Поменял масло в АКПП
Вот что я увидел после снятия поддона:
http://ipicture.ru/uploads/20121128/sBOBJVmQ.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20121128/Bqt2xD7i.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20121128/y7m7qus4.jpg
Что это за синяя плата? Я так понимаю она у меня не стоковая?
http://ipicture.ru/uploads/20121128/7BGSJf62.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20121128/lJzfQgyo.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20121128/VkQ2xGIQ.jpg
Масло пахнет горелыми колодками и бурого цвета, на магните приличный ежик (на фотках уже со следами нашего вмешательства)....
Пробег на старом масле (после перебора коробки) как я понял около 10-15 тысяч км.
Вообщем сменил фильтр, масло с полным прогоном по системе с помощью аппарата.
Ваши мнения?!?!?
  • Ответы 87
  • НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
    30
  • Fenix
    9
  • AlexeySPB
    9
  • Harper
    8
Ваши мнения?!?!?
А какие тут мнения? Тут коробас чинить надо. Как минимум пакеты фриционов ты убрал, а дальше по стандартному списку.
А ещё лучше новый коробас везти т.к. чинить АКПП у нас категорически не умеют.
Изменено пользователем Harper
Да, спасибо, вот именно так мне наш Алексей и сказал (((( Вот теперь я не могу решить, что лучше, пытаться починить что есть и возможно вложить много денег (а возможно и не так много), или докатать ее до "конца" и вставить новую за еще больше денег?!?!? Или просто махнуть комплект фрикционов и забыть? Изменено пользователем НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
А что сложного в ремонте ?
И почему сразу чинить ... ну поменял масло и поменял. Не едет совсем чтоль ?
Фрикционы сами по себе не горят.
Если уж туда лезть, то нужно пукупать ребилд кит. Ремонт будет в районе 40-60т.р.
А про ремонт это моё ИМХО, подтверждённое не одним авто.
С такими симтомами ты проездишь месяца 2-4. Мне на 2 хватило. Потом начались удары, зависания и прочии прелести, но я её в конце не жалел.
Ну Иван (предыдущий владелец) почти 200 тысяч на ремонт этой коробки потратил. Т.ч. основная сложность это финансы...
Да в том то и дело, что едет очень даже хорошо, никаких симптомов не было, кроме выскочившего чека с ошибкой соленоида B. Из-за этой ошибки и полез проверять уровень масла, он оказался в норме, но вот цвет масла смутил, решил поменять полностью, а тут такая красота...
Мда, ну если ремонт будет стоить 40-60, то тогда конечно ремонтировать выгоднее, но насколько хватит ее после ремонта??!?! С другой стороны если даже другую коробку поставлю, гарантий никто не даст, что она долго проходит, с текущими настройками и мощностью... Изменено пользователем НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
Погоди, а у тебя стоковая коробка и двигательна 470ХП??? Тогда надо брать усиленную или эту усиливать, но это уже к Лёше. Он спец по тюнингу.
Ремонт стока это рем комплект с зап. частями тыщ за 10-15, снять/поставить 10, ремонт 20-35. Насколько хватит и как это будет работать я не знаю. Пока ремонтированные коробки не ломались, но и работают не идеально.
Опять сошлюсь на Ивана, он говорил что коробку усиливали... Но судя по списку примененных при "усилении" запчастей, там почти все сток... (завтра выложу скан накладной ремонтной)
Вот Леха сюда придет и расскажет про "усиленные коробки" и прочее))) Он мне как раз сегодня про это говорил, его усиленный тисиайный стритфайтер дриснул немного, а сток живет нормально, ну для 650 сил))
Вот список запчастей и работ использованных при усилении коробки:
Судя по набору зап. частей, у тебя от старой коробки только корпус остался. Но ценники очень жестокие...
Не знаю что можно отремонтировать в гидротрансформаторе на 17 тысяч. 5 максимум. И так почти по каждому пункту.
Зачем 15 литров масла, если в сухую коробку льётся чуть больше 12.
А 23 ОЧИСТИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ??? Я .уею с этих сервисмэнов...
Я тоже а@уел, когда ценник озвучили))
Блин, я вот тоже на очиститесь тормозов обратил внимание! :huh:
Если приговорят к очередному ремонту... Я бы ездил после замены и не парился а потом бы на механику свапнул. Ну раз сказано помереть то пусть мрет достойно!
А еще ГАЙКИ за 500!!!
А что такое SHIFT KIT?
