Турбина...
KoIIIak
Народ!!! Кто нить слышал че нить или сталкивался с установкой на коня турбины??? Если да, то расскажите поподробнее: насколько это бюджетно и какова от полезная отдача от этого мероприятия??? <_<
1.на 3,8 бесполезное мероприятие
2.прежде чем разгонять мотор, надо серъезно разобраться с:
а) тормоза
б) управляемость
в) подвеска
г) трансмиссия
  а) тормоза
  б) управляемость
  в) подвеска
  г) трансмиссия
+1
чтоб "дунуть" в 3.8 надо его весь перетряхнуть и все заменить на ковку. но учитывая малую популярность этого движка как объекта тюнинга, все это будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Для сведения - турбо-комплект для 5.0 "там" стоит от 4 тыс долл.
Четыре тысячи это заманиловка. В такой комплект, наверняка, что-нибудь не включено, вроде самой турбины. Реально получается порядочно дороже.
да нет, это нормальный комплект, полный (само собой без инжекторов, чипа и проч., не связанного напрямую с турбиной железа). конкуренция делает свое дело
  а) тормоза
  б) управляемость
  в) подвеска
  г) трансмиссия
+1
И от себя добавлю что проще и спокойнее поставить мясорубку (мех. нагнетатель). Причины: меньше греется и компактнее (для хорошей турбины обязателен интеркулер и немаленький), со всеми вытекающими...
+1
Да все равно смысла нет с этим возиться. Цена компрессора и его установки будет куда больше разницы между Мустангом с мотором 3.8 и восьмицилиндровым. Купив последний, человек получит машину без колхоза, которая все равно едет бодрее чем 3.8 с нагнетателем.
Вывод: НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
тоже тема. Особенно учитывая нелюбовь данного двигла к перегреву...
Леш, а покажи мне хоть какой-нибудь мотор, который любит перегрева :D:D:D:D
Леш, а покажи мне хоть какой-нибудь мотор, который любит перегрева  :D  :D  :D  :D
Ну например есть движки которые достаточно спокойно к этому относятся (вулкан например). Просто у мустанга под капотом плюнуть некуда (я запарился искать место для двух блоков размером с пачку сигарет) и соответственнно турбина будет очень плохо влиять на тепловой баланс. И поэтому на такие машины изначально не спроектированные под турбину в основном ставят мех нагнетатели.
гыыыы, это ты японоводам скажи....
И БМВодам на больших моторах, тоже. :lol:
посмотрел бы ты на подкапотное у крайслера 300м. пр переднем приводе мотор расположен продольно. по бокам - неслабые коллектора от каждого из 3х уилиндров. вот там и правда некуда плюнуть. а в мустанге по сравнению с этим - море места:)
в общем проблема теплового баланса решается относительно легко. не забывай, что у турбы можно воткнуть интеркулер, который снизито температуру во впуске. а вот у компрессора такого варианта нет. так что он будет нагревать воздух еще сильнее...
в общем этот спор можно затянуть на месяцы:)
у каждого варианта есть за и против.
Дим, Про передний привод я в курсе. Вторая машина трехлитровый таурус... Так вот места там... Полно мягко говоря. А если заменить коробку штатного фильтра нулевиком... Говоря про температурный баланс я имел ввиду не температуру воздуха которую понижает как раз интеркулер, а температуру самой турбины одна из улиток которой греется докрасна при интенсивной езде (а иначе накой собссна турбина нужна?). Кстати на компрессор можно поставить интеркулер... ;) Особенно на объемники... Спор можно затянуть и на годы. У каждого варианта свои плюсы и минусы... Тут ты прав.
кстати, есть турбо-комплекты для Стангов, где турбы ставятся сзади, позади моста. никакого нагрева под капотом!
Угу. Зато и обдува турбины тоже нет. А про то что ногам мягко говоря нехолодно умолчим... ;)
ты не понял. турбы стоят ПОСЛЕ заднего моста. по бокам бензобака. обдув полный.
