biven Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 хватит джигита подначивать, дайте человеку машину обкатать по человечески и стартовать научиццо Цитата
Romka Опубликовано 27 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 Итак. Был установлен компрессор Ford Racing. Все встало без вопросов, но наметилась одна шероховатость: заявлено, что компрессор дует 9 psi/624 hp, в действительности на стенде в Белке почему-то дуло не более 4, стрелка будто бы упиралась в эту цифру. При 4 psi стенд выдал 545 hp (результат, разумеется, на маховике). Учитывая, что щас дождь, надавить на гашетку по полной программе мне, чессгря, стремновато, жду, чтоб хотя бы чуток подсохло. Попутно и будем разбирацца, из-за чего не дует. Коробку, сцепу, кардан и мост ставить буду сразу после майских. Так что все будет ок, я уверен)))) Цитата
biven Опубликовано 27 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 Итак.Был установлен компрессор Ford Racing. Все встало без вопросов, но наметилась одна шероховатость: заявлено, что компрессор дует 9 psi/624 hp, в действительности на стенде в Белке почему-то дуло не более 4, стрелка будто бы упиралась в эту цифру. При 4 psi стенд выдал 545 hp (результат, разумеется, на маховике). Учитывая, что щас дождь, надавить на гашетку по полной программе мне, чессгря, стремновато, жду, чтоб хотя бы чуток подсохло. Попутно и будем разбирацца, из-за чего не дует. Коробку, сцепу, кардан и мост ставить буду сразу после майских. Так что все будет ок, я уверен))))ромка 545 тоже нормуль, или ты намерен жестко гоняццо? Цитата
Chetverg Опубликовано 27 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 ромка 545 тоже нормуль, или ты намерен жестко гоняццо?Роммма по другому не может!!!)))) Цитата
Romka Опубликовано 27 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 ромка 545 тоже нормуль, или ты намерен жестко гоняццо?НЕ, Саня, он ДОЛЖЕН работать нормально))) Еси он щас дует вполовину - найдем причину, однозначно))) Я слишком долго к этому иду, чтобы смирицца с неполноценной отдачей))) Цитата
Pingvinov Опубликовано 27 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 НЕ, Саня, он ДОЛЖЕН работать нормально))) Еси он щас дует вполовину - найдем причину, однозначно))) Я слишком долго к этому иду, чтобы смирицца с неполноценной отдачей)))Роман,У твоего мотора столь непростой жизненный путь, что некоторые моменты уже забылись. Напомни, у тебя стандартные Фордовские головки блока цилиндров? Я спрашиваю об этом потому, что более широкие по сравнению со стандартными каналы оказывают меньше сопротивления поступающему воздуху. Отсюда может быть меньшее давление на датчике. Один и тот же компрессор на трех моторах с тремя разными комплектами ГБЦ даст три разных уровня давления.Когда я купил свой компрессор, на нем стоял шкив, обеспечивающий на стоковых головках 9 фунтов давления. Поскольку у меня уже стояли хорошие ГБЦ, то на них с этим шкивом я получил только 5 фунтов.У тебя не может быть то же самое? Цитата
Romka Опубликовано 27 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 To Pingvinov: Сереж, у меня двигатель Aluminator 5.0 Coyote (отличие от стокового Койота в том, что там полностью кованая внутрянка), стоковая СЖ - 11. Головы, насколько я понимаю, стандартные для нового 5.0. Дело еще и в том, что данную конфигурацию подтвердили ребята из Форд Рэйсинга: Алюминатор со стоковой СЖ и этот компрессор 9/624. Вряд ли они могли ошибиться... Цитата
mrak88bes Опубликовано 27 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 ромка 545 тоже нормуль, или ты намерен жестко гоняццо?таки, уважаемый Рома-Джан собирается все же обогнать Тортугу-Джуниор)))) Цитата
biven Опубликовано 27 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2013 таки, уважаемый Рома-Джан собирается все же обогнать Тортугу-Джуниор))))боря, жжошь =))))))) Цитата
