Вчера ехал по трассе 5 передача 2000 об.-все нормально,2200 начинается вибрация,к 3000 очканул что машина развалится.Скинул до 2000 стало нормально.Сегодня поднял зад,снял колеса,завел.1,2,3,4 скорости вибрации нет,5 после 2200 начинается вибрация и больше 3000 давать страшно.Обращаю внимание что свободно двигается вверх-вниз демпфер моста(для чего он нужен,и можно ли без него?) Снимаю кардан, выходной вал КПП имеет люфт 2 мм.верх 2 вниз(наверно так не должно быть).Может ли по этой причине быть вибрация,ичему там пиндец. И еще при включении 5передачи появляется шум в КПП как будто без масла работает.
Парни еще нужны схемы подключения генератора,замка зажигания.
Тут без вариантов пора вскрывать и дефектовать коробку.
Либо демпфер коленвала
Вибрация только на 5 передаче после 2200,на остальных хоть до 5000 крути.
А если сразу купить рем комплект Т-5,а потом дефектовать.
То ты прождёшь 2 недели, тебе придёт ремкомплект, ты вскроешь коробку, а в ремкомплекте, по закону подлости имени какого-то дяди с нерусской фамилией, не окажется именно сломаной запчасти. Попадаешь ещё на 2 недели. Если сильный люфт на выходе, вероятно заднему подшипнику не айс. Изменено пользователем Harper
