Shelbah Опубликовано 21 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 Есть ГТ 95 года, кабрио, с родной, оригинально музыкой. Система довольно громкая, ибо кабриолет, но качество среднее, и кассета. Хочу поменять для начала головное устройство. А теперь вопросы. Есть ли усилители в машине, родные? Где они расположены? Можно ли к этим усилкам подключить новую голову ( возможно меня устроит качество).? Нужна ли обманка ( в родной магнитоле навернаяка нет выходов на усилитель RCA? Если менять все, то просто, а если только голову, какие трудности? Есть ли схема музыки на ГТ 95 Кабрио, искал не нашел? Цитата
KillBill Опубликовано 21 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 (изменено) Shelbah писал(а): Есть ГТ 95 года, кабрио, с родной, оригинально музыкой.Система довольно громкая, ибо кабриолет, но качество среднее, и кассета.Хочу поменять для начала головное устройство.А теперь вопросы.Есть ли усилители в машине, родные? Где они расположены?Можно ли к этим усилкам подключить новую голову ( возможно меня устроит качество).?Нужна ли обманка ( в родной магнитоле навернаяка нет выходов на усилитель RCA?Если менять все, то просто, а если только голову, какие трудности?Есть ли схема музыки на ГТ 95 Кабрио, искал не нашел?Усилитель если стоит, то под магнитолой за селектором коробки передач, в центральной консоли.1995_15_01_RI_Radio_Amplifier.doc1995_15_00_ST_Electrical_Schematics.docТюльпанов естесственно в усилке нет. Когда менял себе патефон, выходы динамиков из магнитолы запустил на вход усилителя. и усе. И провод включения усилителя еще подсоединить. Изменено 21 Февраля 2013 пользователем KillBill Цитата
baho07 Опубликовано 24 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2013 KillBill писал(а): Усилитель если стоит, то под магнитолой за селектором коробки передач, в центральной консоли.1995_15_01_RI_Radio_Amplifier.doc1995_15_00_ST_Electrical_Schematics.docТюльпанов естесственно в усилке нет. Когда менял себе патефон, выходы динамиков из магнитолы запустил на вход усилителя. и усе. И провод включения усилителя еще подсоединить.Сегодня у себя полез посмотреть. Стоит усилитель, он не подключен (у меня в багажнике 4х канальник играет на фронт в дверях и сабвуфер). Хочу подключить, но очень онтересен вопрос качества звучания этого усилителя.... все таки он рожден в девяностые)))) Цитата
Barracuda Опубликовано 25 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 baho07 писал(а): Сегодня у себя полез посмотреть. Стоит усилитель, он не подключен (у меня в багажнике 4х канальник играет на фронт в дверях и сабвуфер). Хочу подключить, но очень онтересен вопрос качества звучания этого усилителя.... все таки он рожден в девяностые))))Качество неплохое вот мощьности мало и потом насколько я помню их там 2 и они какбы на саб идут Цитата
baho07 Опубликовано 25 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 (изменено) Barracuda писал(а): Качество неплохое вот мощьности мало и потом насколько я помню их там 2 и они какбы на саб идутУ меня один стоит, если хотя бы пару каналов живые подключу пищалки отдельным каналом. На саб не надо, своего хватает. Изменено 25 Февраля 2013 пользователем baho07 Цитата
Barracuda Опубликовано 25 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 baho07 писал(а): У меня один стоит, если хотя бы пару каналов живые подключу пищалки отдельным каналом. На саб не надо, своего хватает.Ну я имел в веду не совсем саб Скорей мид бас правильней назвать )))) У тебя над обшивкой дверной есть Коробочки с динамиками Если есть скорей всего из уселка 4 выхода Цитата
baho07 Опубликовано 25 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 Barracuda писал(а): Ну я имел в веду не совсем саб Скорей мид бас правильней назвать )))) У тебя над обшивкой дверной есть Коробочки с динамиками Если есть скорей всего из уселка 4 выходаЕсли те коробочки, что на треугольники, то там ничего нет. Судя по выше выложенным схемам все усилители четырех канальные. Я про пару каналов сказал и расчета, что за 20 лет могли погореть или какой нибудь канал или мог весь выгореть.... Цитата
Moonraker Опубликовано 25 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 Shelbah писал(а): Есть ГТ 95 года, кабрио, с родной, оригинально музыкой.Система довольно громкая, ибо кабриолет, но качество среднее, и кассета.Хочу поменять для начала головное устройство.А теперь вопросы.Есть ли усилители в машине, родные? Где они расположены?Можно ли к этим усилкам подключить новую голову ( возможно меня устроит качество).?Нужна ли обманка ( в родной магнитоле навернаяка нет выходов на усилитель RCA?Если менять все, то просто, а если только голову, какие трудности?Есть ли схема музыки на ГТ 95 Кабрио, искал не нашел?Если менять, то вместе с усилками и перекладывать провода. У нас заводская схема не нормальная, все динамики на 8 ом, входной сигнал на усилок тоже не стандартный. Не знаю про кабрик, но на купе усилки сзади стоят на вуферы, причем в моно-режиме, т.е. один на передние вуферы в дверях, один на задние в полке. Стерео реализовано только на твитерах. Я помучился с переходниками и разными адаптерами, потом все выкинул к черту и переложил провода и поставил норм усилок Цитата
Barracuda Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Moonraker писал(а): Если менять, то вместе с усилками и перекладывать провода. У нас заводская схема не нормальная, все динамики на 8 ом, входной сигнал на усилок тоже не стандартный. Не знаю про кабрик, но на купе усилки сзади стоят на вуферы, причем в моно-режиме, т.е. один на передние вуферы в дверях, один на задние в полке. Стерео реализовано только на твитерах. Я помучился с переходниками и разными адаптерами, потом все выкинул к черту и переложил провода и поставил норм усилокОт это правильно Ту же хрень проходил ))))) Цитата
