com/sw-retro-catback-1114v6.html
А второй вариант самому слепить не получится?)
Или допустим вырезать банки в глушителях, и удалить резонатор, что будет в этом случае?
Изменено пользователем mrstepan3663
