Tremec свап на фокс
Автомобиль: Мустанг 89 года, двигатель 302НО (сток), в настоящее время коробка - АОД.
Имеется или ожидается в ближайшее время:
1) Tremec 3550, снятый с компрессорного фокса Сергея. Есть.
2) Шифтер с которым он был установлен. Есть.
3) Педальный узел с фокса, оплачен, придет позже.
4) Колокол. Жду пока освободится с машины Сергея. Ранее был установлен с теперь уже моей коробкой.
Комплектность пока мне неизвестна. Для свапа мне необходим полный комплект, как QuickTime Bellhousings RM-6060
Придется докупать Block Plate и мелочевку.
5) Сцепление. Корзина и диск. Есть.
Centerforce Dual Friction. Идентифицировать не получилось, но, скорее всего это DF021057.
http://www.summitracing.com/parts/ctf-df02...rview/make/ford
При этом на корзине нанесен номер: 4425991
На диске сцепления номера: 4951793; 5194704; 5033599.
Хотелось бы с вашей помощью установить парт номер этого комплекта, иначе не могу подобрать выжимной и маховик.
Необходимо докупить:
1) crossmember
Не нашел их для Tremec 3550, продаются только для Tremec ТКО 500/600. Я так понимаю, они мне подходят? Корпуса коробок одинаковые?
2) Clutch Pilot Bearings (опорный подшипник первичного вала)
Timken Clutch Pilot Bearings FC65174
Его посоветовал Fire
3) Throwout Bearing (выжимной подшипник сцепления)
Логичным выбором является покупка изделия аналогичного со сцеплением производителя.
У Centerforce выбора нет, выдает в "Suggested Parts" саммита только Centerforce Throwout Bearings N1714.
http://www.summitracing.com/parts/ctf-n1714
4) Clutch Alignment Tool (направляющая для центорвки сцепления при установке)
Centerforce 52010. Clutch Alignment Tool, 1 1/16 in. Diameter, 10-Spline, Plastic.
5) Flywheel
Здесь у меня настает ступор. Обсуждал с Сергеем данный вопрос, он ответил коротко - стандартный подойдет.
Огромная просьба помочь с выбором т.к. данные детали имеют ряд принципиальных отличий, ошибиться не хотелось бы.
- По количеству зубцов на венце: Ring Gear Tooth Quantity: 157-tooth. Я так понимаю, это принципиально и маховик с 164-tooth не подойдет?
- Engine Balance: Internal. Нужен с дисбалансом в 28 oz?
- Weight: 21.000 lbs. Это стандарнтый вес? Хотелось бы поменьше. Раз его покупать новым, то думаю найти изделие не тяжелее 16.000 lbs. Пока так и не решил какой брать дорогой легкий ал-ый, или простой тяжелый, но дешевый.
Соблазняют, конечно, такие заманчивые обещания как: The effect of Zoom's lightweight aluminum flywheels is like adding 15 hp to the wheels. Для маховика 13.500 lbs.
- Clutch Disc Diameter. У сцепления Centerforce этот параметр 10.400 in. Маховики с такими размерами выпускает только Centerforce, но в тоже время на саммите продают готовые киты с маховиками других производителей, например:
Fidanza 186481 - Fidanza Billet Aluminum Flywheels - $389.95
Ring Gear Tooth Quantity: 164-tooth
Flywheel Material: Billet aluminum
Weight: 12.000 lbs.
Replaceable Friction Surface: Yes
Safety Rating: SFI 1.1
6) Болты маховика (Flywheel Bolt Kits)
Здесь выбор однозначный - продукция ARP, в комплекте 6 болтов.
Там 2 серии: High Performance и Pro
Разные размеры: 7/16 in. x .950 in. и 7/16 in. x 1.0 in.
Если я правильно понимаю, то болты стоит выбирать под конкретный маховик? При применении новых болтов сажать их на держатель резьбы не требуется?
7) Driveshaft
Остается стоковым, т.к. не нуждается в замене/ремонте и должен подойти.
7.1) Yoke
Здесь тоже сомнения т.к. видел несколько китов свапа Tremec, туда входила эта деталь.
