the_little 58 Опубликовано 25 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2013 (изменено) ИМХО. Через крышку антифриз может так вылетать, ещё и в том случае, когда прокладке ГБП пришла песда, кстати тоже не сразу вытекать начинает. Масло в моторе себя нормально чувствует, смотрели?Я масло смотрел, там на максимуме, даже немного выше. Как раз вчера собирался менять, но вот из-за этой ситуевины не получилось!Что за ГБП?Если я правильно понимаю, то это ГБЦ. И если с прокладкой этой проблемы, то в масле должен быть антифриз?Пока в сервисе авто стоит, могу их попросить за одно и масло поменять... Изменено 25 Января 2013 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2013 ИМХО. Через крышку антифриз может так вылетать, ещё и в том случае, когда прокладке ГБП пришла песда, кстати тоже не сразу вытекать начинает. Масло в моторе себя нормально чувствует, смотрели?ЗЫ. Кстати Когда Ромку Семура спасал в Питере (год-два назад), у него какую-то маленькую трубку порвало на СО, причём порвало снизу, фонарём мин 10-20 причину искал, т.к. всё подкапотное было в антифризе и понять откуда конкретно его вылило было анриал.Мне Саня Эссенси рассказывал, как ему туды от газели патрубок вкорячили))))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2013 Что за ГБП?Если я правильно понимаю, то это ГБЦ. И если с прокладкой этой проблемы, то в масле должен быть антифриз?Ну да... естественно ))) Не ту кнопку ткнул.Масло, при попадании в него антифриза, начинает напоминать сгустки непонятной субстанции с разными оттенками коричневого ))) Если он там есть это сразу видно.Мне Саня Эссенси рассказывал, как ему туды от газели патрубок вкорячили)))))От 3110 ))) Он единственный по внутреннему диаметру подошел, все круглосуточные магазины объездили в поисках чего-то похожего. Шланг шел в комплекте с расширительным бачком, который после отсоединения шланга улетел фпомойку ))) Так-то *все равно* от чего он подошел, за то рано утром Ромыч стартонул в Москву из моего гаража своим ходом и таки доехал Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 25 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2013 Ну да... естественно ))) Не ту кнопку ткнул.Масло, при попадании в него антифриза, начинает напоминать сгустки непонятной субстанции с разными оттенками коричневого ))) Если он там есть это сразу видно.ясно, тогда попрошу щас их слить масло - посмотреть что там, за одно исключить или подтвердить такую проблему)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2013 Сливать то не обязательно, там и на щупе все видно будет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 25 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2013 (изменено) Сливать то не обязательно, там и на щупе все видно будет.ну масло то все равно менять)) не сегодня, так завтра!Тем более его там больше чем нужно, читал что это вредно для двигла.Хочу чтобы все было нормально)) Изменено 25 Января 2013 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monaro 17 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2013 А я подозревал, что на Мусе нет ноздри для тягания, но чтоб все так запущено было... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 25 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2013 А я подозревал, что на Мусе нет ноздри для тягания, но чтоб все так запущено было...да а че, 170 баксов и она есть)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monaro 17 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2013 да а че, 170 баксов и она есть))На немце это "было включено" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 25 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2013 На немце это "было включено" мустанг особенный во всех отношениях))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karaya1 6 Опубликовано 26 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2013 мустанг особенный во всех отношениях)))А ещё нет "кривого стартера"! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maXar 1 Опубликовано 26 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2013 А ещё нет "кривого стартера"! У "немцев" это обычно включено... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 27 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2013 (изменено) поменяли крышку. Постояли, погрели, ниче не пропускает, работает нормально. Уехал. Смотрю щас стрелка температуры чуть выше середины, не мог вспомнить, так и было всегда или нет. Мне казалось что должна немного не доходить до середины. А потом вообще поднялась до 3/4. Что то в общем кроме крышки не в порядке. Масло менял, слили, никаких примесей не было, прокладка ГБЦ не пропускает. Щас остынет - поеду обратно в сервис. Изменено 27 Января 2013 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 27 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2013 поменяли крышку. Постояли, погрели, ниче не пропускает, работает нормально.Уехал.Смотрю щас стрелка температуры чуть выше середины, не мог вспомнить, так и было всегда или нет.Мне казалось что должна немного не доходить до середины.А потом вообще поднялась до 3/4. Что то в общем кроме крышки не в порядке.Масло менял, слили, никаких примесей не было, прокладка ГБЦ не пропускает.Щас остынет - поеду обратно в сервис.Воздушную пробку не выгнали. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 27 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2013 (изменено) Воздушную пробку не выгнали.Выгоняют. Уже второй раз. После первого не помогло. Щас опять спускают.Ну что то щас опять поперло через открытуюю крышку расширительного бочка. Бегают, не знают что делать. Изменено 27 Января 2013 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 27 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2013 Эх... летом с такой херней на внедорожнике мучался.. В моем случае помогла только замена радиатора. А начинал тоже с крышечки за 500 руб.) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 27 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2013 не работает термостат... Завтра еду в Москву за новым термостатом... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 27 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2013 не работает термостат... Завтра еду в Москву за новым термостатом...его я тогда заменял первым делом.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 28 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2013 его я тогда заменял первым делом..поменяли термостат, все ништяк))Поменял сальник хвостовика, все ништяк))Поменял колхозный ксенон на галоген - не светит нихера, за то все работает, ништяк))Еще и масло в двигателе поменял и фильтр топливный, ништяк))В общем я доволен как слон. По этим пунктам)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 29 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2013 поменяли термостат, все ништяк))Поменял сальник хвостовика, все ништяк))Поменял колхозный ксенон на галоген - не светит нихера, за то все работает, ништяк))Еще и масло в двигателе поменял и фильтр топливный, ништяк))В общем я доволен как слон. По этим пунктам))Сколько ништяков..Ты это... выдыхай)))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 29 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2013 Сколько ништяков..Ты это... выдыхай))))все, выдохнул, настроение по прежнему хорошее))Теперь надо внедрить в бампер и в решетку радиатора сетку защитную, а то я так посмотрел - пока ничего криминального, но по трассе часто гоняю, будет на что посмотреть))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hippopony 253 Опубликовано 29 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2013 Т.е. проблема в термостате была, получаеццо? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 29 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2013 Т.е. проблема в термостате была, получаеццо?Ага)) И это выяснили только после 3-х "проверок системы охлаждения ДВС", после каждой из которых я возвращался обратно... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monaro 17 Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 Кстати таки возвращаясь к петле. Петлю можно купить стоковую от любого подходящего авто а пластину как на фото выше сделают на любом заводе - наверное так и сделаю. А дырку в бампере можно не сверлить, а просто снимать бампер "по случаю". Я так делал - был у меня лючок в бампере на другой машине - он все время вываливался, так я его заклеил ***. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2013 Мне вот интересно... а горе сервисмены патрубки от радиатора потрогать руками не догадались? Там ведь сразу понятно становится, что термостат большой круг не запускает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
