pavel Опубликовано 24 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2013 (изменено) Harper писал(а): У Паши нет ни регулятура давления, ни обратки. Может и ипануть! Арсений писал(а): Не ипанёт Уже неипёт... насос поменян Изменено 24 Июня 2013 пользователем pavel Цитата
СиСиКепвел Опубликовано 25 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 А вот у нас аж 2 бензонасоса.Первый качает в двигло, второй перекачивает бенз из одной части бака во вторую.Как понять, жив ли и чист второй бензонасос? Цитата
pavel Опубликовано 25 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 (изменено) 25.09.2014 в 15:34, СиСиКепвел сказал: А вот у нас аж 2 бензонасоса.Первый качает в двигло, второй перекачивает бенз из одной части бака во вторую.Как понять, жив ли и чист второй бензонасос?Сложный путь: Снять бак - взять 2 банки - в одну налить бензин и кинуть насос - в другую (пустую) шланг от насоса - подать на насос 12в - сделать выводы.Простой: Залить полный бак + канистру на 5-10 литров - канистру в багажник - поехать по делам - обсохнуть - заехать на ближайшую заправку - залить полный бак - сделать выводы. Изменено 25 Сентября 2014 пользователем pavel Цитата
СиСиКепвел Опубликовано 25 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 После - поехать по делам - ничо не понятно (Но на сложный путь не согласный Цитата
pavel Опубликовано 25 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 (изменено) 25.09.2014 в 17:21, СиСиКепвел сказал: После - поехать по делам - ничо не понятно (Но на сложный путь не согласныйда чё непонятно )))Едешь, бензин заканчивается, тачко начинает глохнуть, тормозишь, вспоминаешь где ты и где тут есть заправка, в зависимости от дальности расположения заправки и с целью точного определения пустого места в баке, доливаешь необходимый объём топлива из канистры в багажнике (чтоб только до заправки доехать)- доезжаешь до заправки - заливаешь полный бак, смотришь сколько влезло.Если бак 50 литров, а влезло допустим 40 - Следоательно насос не качает. Если влезло из 50-ти- 48 - всё ок. Изменено 25 Сентября 2014 пользователем pavel Цитата
СиСиКепвел Опубликовано 25 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 Опочки! Бак 60,5 а ни разу более 50л не влазило.Значит второй насос всё? Я тупой, физику процесса не понимаю. Там же комп считает сколько км до емпти. Проще на 10км до емпти на холостых на заправке постоять Цитата
D-Low Опубликовано 2 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 29.05.2013 в 08:05, pavel сказал: Подключил я значит вчера и сегодня Диабло спорт к змеиным мозгам. Давление на холостом в рампе, когда только завёл, 38-40 psi, после того как немного покатался 32-33psi. А подскажи, что за модель Диаблы у тебя?У меня тринити 1000, нигде не нашел, как давление топлива посмотреть... Точнее, нашел, но почему-то оно нулевое было.К ноутбуку по USB подключал, но соединиться так и не получилось, никакие данные программка от Diablo не отображает. Цитата
paul Опубликовано 20 Января 2015 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Давление в нашей магистрали 40 psi. Вот сравни, что у вазовского. ПО мощности - что у нас там за предохранитель стоит? Посмотри по схеме) Я мерил давление программатором - подключился и педаль в пол, с 40 до 5-7 опускается почти мгновенно. а какая производительность-есть данные (литры в час)? Цитата
