Я голову сломал по выбору, предложения по тюнингу : R18 9J (10J)5*114.3 ET18. Таких вылетов вообще нет. Чем грозит постановка 35-40 вылета? Кто ставил? + резина : перед 245 зад 275 оденется ли на диск с 8J
вылеты такие есть. у меня к примеру вылет спереди 8, а сзади 14
для 275 ширина 8 маловата..
Вылет больше - колеса утапливаются во внутрь арки. Грозит - колесо может цеплять суппорта, амортизаторы, при вывернутом руле кузов
В питере щас в продаже хорошие бу диски :
Enkei ABC Exclusive,трехсоставные,кованые
перед 18*9 ет 25,зад 18*11 ет 9,местами по центру дефекты хрома
комплект=44000р,..не опечатка,зад 11 дюймов!!!
9J при вылете 35 с проставкой 7мм становиться заподлицо с аркой и все ровно будет тереть о стабилизатор серьезно ограничивая радиус поворота...
Проверено на личном опыте!
10J с таким вылетом без проблем должен встать с дюймовым адаптером, но надо уточнять в случае с дорестайлом...
Изменено пользователем koss
я так понял предложения по тюнингу с дисками не здоровская идея,если брать разнощирокие диски и проставки и резину-выйдет гемором, и конь должен на выставке стоять красоваться...
Нет, просто передний диск должен быть 8.5 а лучше 8.
у меня передние 9" с вылетом 24.
задевает ободом диска не о стабилизатор, а о рычаг.
вопрос решен установкой ограничителей в рейку.
сзади 9ка - все ок.
сзади 9ка - все ок.
Это понятно, но при таком раскладе угол поворота просто прекрасен.... (((
сзади 9ка - все ок.
тоже задеваю передние рычаги. Что за ограничители, просвяти, плиз.
под 245 резину ширина обода 8.0-9,0 нормально
под 275 резину ширина обода в районе 10.5 ... плюс\минус дюйм нормально
рекомендую искать диски в японии
Себе вообще от 10-го года диски поставил, смотрятся красиво, чуток утоплены, проставки найду - поставлю с проставками, ничего не цепляют.
Mattador, вот
оригинальная Фордовская деталь N804842_S, есть даже в экзисте.
снимаешь пыльник рулевой тяги, защелкиваешь на саму рейку.
+ надо две.
Изменено пользователем checat
