ХЭЛП - Диск тормозной МУСТАНГ 1992 г.в.
Всем Привет
Надеюсь на вашу помощь - мозг себе уже взорвал - (а толку мало)
Суть проблемы такова : У приятеля на форде мустанг 1992 г.в. 5л МКПП настала хана передним дискам
В принципе не видя ни какой проблемы мы заказали новые и тут началось- все привозят 4 шпильковые диски ( в принципе так и должно быть по вину)- но у нас стоят 5 шпильковые ( и перёд и зад )
Ну так все просто - значит, их меняли, а это значит, что нужно узнать, на что меняли.
На фоксах чейндж 4 -> 5 шпилек - не редкость.
Связи с продавцом ( а это было очень давно ) нету больше
я конечно понимаю что этот предложеный ход самый правильной - но на данный момент он тупиковый
Жди фоксоводов, кто нибудь отпишется, думаю диски там +- стандартные все ставят при переходе на 5 шпилек.
ЗЫ. Скорее всего диски от SN95 подойти должны.
Изменено пользователем pavel
По первой ссылке парт номера нету и остаётся гадать он это или нет
По второй ссылке есть похожие - но параметры диска не указаны - боюсь промахнутся
По третей ссылке 4 шпильки и 5 шпилек ( у 5 шпильковых диаметр 260 мм) - у меня 277
Я еще раз повнимательнее прочитал первое сообщение. Похоже, это, действительно Фоксовские диски со ступицами, но на 5 шпилек.
Вещь редкая, а главное, к сожалению, бесперспективная. Диски такого типа продаются только небольших размеров. Улучшенные тормоза на них не поставишь.
Если бы такая система стояла у меня, я бы махнул ее на железо от СН95. Это в дальнейшем сильно облегчило бы жизнь.
Это не ответ на вопрос ТС. Это непрошенный совет. Прошу извинить за отход от темы.
Мне трудно представить, чтобы прежний владелец этого Фокса предпринял такой странный ход, как установка пятишпилечных тормозов именно Фоксовского типа и размера. Это и дорого, и малоперспективно.
Скорее всего, было сделано то, что делали на своих машинах многие тысячи фоксоводов. А именно, были поставлены детали от Мустангов СН95. Это и дешево, и сердито.
Чтобы понять, как, в действительности, обстоит дело, следует снять с машины старый изношенный диск. Если под ним обнаружтся кулак со ступицей, как на фото ниже, то это значит, что у вас стоит железо от Мустанга 94-95 годов. В этом случае, вы просто покупаете в вашем любимом магазине тормозные диски на 95 год и ставите их себе.
Если диск выглядит именно так, как на первой фотке, предоставленно ТС, то этот диск точно не от СН95.
Да, если на первой фотографии изображен диск такого типа как тот, что стоит на машине, то это не от СН95. Изменено пользователем Pingvinov
Расстояние между шпильками какое?
Шпильки колес 5х114,3
Реально какой то тупик
Размеры в первом сообщении снимал лично я с диска снятого с машины
Сам работаю по запчастям для иномарок - включая форд usa
Тупик какой то
