  • Ответы 140
  • SGH
    63
  • mrak88bes
    8
  • KillBill
    7
  • Naz Gul
    7
гы, у меня апшифт не горел никогда, я и не знал, что есть такой
он у всех есть?
он у всех есть?
хз, у меня есть и работает...
Может он для того у кого тюнинг
Не у всех горит как выяснили ранее.
А что за значек двери открытой? У меня вообще такой никогда не горел. Только на мониторчике пишет что дверь открыта и какая.
оф: я фспомнил фильм про живого VW Жука, где он там гоночным стал.))))))))))))
По ходу от комплектации зависит - у меня, например, мониторчика нет) Зато лампочка, вроде, имеется.. Давно не ездил - не помню уже)))
Кстати на картинке выложенной выше пользователем mrak88bes на ГТ500 этой лампочки нету
А на той что ты показал нету этого индикатора что нужно перейти на повышенную передачу. :lol:
Народ, а у кого лампочка дверей тоже работает или не работает.
Я сам мнения что если должно то должно но если с самого начала не было то значит все ок ;)
Сного я к вам, всеже не подскажете где реле кондишки стоит? уж больно громкая она, хочу посмотреть что из себя представляет, в мануале не разобрался и не нашол, поисковик тоже то что надо не дает
Громкая не реле а електромагнитная муфта и стоит она прямо на компрессоре кондиционера.
Смотри сколько влезет, только руками ни вкоем случае не трогай.
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер, вернулся с командировки и смотрю форум преобразился.
После приезда захотел своего коня проветрить, но беда с аккумулятором, за два года умер полностью, даже зарядкой не заряжает, предполагаю что либо бракованный либо предыдущий владелец не правильно подобрал аккумулятор. Вопрос такой: какие должны быть критерия аккумулятора для 4.6 2006 года (Объем и стартовая мощность)?
Второй вопросик такой, не у кого самовольно фары не включаются (если правильно помню так называемая приветственная подсветка)? И в чем может быть проблема, что смотреть (наблюдалось зимой, летом както не обращал внимание)?
Третий: Относительно скоро зима, хочу на зиму поменять литье на не хромированные, а то с каждой зимой облезает хром. Диски у меня не заводские, да и без характеристик. Может кто поделится правильными характеристиками дисков (расстояние между шпильками, так называемый вынос чтоб за суппорта не цепляло (если правильно написал))
Заранее спасибо.
1) самопроизвольная посадка аккума - часто втречающаяся проблема на Конях. Необходимо найти источник ухода.
2) случалась такая фигня только после того как зимой мыл машину. Было два раза, причину так и не нашел, но думаю она может быть связана с первым пунктом.
3) 5х114.3, ЦО 70,6, а вылет имеет значения от того, какие тормоза стоят. Самое правильное мерять диски. (По ЦО не совсем уверен)
1) самопроизвольная посадка аккума - часто втречающаяся проблема на Конях. Необходимо найти источник ухода.2) случалась такая фигня только после того как зимой мыл машину. Было два раза, причину так и не нашел, но думаю она может быть связана с первым пунктом.
Благодарю за ответ.
Утечка энергии есть, в моё отсутствие отдавали в сервис, они нашли какую то утечку, устранили, но небольшая утечка попрежнему осталась, за две недели аккумулятор сажало, теперь когда приехал машина застаиваться не будет. Привезут нормальный мультиметр и буду сам искать, а изначально предполагал что это либо из за фар либо из за усилителей, хотя они должны вроде как выключаться вместе с магнитолой (магнитола не заводская)
Но аккумулятор менять точно надо, осталось только узнать у кого какие характеристики на аккумулятор, а то недостаточная стартовая мощность аккумулятора будет разрушать его быстрей, а излишняя негативно скажется на стартере. А Ампер часы тоже должен быть какойто минимум, но надо знать какой.
Не помню всей твоей темы, а перечитывать лень.
Ты генератор уже чинил или пока пронесло? Если еще нет, то начинай проверку с него, т.к. дохлый гена убивает аккум...
