the_little 58 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 Всем доброе утро!Сегодня авто не завелось.Открывал авто с брелка сигнализации. Не штатной.За штатным брелком домой не поднимался - уехал на такси.Что это за система такая?При включении зажигания моргает индикатор Anti-theft systemВот такой: Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 Всем доброе утро!Сегодня авто не завелось.Открывал авто с брелка сигнализации. Не штатной.За штатным брелком домой не поднимался - уехал на такси.Что это за система такая?При включении зажигания моргает индикатор Anti-theft systemВот такой:Может чип имобилайзера накрылся в ключе? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 24 Декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 Может чип имобилайзера накрылся в ключе?На счет чипов в ключе я вообще не понял ситуацию. Мне предыдущий владелец сказал что чипов в ключах нету вообще.Авто с автозапуском. Заводится дистанционно. Ключи при этом все у меня! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 чип скорее всего в замке зажигания... как у меня... может аккум просто замёрз!? у меня вчера на уровень масла жаловался... пока не прогрел Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 24 Декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 чип скорее всего в замке зажигания... как у меня...может аккум просто замёрз!?у меня вчера на уровень масла жаловался... пока не прогрел Да ключ вставляешь - заряд показывает нормальный. ХЗ. В обед сгоняю попробую еще раз. На всякий случай со штатным брелком. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 На счет чипов в ключе я вообще не понял ситуацию. Мне предыдущий владелец сказал что чипов в ключах нету вообще.Авто с автозапуском. Заводится дистанционно. Ключи при этом все у меня!Ну чтобы ехать ключ же все равно надо в замок вставить, не?Или руль у тебя не блокируется? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 24 Декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 Ну чтобы ехать ключ же все равно надо в замок вставить, не?Или руль у тебя не блокируется?Если честно - не проверял. В такой мороз руль и так не крутится)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 Если честно - не проверял. В такой мороз руль и так не крутится))Keyless Mustang какой-то))У меня тоже дистанционный запуск, но чтобы ехать надо именно с ключа заводить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 да с ключа он заводит! просто чипа там нема.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Katok 15 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 На счет чипов в ключе я вообще не понял ситуацию. Мне предыдущий владелец сказал что чипов в ключах нету вообще.Авто с автозапуском. Заводится дистанционно. Ключи при этом все у меня!Попробуй штатным ключем с чипом все таки, а там видно будет...может что из-за морозов... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 24 Декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 Попробуй штатным ключем с чипом все таки, а там видно будет...может что из-за морозов...В обед поеду попробую другим ключем и штатным брелком. Ну если замерз - будем ждать потепления, которое вот-вот уже... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 В обед поеду попробую другим ключем и штатным брелком. Ну если замерз - будем ждать потепления, которое вот-вот уже...у меня вчера не на Мустанге штатный брелок замерз, а НЕштатный при этом работал Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 да с ключа он заводит! просто чипа там нема....Наши ключи с чипом. Иммобилайзер тоже в комплекте. Сомневаюсь, что его удалили. Для автозапуска ключ кладется в машину, например под торпеду. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 24 Декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 Для автозапуска ключ кладется в машину, например под торпеду.У меня 2 ключа на руках. Заводится с автозапуска... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 У меня 2 ключа на руках. Заводится с автозапуска...Их может быть хоть 20. ) А как ты думешь автозапуск на современных машинах работает? Иммобилайзер чем-то отключать нужно. У меня на тахе тоже два ключа на руках, но автозапуск работает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 а у меня один ключ.... и чип извлечен.... автозапуск Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 а у меня один ключ.... и чип извлечен.... автозапуск Извлечен из второго ключа? Ну это колхоз Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 Лёх, из первого и последнего Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 Лёх, из первого и последнего Колхоз! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 Колхоз это Стасик &Co.... а у меня наследство от предыдущего владельца! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 24 Декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 Извлечен из второго ключа? Ну это колхоз Ну почему же. Я ставил жене сигналку с автозапуском на машину. Из второго ключа чип тоже извлекали, чтобы запасной ключ был на всякий случай, чтобы в случае чего механически можно открыть было машину. Я в принципе с этим согласен.А то была ситуация. Поехали ко мне в гараж в соседний город. Дело было вечером. (Хорошо что летом)Гараж на самой окраине города (и город и окраина спокойствия не внушают).Надо было посветить в гараж, а то там света не было.Ключ в зажигание воткнули, фары включили, зажигание повернули и из машины вышли. Через пару секунд машина закрылась.Так настроена была сигналка, что после включения зажигания через некоторое кол-во секунд двери закрываются.Итог: *опа мира, уже темень приличная, гараж без света, авто с включеным зажиганием, и ближним светом, заблокированные двери.ПОзвонили друзьям - привезли второй ключ - открыли, завели, уехали.А так бы пришлось со стеклом что-нибудь делать)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 Так я и говорю колхоз. Штатные сигналки имеют два живых ключа и отлично автозапускают авто. По-делу скажу, что я бы в первую очередь проверил штатную сигналку и все её реле. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 24 Декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 Штатные сигналки имеют два живых ключа и отлично автозапускают авто.Не знаю таких. По идее, если для того, чтобы авто завелось нужен чип, и их всего 2 (в 2-х ключах) то в любом случае одним чипом/ключем придется пожертвовать.Как на мустанге реализован автозапуск - я понятия не имею)) 2 ключа на руках. Я подумал что авто 2005 года и тупо нет чипов никаких.По-делу скажу, что я бы в первую очередь проверил штатную сигналку и все её реле.Хорошо, посмотрим штатную сигналку. Я все же надеюсь, что мороз всему виной и утром поедет)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 25 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2012 Не знаю таких.Я покажу при встрече)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 25 Декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2012 (изменено) может аккум просто замёрз!?Сегодня как ни в чем не бывало. Сел, завел, прогрел, поехал...Видимо дело было в холоде))Замечательное настроение на целый день!!! Изменено 25 Декабря 2012 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
