Раз в 3-4 месяца сгорает генератор
Какая именно проводка? вся подкапотная?
Да полностью. Замена регулятора напряжения в генераторе толку не дала, напряжение все равно скачет и переодически загорается chek charging. Кстати еще раздается треск в районе приборов, как будто реле какое-то. Никто не сталкивался?
Изменено пользователем narg
Всю подкапотную проводку менять??? :blink:
Да, треск - это моторчик стрелки вольтметра. По крайней мере у меня. Проверить легко - выключаешь зажигание, закрываешь дверь и подсвечивая фонариком в тишине смотришь на стрелку вольтметра - треск закончится когда она полностью уйдет влево.
Если у тебя то же самое - давай вместе закажем моторчики и поменяем.
  • 2 месяца спустя...
Выяснил причину всей этой канители - умерла фишка которая подходит от мозгов к гене
А как фишка могла умереть? Развалилась чтоли?
Тут дело в чем то другом мне кажется, не генераторы гавно, а что-то их убивает. Не у всех же в клубе такое происходит
У меня 2002. уже 3-ий генератор сгорает. сам по себе без причин, всю цепь проверял- без проблем. аккум. менял-то же самое... по ходу охлаждение никуда не годиться. но сгорает мост и реле. обмотки вроде в норме. генератор от опелей вроде подходит.. кто пробовал? дешевле обходиться
А меня вот на электротехе учили, что само по себе три раза подряд ничего не сгорает. Видимо, врали, сволочи.
Я же говорил что нашел причину, тьфу тьфу
Так я видел. Посмотри, тут товарищ объявился с похожей проблемой. Я ему намекаю.
Я лично вычислял две причины смерти генераторов:
1) Утечка. Человек не любил прогревать авто, т.е. заводился и ехал сразу как едется. За ночь аккум подсаживался, а утром при непомерном жоре тока аккумулятором (а он первую минуту может хавать до 100 ампер из глубокого разряда) крутил движок. Три недели, гена расплавился и оплавил корпус (Саня Эссенси - обрати внимание)
2) Силовые провода. Грубо говоря они "искрили" (плохой контакт). Тестер этого не видел, т.к. только при проезде рельс или поперечных волн асфальта проявлялось. Напряжение на генераторе прыгало, регулятор выгорал
апну тему, может, кому пригодится и поиском найдет
по той же самой причине(генератор) появились ошибки P0345 и P0349, полностью перестали работать цилиндры с водительской стороны
(ошибки относятся к распредвалу с водительской стороны)
отключили генератор - завелся, работает ровно
я когда свой ремонтировал в декабре, мне посоветовали не ставить на него пластиковый пыльник, чтоб остывал получше, пока вроде все ок.
  • 4 месяца спустя...
добавлю к своему сообщению - часть цилиндров не работала не из-за генератора
а из-за ошибки при сборке
так что ошибки и цилиндры отдельно
На АМ есть 2 генератора не стоковых, дешевле китайских тут
Яб взял один, можно поподробнее где их взять, что такое АМ?
Он тяжелый, может выйти золотым.
Чиненный 5-7К с гарантией 3-6 мес.