Tortuga Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 мне представляется 2 причины недостаточного наддува: первая:негерметичность прокладки интейка (утечка воздуха) вторая: магистраль управления байпасом если не устранится после ревизии по первым двум пунктам, стоит проверить сам байпас (вакуумметром?) не знаю, есть ли у тебя обратный клапан на магистрали отсоса картерных газов (трубка от крышки ГБЦ в интейк) может, он пропускает (у меня был такой дристахтунг) холостые в норме? не пляшут? и на каких оборотах брали показания давления? и да: от места установки датчика буста еще может зависеть. пусть попробуют измерить на вакуумной магистрали пневмоусилителя тормозов механическим прибоом, может, твой просто неисправен. если что-вакуумметр у меня есть Цитата
Romka Опубликовано 28 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 мне представляется 2 причины недостаточного наддува:первая:негерметичность прокладки интейка (утечка воздуха)вторая: магистраль управления байпасом если не устранится после ревизии по первым двум пунктам, стоит проверить сам байпас (вакуумметром?)не знаю, есть ли у тебя обратный клапан на магистрали отсоса картерных газов (трубка от крышки ГБЦ в интейк)может, он пропускает (у меня был такой дристахтунг)холостые в норме? не пляшут?и на каких оборотах брали показания давления?и да: от места установки датчика буста еще может зависеть.пусть попробуют измерить на вакуумной магистрали пневмоусилителя тормозов механическим прибоом, может, твой просто неисправен.если что-вакуумметр у меня естьМдя... Обороты не пляшут, практически, как влитые держаться. Поеду к мастеру, будем смотреть, что к чему. Цитата
hippopony Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 Ромк, а тебе кто все это добро прикручивает? Цитата
pavel Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 Вот Вы демоны... У вас ЛЁХА сегодня в Маскве был, не могли подъехать на лекцию по тюнингу? Цитата
Tortuga Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 Вот Вы демоны...У вас ЛЁХА сегодня в Маскве был, не могли подъехать на лекцию по тюнингу? так кто ж знал-то Цитата
Romka Опубликовано 17 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 МДА...Неудачи прследуют нас с Красненьким...Нужна помощь коллективного разума. Сразу сорри за многабукафф.Итак.Были установлены после двигла: маховик Ford Racing стальной, колокол Ford Racing стальной, сцера Centerforce органика, коробка Tremec T56 Magmum, короткий алюминиевый кардан Ford Racing и мост Ford Racing с парой 3,73. После установки при наборе ОБОРОТОВ свыше где-то 3000 появилась ощутимая вибрация. Не разобравшись, ГДЕ ИМЕННО она появилась, снимаем кардан и я лечу на балансировку. Там мне сказали, что лучше кардана на свете не видели - отбалансирован идеально с завода. Возвращаюсь обратно, звоню Сашке Кардану. Он говорит - скидывай сцепу полностью и на баланс, типа, бывает, что корзина неотбалансирована. Спросил его про маховик - он сказал, что и это возможно. Учитывая, что скинуть-накинуть коробку, все-таки, труд немалый и стОит денег, было принято решение скинуть и маховик, и сцепу. Сказано - сделано. Вместо маховика от Ford Racing пошел на место родной, который был с Алюминатором; со сцеплением оказалось сложнее, стоковый диск не лез на первичный вал из-за разного количества шлицов, в результате в родной сцепление от VALEO впихнули диск от Centerforce. Тут надо сразу заметить, что родное сцепление от VALEO (пр-во Турции), наверное, говно: направляющие, которые соедияют лепестки и корзину, были обломаны почти все - они имеют вид коротких шплинтов, посередине канавка, разделюящая их как бы на две части, так вот прямо по этим канавкам они и были обломаны. Мало того, размер стоковой корзины и корзины от Centerforce оказался разным, и, в результате, выжимной перестал выжиматься до конца, и, как вы были свидетелями, сцепа у меня на полигоне не работала практически... Но не в этом пока дело... Ну, значит, соединили БЕЗ направляющих, только на болты, и поставили стоковый маховик и сцепу, собранную из двух, на место. Вибрация пропала начисто.Теперь мои действия - надо отвезти на балансировку корзину и маховик, не знаю даже, где это делается, буду гуглить.