Катализаторы все
Загорелся чек енджин, дает ошибку по катализаторам.
Вырезать? Ставить обманку?
Кто и как делал?
Спасибо.
  • Ответы 58
  • Dmitri
    14
  • СиСиКепвел
    12
  • 1hellsing
    7
  • hippopony
    5
Кто и как делал?
Спасибо.
Нужно сопоставить цену оригинального ремонта и установки обманок. По итогам - решить для себя, чего хочешь.
Изучал эту проблему на другом автомобиле. Разница была примерно такая: родные каты по 45 тыс. за штуку плюс за установку не знаю сколько, а обманки с установкой - около 6 тыс.
Ставить родные - сразу нет (с).
Мечтаю узнать, кто/где вырезал и/или ставил обманки.
везет тебе :D я вот всё жду когда же каты мои выгорят уже... хочу широкополосную прикрутить и выхлопом заняться)
а обманки кто угодно поставит... думаю, а где - в любом сервисе занимающиеся выхлопом
Я выбил каты и поставил обманки. Обманка-проставка стоит 150 рублей. Тебе нужно 2.
Тока сначала нужно понять что умерло катализатор или сама лямбда. Если катализатор сплавился, то его надо удалять, т.к. забитый кат плохо влияет на работоспособность мотора. Если кат в порядке, то обманка тебе не поможет. нужно просто заменить лямбду.
А разве на 05+ задние лямбды не отключаются программно?
Изменено пользователем Harper
На выхах воткнул гофры вместо катов (сказал "нет" жесткой системе). Как соберу мотор после замены ГРМ левой стороны, надо будет попробовать программное отключение Дъяблоспортом...
моим дьяблоспортом - нет
Да, в ДиаблоСпорт нет никаких опций по отключению Oxigen Sensors....
У меня прошивка под race exaust но вот когда задняя лямбда умерла то ошибка все же выскочила. По датчику сенсор выдавал кривое значение...скорее всего программно выставляют порог разницы нулевой между передними сенсорами и задними. (ну я себе это так представляю) Изменено пользователем Switch-2k
Diablosport Predator?
Это не оно?
OBD II
EGR = Turn EGR on/off, (ONLY USE WHEN REMOVING
THE EGR).
Heater bank 1 downstream = Turn bank 1 rear oxygen
sensor on/off. Heater bank 2 downstream = Turn bank 2 rear
oxygen sensor on/off. Hego Config = Turn all 02?s off
Так это, простите, где сделать посоветуете и почем?
М.б. имеет смысл заказать программатор? Штука, в принципе, полезная, много чего умеет...
Пока ждал ответ, чек енджин погас сам.
Это не оно?
OBD II
THE EGR).
это оно. но когда мой пришел по факту этой опции в нем не оказалось
Вот, значит, делать он это может. Как вариант - поискать на буржуйских сайтах готовые прошивки с отключенными лямбдами и залить их в машину. Один минус - прошивка может быть кривая, поэтому читать и выбирать придется много :)
как вариант - не покупать сирану дьяблу а купить более функциональный программатор
а смысл, если дьябла у тебя уже и так есть?
а.... я думал ты вообще) так-то у меня проставки стоят и каталиков нету
мне кажется можно прошивку заводскую от араба загнать, не?
"Загорается ошибка Check Engine и увеличивается расход топлива, поскольку двигатель входит в аварийный режим."
Лошь, писдёшь и провакацыя. Двигателю ваще наплевать на задние лямбды.
да ну??? и смесь он под более эффективную работу каталиков не подстраивает?
Более эффективную это как? Они либо новые, как с завода, либо забитые до какой-то степени, либо удалённые. Если удалённые, то показание задней лямбды повторяет(возможно с небольшой задержкой) показание передней, двигатель со временем понимает, што катализатора как-бы и нет, и ругается. Но по задним лямбдам смесь не регулируется.
