:lol: :lol: :lol:
Подняли настроение с утра)))
АХ ТЫ СКОТИНА!!!
Я надеюсь что моя новая жена не лысая и не на костылях))))
Вообщем, походу динамика улучшилась за счет пропадания затупа на кикдауне. Раньше это была так....газ в пол... секунды полторы две тупняка, потом взрыв звука и ускорения... Теперь затуп на секунду и потом разгон без взрывов звука.... Звук можно сказать стал более современным и менее олдскульным.
Гул побежден! Банки от U power решают! кто слышал уже знают.
Озадачился вопросом.... а этот параметр short/long_term_trim - корректировка или показатель смеси?
Поидее это имеено коэфициент корректировки..... т.е. если ниже 1.0, то поидее мозг льет больше топлива и причина в этом много неучтенного воздуха? (если больше 1.0, то наоборот).
и получается, чтобы замерить смесь со штатными лябдами - нифига не получится и нужен широкополосник?
Поправьте меня плиз.
update:
1) в общем передние и задние датчики одинаковые, различаются только парт намберами и разъемами.
2)ошибки были из за подсоса воздуха вместе соединения трубки вентиляции картерных газов с клаппаной крышкой (уже второй день без ошибок езжу).
3)в продолжении пункта 2, нарыл в SCT тюнере параметры short_term_trim и long_term_trim ...и если им верить, а почему бы и нет, то смесь у меня 13.818:1 - 14.112:1.
short плавает в пределах 0.95-1.05, а long 0.94-0.96
кто то тут мне говорил, что у меня заливон под 10 (с) ...... вот и расход под 30л/100 .........что-то мне подсказывает вы не пробовали на вкус Люберецкие пробки :lol:
PS: касаемо short|long_term_trim - статья http://efisakh.autodata.ru/gdi_ltft_stft.htm ....в кратце берем значения long-бла-бла и множим на 14.7 (получаем соотношение смеси)
Изменено пользователем Alon
update:
нужны широкие
узкие очень примерны и только на малых нагрузках.
Подниму темку...
1) Красненький ща орет, как потерпевший; можбыть, кому-то нравицца, но мне хотелось бы потише. Что имеем: стоковые хедеры, вместо катов - пламягасители, стоковый H-pipe и катбэк Borla S-type - среднее по громкости решение в линейке Borla (самые тихие банки - Touring, потом - S-type, ну и самые громкие - ATAK). Ну, мой звук многие слышали... На мой взгляд - дюже громко, к тому же, что немаловажно, присуйствует то, что называется drone  - гул на оборотах 1800 - 2000. Поставить резонаторы нет возможности - иначе я буду ими дорожную разметку задевать, не говоря уже о лежачих ментах. Как думаете, замена банок на самые тихие от Borla может возыметь положительный эффект, а именно уменьшение общего уровня громкости и уменьшение же гула? Или есть другие, но ПРОВЕРЕННЫЕ варианты решения проблемы?
2) Отзовитесь те, кто ставил выхлопы на джипы-пикапы: хотелось бы, чтоб Харлик булькал чууууть громче. Нашел:
http://www.borla.com/products/f150_svt_raptor_f150_harley_davidson_catback_exhaust_touring_part__140404.html
Как думаете, и в этом случает drone будет обеспечен? Взять, может быть, ТОЛЬКО банки? Или пикапа ваще не трогать?...
Подниму темку...
Ром, может попробовать банки от ГТ500? я даже знаю у кого на счет них спросить)
Резонаторов нет, снял x pipe bomb, ездить не возможно, особенно гул 1800-2000 об., после 110 км.ч. Засада.
Задние ориг.банки вернул, теперь снова красота.
Лешаспб же писал хвалил банки от u power если память мне не изменяет. Рома а стоковые поставить обратно не хочешь попробовать банки или их нет у тебя?
Тут такая фигня - не хочется, чтобы машина тягу потеряла... А мне сказали, что если поставить банки, где сильно узкие трубы, тяга может упасть...
17тр от юповер .... врезка вместо Н пайп центрального резонатора с апендиксом для устранения гула, и этот резонатор по внутренностям напоминает Х пайп.... такая фигня у Switch2k стоит
гула не будет и громкость упадет как заверили меня Юповеровцы
Мммммм... Бле@ть... СтОит попробовать...
потом расскажешь)))))))))))))) я сам не решаюсь пока)))
А на сколько тяга упадет, тебе не сказали? :)
Ром у них и банки тихие и звук не лоховский и диаметр что надо!
и самое главное варят из бронелистов стали)...толщина хорошая
Пардон за вопрос, а они именно БАНКИ делают? Или чо-то-там в середке вставляют?... Ну, мне, кагбэ, не безразлично, как буит жёппо Красного выглядеть... Борла выглядит, вот, прекрасно... тока орет...
Изменено пользователем Romka
они делают ЧО хошь... весь выхлоп от коллекторов до насадок на банки
И что теперь? Не у  меня одно детородный орган в машине будет? :lol2:  Труба заглушающая гул именно так выглядит ))))
Вообще Алексей прав. Вот только я не могу понять откуда в Питере о U-Power знают...
Ром, Upower делают банки с нуля и сами их набивают внутренностями. Чистейший прямоток (походу у меня порожек начал подплавливаться даже), все рисовозки отпрыгивают в сторону при "боевом" переключении в отсечке. Там таааааакой спецэффект. НО при неторопливой езде, стоянии в пробке, тихо булькает и не напрягает. Вообще можно ехать не выделяясь звуком если аккуратно нажимать на педаль.
Банку они могут сделать типа гибрида с X-pipe как это было сделано в Magnaflow который у меня до этого стоял. Собсно из готовых решений могу посоветовать Magnaflow - ревет но не громко.
У меня стоит следующая комбинация: резонаторы (два после коллекторов) потом банка типа Х-пайп и все.
в питере знают все;)
магнафлоу шумнее.
резанаторы + банки решают.
У тебя не орет, у тебя играет " полет валькирий" не знаю как внутри, но снаружи слышно как каждый цилиндр пукает.. я кончил
похорошему В8 орать не может, у каждого он поет по особенному.
А вот в салоне у большинства - да, гул, ор .....)))
