Где отремонтировать МКПП?
Ну, такие проблемы могут быть из-за изношенного сцепления или неотрегулированного троса. Я бы глянул для начала на трос. Он регулируемый? Это можно определить, взглянув на место, где он выходит из моторного щита.
Если выглядит так, значит регулируемый:
Снизу регулируемый трос выглядит вот так:
Если он регулируемый, то в первую очередь надо проверить свободный ход, насколько он болтается. Чем меньше болтается, тем сильнее будет выжим и лучше будут втыкаться передачи.
Сцепление месяц назад менял на новое усиленное, все отрегулировано, холостого хода нет.
Дело в том, что проблема с коробкой началась 2 недели назад не с того не с сего приехал на рынок нормально, стал выезжать и тут начались проблемы с втыканием, хотя сейчас езжу до работы обратно в пробках не грею коробку и особенно не замечаю, но уверен что то там не так, все еще нужна помощь.
О, великие гуру, подскажите где ремкомплект для моей многострадальной КПП посоветуете взять? Или завалялся у кого в закромах сим-сима
Думаю и мне нужен ремкомплект, на коробку 3,8 МКПП... я так дума.... и кто бы все это починил ! *??
Можем вдвоём оптом на хрустальную поехать :))
доедешь до Питера?:)
Изменено пользователем Gutenok
Тема актуальна: где отремонтировать коробку с заменой сцепления Питер?
Мне тоже актуально. Где грамотно и быстро переставить сцепу с проточкой маховика в СПб, чтобы народ мустанг видел уже, а не в первый раз. Где-то на хрустальной? - пожалуйста, дайте наводку.
Едва ли найдешь место, где и точат, и меняют. Да еще и маховик здоровый, не в каждый станок лезет.
Если надо, могу пару контактов токарей накидать.
13 часов назад, nanoKast сказал:
Хрустальная 31
https://vk.com/bsgarage
мне ещё должны по американцам подкинуть Контакты:)
Оперативная информация: моё сцепление стОит 25, предложили загнать и подобрать по месту
54 минуты назад, nanoKast сказал:
Подобрать по месту??? Это как, прикол что-ли? :blink:
Не, ну так можно сделать. Я только не знаю зачем.
А 25 - эт какое сцепление? Марка, модель? Я за 25 брал год назад exedy stage 1. Есть и в два раза дешевше сцепы.
Где приценивались?
Ударение же поставил стОит, а не стоИт :)))
а по месту обещают подобрать что то из существующего :)))
в общем, отпишусь :)
Так я и написал про стоимость - 25 как-то слишком дохрена. У меня за 25 тюненое stage 1. Сток можно вполовину этой стоимости купить, насколько я помню. И это на V8.
По месту подбирать из существующего не рекомендую - кроилово ведет к попадалову. Есть под мустанг недорогие комплекты сцепы, его и возьми. И маховик проточить не забудь.
В 13.06.2017 в 11:15, bluetooth сказал:
Тогда прошу совета по подбору сцепы! А оно может не подойти?
ну, совет такой:
выяснить параметры сцепы:
1) диаметр диска (везде пишут, что 11", но у меня это вызывает недоумение - ибо на v8 10.5" :) )
2) количество шлицов (у тебя наверное 10).
Дальше пойти на rockauto.com и посмотреть там.
Вот, например, экседи за 170 бачей http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2391500&cc=1134155
luk дешман за 95 http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4696827&cc=1134155
И т.д. Все эти комплекты идут с выжимным и направляющим подшипником.
Надо только не ошибиться с подбором (кстати, продавцы имеют все те же шансы ошибиться).
Заказать можно в рокавто напрямую, в академии, да где угодно, зная нужный партнамбер.
Для извлечения направляющего подшипника нужен специнструмент (обратный молоток).
Также при снятии коробки надо заменить задний сальник двигателя, чтоб потом за этим не скидывать коробку еще раз.
