Сегодня не смог завести...
Всем доброе утро!
Сегодня авто не завелось.
Открывал авто с брелка сигнализации. Не штатной.
За штатным брелком домой не поднимался - уехал на такси.
Что это за система такая?
При включении зажигания моргает индикатор Anti-theft system
Вот такой:
Всем доброе утро!
Вот такой:
Может чип имобилайзера накрылся в ключе?
На счет чипов в ключе я вообще не понял ситуацию. Мне предыдущий владелец сказал что чипов в ключах нету вообще.
Авто с автозапуском. Заводится дистанционно. Ключи при этом все у меня!
чип скорее всего в замке зажигания... как у меня...
может аккум просто замёрз!?
у меня вчера на уровень масла жаловался... пока не прогрел :)
Да ключ вставляешь - заряд показывает нормальный. ХЗ. В обед сгоняю попробую еще раз. На всякий случай со штатным брелком.
Ну чтобы ехать ключ же все равно надо в замок вставить, не?
Или руль у тебя не блокируется?
Если честно - не проверял. В такой мороз руль и так не крутится))
Keyless Mustang какой-то))
У меня тоже дистанционный запуск, но чтобы ехать надо именно с ключа заводить
да с ключа он заводит! :)
просто чипа там нема....
Попробуй штатным ключем с чипом все таки, а там видно будет...может что из-за морозов...
В обед поеду попробую другим ключем и штатным брелком. Ну если замерз - будем ждать потепления, которое вот-вот уже...
у меня вчера не на Мустанге штатный брелок замерз, а НЕштатный при этом работал :blink:
Наши ключи с чипом. Иммобилайзер тоже в комплекте. Сомневаюсь, что его удалили. Для автозапуска ключ кладется в машину, например под торпеду.
У меня 2 ключа на руках. Заводится с автозапуска...
Их может быть хоть 20. :)) А как ты думешь автозапуск на современных машинах работает? Иммобилайзер чем-то отключать нужно. У меня на тахе тоже два ключа на руках, но автозапуск работает.
а у меня один ключ.... и чип извлечен.... автозапуск :)
Извлечен из второго ключа? Ну это колхоз :)
Лёх, из первого и последнего ;)
Колхоз! :)
Колхоз это Стасик &Co.... а у меня наследство от предыдущего владельца! :P
Ну почему же.
Я ставил жене сигналку с автозапуском на машину.
Из второго ключа чип тоже извлекали, чтобы запасной ключ был на всякий случай, чтобы в случае чего механически можно открыть было машину.
Я в принципе с этим согласен.
А то была ситуация. Поехали ко мне в гараж в соседний город. Дело было вечером. (Хорошо что летом)
Гараж на самой окраине города (и город и окраина спокойствия не внушают).
Надо было посветить в гараж, а то там света не было.
Ключ в зажигание воткнули, фары включили, зажигание повернули и из машины вышли. Через пару секунд машина закрылась.
Так настроена была сигналка, что после включения зажигания через некоторое кол-во секунд двери закрываются.
Итог: *опа мира, уже темень приличная, гараж без света, авто с включеным зажиганием, и ближним светом, заблокированные двери.
ПОзвонили друзьям - привезли второй ключ - открыли, завели, уехали.
А так бы пришлось со стеклом что-нибудь делать))
Так я и говорю колхоз. Штатные сигналки имеют два живых ключа и отлично автозапускают авто.
По-делу скажу, что я бы в первую очередь проверил штатную сигналку и все её реле.
Не знаю таких. По идее, если для того, чтобы авто завелось нужен чип, и их всего 2 (в 2-х ключах) то в любом случае одним чипом/ключем придется пожертвовать.
Как на мустанге реализован автозапуск - я понятия не имею)) 2 ключа на руках. Я подумал что авто 2005 года и тупо нет чипов никаких.
Хорошо, посмотрим штатную сигналку. Я все же надеюсь, что мороз всему виной и утром поедет))
Не знаю таких.
Я покажу при встрече))
Сегодня как ни в чем не бывало. Сел, завел, прогрел, поехал...
Видимо дело было в холоде))
Замечательное настроение на целый день!!!