8) Clutch Linkage Kits (Тросик сцепления)
Неоднократно читал здесь на форуме лестные отзывы о продукции Ford Racing
Выбрал 1989 FORD MUSTANG Ford Racing V-8 Mustang Adjustable Clutch Linkage Kits M-7553-B302
http://www.summitracing.com/parts/fms-m-75...stang/year/1989
В кит входит Clutch Quadrant и Adjustable
НО! в комплект не входит Clutch Fork (вилка сцепления?)! Докупаем ее отдельно. Комплекта вместе с вилкой и Quadrant я не нашел.
Но можно поступить и наоборот: купить кит тросик + вилка от FR, а квадрант FR докупить отдельно?
9) Clutch Fork (вилка сцепления?)
Какую выбрать?
http://www.summitracing.com/search/part-ty...l-302/year/1989
Цены от 16 до 100 баксов.
Summit Racing? Clutch Forks SUM-700105 ?
http://www.summitracing.com/parts/sum-7001...rview/make/ford
Для наглядности полный список можно подсмотреть в Summit Racing? Factory Five Mk4 Roadster Transmission Combos SUM-CSUMFFC07
http://www.summitracing.com/parts/sum-csum...itcombocontents
Еще вопросы:
- Там есть еще ARP Pressure Plate Bolts. На мустанге их нет?
-Throwout Bearing Retainers, необходимый для установки Т5 мне с моим Tremec не нужен?
- Throwout Bearing Retainer Tube.
http://www.summitracing.com/parts/mcl-8-11...9/model/mustang
Так и не понял зачем она.
Спасибо, что уделили время, надеюсь, что найдете немного времени и ответите хотя бы на несколько вопросов.
Еще вопросы:
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
2) у Centerforce есть PN#: 42001, какой лучше хз
5)
указанные номера патентов вряд ли чем помогут для определения деталей
DF021048
DF021057
Визуально очень похожи но указаны разные года, судя по заклепкам у тебя корзина из комплекта 021048, который и соответствует твоему авто...еще можно сравнить отверстия на боковой поверхности корзины, у тебя на фотках их не видно
6)
Не знаю какие болты описывает мануал (почему то только про автоматный пишут, с механикой видимо аналогично) но рекомендуют их смазать герметиком с тефлоном
1992_Section_03_01B_Flywheel.doc
ARP Pressure Plate Bolts - это болты крепления корзины, если у тебя нет с комплектом сцепления, то видимо они тебе понадобятся
закину кусок мануала сюда, мож пригодится
1992_Section_08_01_Clutch_Pressure_Plate.doc
1992_Section_08_01_Clutch_Specs.doc
1) crossmember
5) Flywheel
7.1) Yoke
Какую выбрать?
- кроссмембер одинаковый, у этих коробок корпус одинаковый
- маховик стальной точеный (billet steel), 157 зубьев, баланс как у мотора, т.е. 50 унц.
- yoke - я себе брал, у меня они разные были для Т-5 и ТКО
- вилка сцепления фоксовская обычная подходит и прекрасно работает
Спасибо!
5)
DF021048
DF021057
Да, действительно, похоже на DF021048
  KillBill писал(а):
6)
Насколько я помню, новые болты покрыты каким-то специальным лаком, что позволяет первый раз использовать их без доп герметиков.
Совсем про них забыл.
Спасибо!
1) crossmember
понял
  slavik писал(а):
5) Flywheel
Понял, что нужен "157 зубьев, баланс как у мотора, т.е. 50 унц.", кроме того как подобрать под параметр сцепления Clutch Disc Diameter. У сцепления Centerforce этот параметр 10.400 in.
Не зря же его приводят? Или важно чтобы у маховика он был не меньше данной цифры?
  slavik писал(а):
7.1) Yoke
Где найти эту фигню копеечную? На саммите нет...
У меня даже на разных АОД они те взаимозаменяемы.
Какую выбрать?
Понял, берем изделие под маркой "саммит".
Славик, Throwout Bearing Retainers, необходимый для установки Т5 мне с моим Tremec не нужен?
У STRANGE есть вилка, судя по их спекам одинаково подходящая к Т5, tr3550, и АОД. Еще на форумах неоднократно упоминалось что у т5 и тр3550 вилка одинаковая, так что может она тебе и не нужна
Throwout Bearing Retainer Tube. - направляющая для выжимного подшипника, видимо отдельно меняется в случае износа или может у нее внешний диаметр больше под соответственно больший выжимной ...хз
В основном пишут меняют на т56, типа она крепче, и первичный вал на 26шлицевый
http://www.modularfords.com/f17/liberty-26...allation-43745/
не нужен, у тремеков стальной с завода
