Что скажите?
40 голосов
У вас нет прав на голосование в этом опросе, или на просмотр результатов опроса. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для участия в этом опросе.
Заинтересовала меня одна интересная идея клетки STANLEY MEYER, в 80-90-х еще показывали
Ну перекопал инет, на что ушло около 2-3 месяцев.
www.hhokitsdirect.com
www.drive-h2o.com
www.hydroclubusa.com
Были разные варианты, в плоть до того чтобы просто
в двигатель (на Украинском рынке такая технология давно практикуется).
Но я выбрал генератор водорода.
Зачем? Ну.... ("+" много, а "-" я не нашел)
-Улучшение КПД двигателя \ мощи прибавится
-Реже замена масла
-Экономия топлива
-Экологически чистый выхло \ близкие к нулю
Мой варианты припал на такой КИТ:
Загнал муст в гараж, и давай смотреть куда поставить данное "чудо".
Установил данный КИТ на авто, но еще жду чип.
Схема подключения:
Думал поставить перед радиатором. Оказалось места не хватает...
Пришлось делать крепление и разместить все в другом месте:
Поездил около 30км с ним. Дальше буду пробовать когда прийдет ЧИП для вправки ЭБУ муста.
Вот пару роликов. И на мусты ставят такие комплекты:
И моя установка:
Изменено пользователем Slaider-13
  • Ответы 52
  • Slaider-13
    10
  • tolik2466
    7
  • Любитель Фордов
    5
  • BarsV8RT
    5
c физикой плоховато, можно попроще объяснить, как для идиота?
Вещица занимательная. Особенно украинское изобретение :)))
С точки зрения использования всегда руководствуюсь следующим соображением: если это так здорово, экономит топливо, улучшает экологию, да ещё изобретено довольно давно, то почему производители авто массово не используют? В мировую закулису и заговор нефтяников и автомобилестроителей не верю :) Вариантов несколько: ненадежно, дорого, невозможно массово производить, ухудшает какие-то важные свойства авто и т.п. Таким образом, нужно понять в чем мысль производителей и решить, готов ли лично ты мириться с этим недостатком.
хотел бы посмотреть в действие при -30, где то между Лоухами и Кемью.
Водородное бомбо под капотом :blink:
я в шоке. :blink:
похоже в праздники все мозги пропили.
  Любитель Фордов писал(а):
я в шоке. :blink:
зачем же так категорично....нууууу побухали чутка, с кем не бывает?
пока бенз стоит столько он стоит ничего мутить точно не буду
таких коробейников сходу банить пожизнено, а не задавать вопросы. это себя не уважать.
кто еще не сфокусировался, вспомните закон сохранения энергии.
я сам изготавливал такую хрень может что то она и дает во всяком случае двигатель перестает трястись на холостых про то что выхлоп чистый это бред ну и шарахнула эта хрень под капотом дай бох правда я не ставил водный затвор тем кто не знает о чем речь в кратце расскажу с помощью электролита каторый делается из дистилированой воды и каустической соды и еще есть другие хим элементы уже не помню они дают точно такой же эффект заливается электролит в бачек специальный дальше из бочка идут патрубки в электролизер по русски говоря или сухую яйчейку на яйчейку приходит два провода плюс и минус потребление аккумулятора у этой приблуды зависит строго от плотности электролита чем выше плотность тем больше потребление тока самое эффективное это 20 ампер а это очень не мало для аккума генератора яйчейка разлогает воду на водород и кислород в результате получается очень опасная смесь назывыется гремучая смесь или газ брауна. У Стенли мейера было совсем другое устройство каторое позволяло машине ездить полностью на водопроводной воде без бензина и потребляло это устройство 0,25мили ампер что совсем не напрягало аккумулятор и генератор после того как Стенли показал миру свое творение его через две недели отровили в кафе насмерть вот я думаю почему никто не хочет повторять его опыт хотя я знаю таких людей которые это сделали но они шифруются
Изменено пользователем tolik2466
Вот и я первым делом думаю о том, сколько надо энергии, чтобы расщепить воду ))
Та не... на бомбу не похоже. Я же его не храню в отдельно баллоне, он сразу уходит в дело.
Ну зимой я залил электролита чуть больше и в аптеке взял этиловый спир (незамерзайка). И хоть при -50 ездит...
Лично у меня на холостых 600-700 оборотов, видно что нагрузка на генератор не идет, ну поднялись бы обороты. ПРи включенной установке установка получает 25-28 ампер, а обороты ну даже на 100 не поднялись, а газа почти до 3л\мин вырабатывает. Производитель заявил 4.5-6л\мин но не помню при каких амперажах.
Установкой доволен, выхлопы буду замерять позже. Хочу чтобы чип пришел и машина понимала, что над чуть меньше бензина уже - тогда думаю выхлопы будут по максимуму экологичны ;).
Людей много, кто пользуется этой системой, но есть кто еще и получает путем нагрева воды и давления :
http://inventech.info/ru/pure-energy-gener...actors_for_sale
Каких-то отрицательных факторов пока не заметил.
А по поводу, если система взорвалась. То могут быть несколько причин, тип:
Некачественные компоненты тип: дисцилированная вода, электролит, патрубки и тд и тп.
Про взрывы слышал, но их мало и причины были такие ;)
Ну и по поводу праздничных выпивонов, я - человек редко пьющий, точнее слабоалкоголку иногда только вживаю типа ЖИвого темного ПИВА.
Систему заказывал еще 2-3 месяца назад, а установил только в конце декабря. Особо не ездил на ней, но поделиться опытом захотелось. Может еще есть такие эксперементаторы...
в отдельном болоне он сам воспламеняется когда 4 отмосферы набирается знай это
верю что 3 литра дает она у тебя двухконтурная а замеры как делал?
Она закрытая. Но ВРоде так пластины расположенны +////-////+////-
ЗАмер. Ну в режим бутылку, набираем в нее воды, и погружаем ее в емкость с водой. Далее просто подвожу шланг с гремучкой и замеряю секундомером ;).
Сори, так увлекся реактором Патона... уже голова просто раскалываеться читать форумы =(.
а почему не довольны то остались?
Стоит в машине и ничему не мешает только плюсы. ДОбавляй воду, как заправка бензином или замена других жидкостей ;).
все правильно а теперь возьми проведи замер с пустой 5 литровой пластиковой бутылкой и потом подожги её лучше каким нибудь факелом чтобы ручка была метра полтора и узнаешь что такое гремучка просто чтобы быть в курсе на чем ты ездиешь
такие бутылки нужно взрывать на новый год дешево и сердито :D
5л? будет огромный бум! Елси конечно на конце не сделать маленький штуцер, чтобы получился как резак =)
Но у меня стоит флешбек. если идти от воздухазаборника, то через 5-8 см стоит эта фигня.
Я же его добавляю в воздух и смешиваясь получаеться более лучшая для сгорания хрень %)
огромный не то слово объемнее бума я еще не слышал эта смесь сгорает в 1000 раз быстрее бензина а резак не получится будет тот же самый бум
Видел люди делают резаки ;). Может только побольше гремучки над на выходе ;).
Ну вот и горит хорошо значит =). Добавлять в малых количество для большего сгорания смеси подходит =))))
резак сделать можно только надо литров20 на выходе и очень серьезную защиту водным затвором от огня
Толь, да ты бы свое видео показал, как бутылка при поджиге телепортируется в параллельное измерение :) Есть еще одна проблемка с гремучкой, скорость сгорания детанационная, не должен на этом двигатель работать