После какого моста?????????????????????????? :blink:
Еще круче... То есть под брюхом идут не две трубы а три или четыре???????????? Ахренеть... Бак говоришь греють???? Нуну... :lol:
Хотя каких только извращений не встретишь...
Изображение Изображение Изображение
Вот собственно би-турба, на моторе V8 4.2(алюминевый блок),степень сжатия 11:1 (на 98 ездит),давление избытка на данный момент 1.05 бара, мотор по железу и мозгам абсалютно стоковый.
Трансмиссия полноприводная -кватро,МКПП, вес 1800кило.
На стенде не был, но расчётная мощность -примерно 550сил и 650-700Нм.
Турбины от RS4 (К 04).
Расходники -редуктор заднего моста, КПП, полуоси -тюнинговых нет, если только под заказ.
Блок живёт в зависимости от "насилия" от сезона до года.
Сцепа как ни парадоксально стоковая -живёт уже 88000км.
В перспективе -облегчение до 1400кг. (как хозяин умалчивает).
1/4 мили едет на равне с Эво 8 (420сил, 540Нм, 1400кг.)
Если на чугуниевый V8 от станга "присабачить" что-то подобное, то за счёт меньших потерь в трансмисии он поедет ещё веселее.
Изменено пользователем Monk
видел такое чудо. с одной стороны - уважуха. но с другой - что значит блок живет от сезона до года? почему бы не разорится разок, чтобы уж навсегда? :))
а чугуниевый блок на стангах менее крепкий. 500 сил может и стерпит, а вот больше - скорее всего нет...
А что с блоком сделаешь, если перегородки осыпаются, тюнинговых блоков, как на мустанги нет -только заводской.
Гильзовка не поможет, жёскость блока не та будет (перегородки станут ещё тоньше), да и нагрузка на гильзы не детская уже идёт.
Атмосферник ещё можно гильзавать, а турбо уже не катит.
А у станга выбор по блокам всё-таки существует, можно и серьёзный блок заказать, и они чугуниевые как не крути.
К примеру вот эти "безумцы" сделали би-турбовый Ford GT (вместо компрессора) на блоке 5.4 и сняли 1012 л.с. и 897Нм.
http://www.torquenstein.net/movies/...ms_JoesGTTT.wmv
(объём 203 МВ!!!) -с замерами на дрег-стрипе и стенде+показан процесс установки+улица.
Вообщем жёсть...(от такого даже хозяевам турбовых Фер и Ламб плохо спится) :D:lol:
Взято здесь http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=110813
  • 1 год спустя...
Компрессор турбина... а зачеи она тебе. Нет по чесному.
Если ты собираешся ездить по городу и стартовать на прямой - компрессор
Драг - турбина однозначно.
Бюджет на компрессоре не заканчивается , а только начинается. Сам компрессор или турбина в качественном исполнении (кит) , со всем, что необходимо и без слесарных доработок обойдеться в среднем 6-8 долларов. Это кит с приростом в 50 % мощности и момента: форсунки , насос, свечи, девайс и ПРОШИВКА. + все гаечки, болтики, все, что необходимо для переделки.
Потом идут тормоза. Многие считают , что можно поставить потом, НО после 2-х километров активного драйва стоковые тормоза не работают ВООБЩЕ.
Тормоза за 4 поршня около 2500
за 6 поршней около 3500
Подеска. Если ездить прямо, то да, но хочеться еще и поворачивать. Подвеску нужно менять в комплексе.
Стоит она порядка 2500-3000 с доставкой и установкой
Потом париборы. Без них ты кончишь мотор оооочень быстро. Стоят они минимум 500 у.е. лямбда(широкополосная) и температура выхлопа , а лучше 1500 это лямбда, температура выхлопа , наддув и давление в топливной.
короче буджет около 12-15 к.баксов.
Все осталные разговоры о тюнинге за 500 баксов - блеф и мистификация.
