Сегодня не смог завести...
Сегодня как ни в чем не бывало. Сел, завел, прогрел, поехал...
Видимо дело было в холоде))
Замечательное настроение на целый день!!!
Это прекрано. Частью проблемы меньше. Но нет ли у тебя жедания узнать какой узел подвел, чтобы в следующий раз не наступать на те же грабли? :))
+1
когда с напругой проблемы, то вылазят разные ошибки... проходили...
например, когда у меня геныч умирал какие только ошибки не вылетали ;)
кстати может кому поможет.... для себя нашел способ как побороть залитые свечи... дада, както в мороз залил с утра их... пытался завестись минут 15, поведение "вот-вот цепануло почти завелся".... после чего допер отключить подачу бензина и покрутить стартером 3 секунды, после чего завелся легко как в летнее время)
у меня сигнализация с меткой, которая отрубает бензонасос если что, которую я успешно вынес из машины. а так думаю можно предохранитель или провода от насоса под заднем сидением скинуть.
Колхоз это Стасик &Co.... а у меня наследство от предыдущего владельца! :P
+1
а кому он икается :lol: ?
+1
Если очень шорошо залить, то и летом не поможет. А так это старый метод в новой интерпритации.
+1
Даже в предохранители лезть не надо , в ногах слева кнопка аварийного включения насоса стоит достаточно скинуть с нее разьем
Выключать бензонасос - это стрёмно, топлива в трубках и в рампе хватает еще на десяток секунд работы двигателя. :( По-хорошему нужно отключать форсунки.
Но, как обычно изобретается велосипед и открывается америка (ведь это весело) вместо банального чтения инструкции (это скучно) :dirol: :
RTFM, блджад! :umnik2:
Note:If the engine does not start within five seconds on the first try , turn the key to OFF , wait 10 seconds and try again. If the engine still fails to start, press and hold the accelerator to the floor and try again; this will allow the engine to crank with the fuel shutoff in case the engine is flooded with fuel.
Гениально не правда ли?
:lol: ипать ....... я нуп :lol: буду знать , спасибо)
