Турботаймер
На многие турбированные машины владельцы ставят турботаймеры, дабы не сидеть в машине после отжигов, но я ни разу не встречал их на компрессорных машинах, нужен ли? или система работы компрессора не требует его?
Понимаешь... ТУРБОтаймер. Кагбэ даже название намекает ;)
Компрессорным не нужен.
турботаймер это пережиток прошлого тк раньше крыльчатка турбины вращалась на подшипниках скольжения (сейчас то же самое на афтермаркет турбинах эконом класса) и после активного отжига масло в подшипниках могло закоксовываться и турбине приходил кирдык, поэтому турботаймер позволял турбине остыть и не давал маслу застаиваться Сейчас нормальные турбины с на подшипниках качения и часто есть дополнительное водяное охлаждение корпуса
в компрессорах с выхлопными газами ничто на соприкасается, соответственно и турботаймер не нужен
Именно из за названия и уточнил))) не мало людей уже рекомендовали поставить, но теперь не буду думать об этом)
Спасибо за подробное объяснение)
mrak88bes, ну ты выдал) поставь компрессортаймер)))
А ты в6таймер)))
насколько я знаю, он нужен (да и то под вопросом) на автомобили с непрямым приводом турбин,
т е когда привод нагнетающей турбины осуществляется за счет вращения турбины, установленной в конце выпускного коллектора.
т е в горячей точке.
у нас приводы прямые(ременные), но и прежде чем заглушить двигатель после отжига
стоит ему дать поработать несколько десятков секунд.
это не связано с турбиной, а скорее с непосредственным охлаждением двигателя.
на древних авто вело головы, т к охлаждающая жидкость попадала в раскаленные каналы и там просто закипала.
т е должен работать насос, чтобы головы остыли как следует, потому и привычка дать поработать после отжига, прежде чем глушить.
я себе, кстати, планирую ставить электропомпу от чего нибудь, дабы на холостых помочь штатной помпе побыстрее гонять антифриз.
а вот таймер такой помпы было бы неплохо инсталировать, чтобы после глушения двигателя она гоняла антифриз минуту другую.
А ты в6таймер)))
:lol: :lol: :lol:
какие подшипники? :blink: там скорость вращения за 100000 обвмин и температура выхлопа за 1000С переваливать может спокойно. На масляной прослойке все вертится
"In order to handle speeds of up to 150,000 RPM, the turbine shaft has to be supported very carefully. Most bearings would explode at speeds like this, so most turbochargers use a fluid bearing"
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
А ты в6таймер)))
это пять... :lol::lol::lol:
А ты в6таймер)))
а это что такое?) Хреновина, которая повторяет: "когд ж ты, твою мать, разгонишься"?))
не, это водителя функция!
вот такие вот подшипники)
http://www.turbodynamics.co.uk/technical/t...ournal-bearing/
Это какого размера улитка? в авто влезет?
у skf максимальные номинальные обороты подшипника приемлемого по размерам
хотя есть вот и поскоростней
но я думаю жить им недолго в турбине на пределе вращения и нагреве
вот тебе с скф ссылка
http://www.skf.com/group/industry-solution...unit/index.html
а вот гаретовская маленькая турбина
http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?S...ode=GRT-TBO-020
подшипники эти почему-то часто называют керамик болл беарингс
ипать до чего дошли нтп и нтр :blink:
tJ-SvaUtudY
в6таймер это штука которая отсчитывает время до перехода на в8 :D
Причем отсчет начинается не с момента покупки в6 , а с момента первой поездки на в8 :ves001:
Изменено пользователем Darkz
Ты свой запустил уже?)
я свой реализовал уже :D
Я не тебе))
С твоим таймером все понятно: ждешь, когда на тапку надавить мона буит)))
Я не тебе))
именно об этом сейчас и думаю, ехать после зимы сегодня заводить или в выходные =))
Я на выходных поеду выгонять, хоть вся Москва уже ездит)
На прошлых завел только..
а я еще и не заводил =((