НО - вот вам фото внутренней поверхности Centerforce. Видно, что есть места локального перегрева, что это означает - непонятно: то ли внутренняя поверхность неровная и перегрев возникает от трения органики на месте этих неровностей, либо, банально, что сцепление просто не успело обкататься - я проехал на нем всего километров 50. Теперь самое главное - вопросы1) ЧТО это за места перегрева? СтОит ли морочиться с балансировкой корзинысцепления с такими местами перегрева, или тупо заказать новое сцепление с корзиной, подходящей по размеру (чтобы не было больше трабла с выжимным)?? И как ваще зарекомендовало себя сцепление Centerforce на других машинах, если у кого оно стоИт? Или брать что-то другое? Не хочется, чессгря, что-то военное, которое придецца выжимать двумя ногами... 2) Также есть вопрос по этим центробежным грузикам на сцеплении - возможно ли, что они НЕ расходятся должным образом и из-за этого возникает дисбаланс? Или это в принципе невозможно и дисбаланс есть следствие только ненадлежащей балансировки (если речь, конечно, идет именно о сцепе, а не о маховике...)?Вот места перегрева:А вот и само сцепление: Цитата
Tortuga Опубликовано 17 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 я бы маховик в сборе со сцепой на балансировку отдал (фрикционный диск снять) колхоз в этом деле неуместен. по состоянию сцепы: я бы ее второй раз не поставил, похоже на брак, правда, без фотки фрикционного диска(что с ним?) судить однозначно тяжело. Цитата
CrazyDr1v3r Опубликовано 17 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 Перегретую сцепу, ИМХА, в утиль, ибо не факт, что ее в итоге не поведет. И еще не мешало бы проверить состояние выжимного, не перекашивает ли он. Цитата
Romka Опубликовано 17 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 я бы маховик в сборе со сцепой на балансировку отдал (фрикционный диск снять)колхоз в этом деле неуместен.по состоянию сцепы: я бы ее второй раз не поставил, похоже на брак, правда, без фотки фрикционного диска(что с ним?) судить однозначно тяжело.Черт, фоток фрикц диска я не делал, но он был неоднородный какой-то... Щас, как я писал выше, этот фрикц диск стоит внутри стокового сцепления на Красном. Цитата
biven Опубликовано 17 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 ромка, центрфорс и спек безусловно хорошие сцепы, но похоже хорошую мощность держит только маклеод, посмотри его, на кобре это единственная сцепа которой фффсё похрен, ставил вместе с усиленной вилкой и усиленными подшипниками, то которое покупал было заявлено что до 900 лс держит без проблем и педалька очень мягкая Цитата
Romka Опубликовано 18 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Разобрали - оказалось, что наебнулся выжимной. Фотки фрикционного диска чуть позже. Цитата
koss Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 ромка, центрфорс и спек безусловно хорошие сцепы, но похоже хорошую мощность держит только маклеод, посмотри его, на кобре это единственная сцепа которой фффсё похрен, ставил вместе с усиленной вилкой и усиленными подшипниками, то которое покупал было заявлено что до 900 лс держит без проблем и педалька очень мягкаяСаша, ты дипломат, сцепы SPEC обсирают абсолютно все на америкосских форумах. MCLeod и Exedy, что собственно одно и то же, единственный выбор суровых гринго! ))) Цитата
mrak88bes Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Саша, ты дипломат, сцепы SPEC обсирают абсолютно все на америкосских форумах. MCLeod и Exedy, что собственно одно и то же, единственный выбор суровых гринго! )))ну хз... я про спек читал только хорошее, правда от змееводов только... Цитата
CrazyDr1v3r Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Разобрали - оказалось, что наебнулся выжимной. Фотки фрикционного диска чуть позже.И еще не мешало бы проверить состояние выжимного, не перекашивает ли он. Цитата
fuel slut israel Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Скажу по фоткм. Перегрев на диске это фрикцион не стоял ровно. Отсюда и вибрация и недостаток сцепления. С самого начала при сборке поставили криво. Отсюда и вся бодяга. Диски . Сцепа и все прочее делается не на коленях. А на новейших станках.кривыми они не бывают. Тем более на всех уважающих себя фирмах есть ОТК. Так что винить надо только невнимательность. Цитата
кардан Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Разобрали - оказалось, что наебнулся выжимной. Фотки фрикционного диска чуть позже.Ромка не наипнулся а наипнули , его легко убить при постановке-сняти Цитата