Я вот посмотрел на список, и мысль в голову закралась о том что может есть возможность 5ю передачу на механике из just cruzun на вваливающую сделать?
А шифт кит это тюн такой (единственный), жиклеры и пружинки клапанов.
Вообще для нагруженной АКПП 5r55 15ткм это пробег. У меня на 13 ткм масло было не гуд на без ежей на магнитах и без запаха. А вот TCI за 100км воняла колодками, а при вскрытии фрикционов нет, качество сборки ГГГГГ.
свап механики при больших пробегах это надежно.
валильная пятая это кпп от шелбака.
P.S про чинить скажу так в 5r55 нех чинить это примитив как и все движки не считая каета!
Печаль, http://advpowertrain.com/prod01_5R55.htm
короче чинили ее ребилдом :( да и за такие деньги.
Типа тюн безопастные соединения на шине соленоидов ;)
Москва что с них взять!
Но пендосы такие же пидоры, вскрытие многих элементов на моем опыте тому доказательство.
Про ежика только скажу - у меня при замене масла на магните примерно так же было по интенсивности ворса :) Но у меня - это на 1995-м году. И с обнаруженной заглушкой отверстия щупа в поддоне акпп, которая при сборке автомобиля остается плавать в поддоне (из чего я сделал шерлокхолмсовский вывод, что туда никто не лазил все годы жизни автомобиля...) Так что ёжик, наверное, у тебя совсем не хороший...
я на Экспе отремонтировал коробку- тьфу-тьфу, уже 2 года без нареканий... так что насчёт не умеют- не согласен...
ведро очистителя тормозов- это нечто!...)
Гарантию дали на сколько ?
А пока - залил новое масло и катай. (хотя зимой :blink: )
Даже если на год бы дали, то год уже прошел.
Я бы ограничился пакетом фрикционов и маслом. Остальное чинить, особенно с таким ценником - лучше целую коробку найти.
офф, конечно, и не в обиду, но это результат того, что на сток установили наддув. 99% когда разберешь двиг, тоже много интересного вылезет...
Ваши мнения?!?!?
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ, Вам ведь нужно было всего лишь позвонить по указанному в заказ-наряде телефону. Почему Вы этого не сделали? Скорее всего неисправность была бы устранена сразу, и нынешней проблемы просто бы не возникло.
Тем не менее, сейчас нужно снять блок соленоидов и обратиться к любому спецалисту понимающему в припоях и умеющему держать в руках паяльник. Заострите его внимание на температурном режиме -30+90, агрессивной среде, и самое важное - ШИМ-управляемых соленоидах. Он поймет, что нужно делать. Потом, ставите блок соленоидов на место, протягиваете его по схеме нужным моментом усилия и отправляетесь в любой сервис, где есть IDS (Дилерский сканер Форд). Их задача сбросить ошибки, и потом обнулить адаптации KAM (Keep Alive Memory). Будь автомобиль в Москве мы выполнили бы эти работы самостоятельно, а так....
После всех этих телодвижений и с учетом уже имеющихся повреждений, нужно будет просто ждать, наблюдать. и надеяться на лучшее.
Изменено пользователем Fenix
Ошибки можно сбросить и SCT, а адаптации уйдут если скинуть + клемму с акума (у меня за ночь они уходят).
А откуда такой еж из металла на магните? Масло темное это пакеты горят, а вот металл?
У него обрыв цепи соленоида "B" (Pressure regulator). Недостаточное давление в пакете = букс пакета (привод ленты исключаем, там на 150% надежно все), P0733 у него тоже, кстати есть = продукты износа. Впрочем, износ рядовых сталей это всего лишь предположения. Тем более, что в пакете Форвард у него стоят стали Kolene и фрикция Red Eagle. Фактически это то же, что они сейчас продают как Stage-1. Может стали Директа пилит? Трудно сказать не глядя...Сейчас, по результатам, самое время релиф-клапану насоса заклинить, или клапанам ГБ начать чудить. Однако, шанс "подлечиться" есть, и неплохой. Поэтому и советую ему попробовать последовать рекомендациям. :(
Взоимосвязь есть, но звучит как подгонка событий под факт. Так сказать свежо придание, но верится с трудом. ;)
А зачем поставили этот блок http://advpowertrain.com/prod01_5R55.htm , чем он лучше оригинала?
А мотив? У меня нет необходимости в чем-то оправдываться. Есть проблема и я знаю как её решить. Ну, хотя бы попытаться решить.
Он больше подходил для решения поставленной задачи.
ЗЫ. ТС в теме не появляется и видимо уже решил проблему с АКПП.
