Naz Gul Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 стоп горит как стоп, переливаются только при поворотниках и аварийке.А вот и нет - при стопе сперва идет секвенция, просто потом все три остаются гореть, не гаснут, пока нажат тормоз.Подробностей на Ютубе масса Цитата
Risingdragon Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 А вот и нет - при стопе сперва идет секвенция, просто потом все три остаются гореть, не гаснут, пока нажат тормоз.Подробностей на Ютубе массаОни все разные. Тут зависит от производителя. Цитата
Naz Gul Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 Они все разные. Тут зависит от производителя.Ок, назови производителя у которого при стопах не отрабатывается секвенция? Цитата
basta Опубликовано 16 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 (изменено) хочу взять этот, без переделок под стандартные лампы. но отзов меня паритhttp://www.cjponyparts.com/sequential-tail...6-2004/p/STL11/либо этот, тут светодиоды, где их искать, ждать.. если сгорит и т.п http://www.cjponyparts.com/sequential-led-...2004/p/TLLED53/ Изменено 16 Мая 2013 пользователем basta_grip Цитата
Risingdragon Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 Ок, назови производителя у которого при стопах не отрабатывается секвенция?Точно: CERVINIS. Может еще кто есть - я ж не магазин всех знать, но точно знаю что бывает по-разному.полюбому если кетай покупать на ебее, там тоже нежданчик будет. Цитата
Risingdragon Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 (изменено) либо этот, тут светодиоды, где их искать, ждать.. если сгорит и т.п http://www.cjponyparts.com/sequential-led-...2004/p/TLLED53/Судя по фото, это обычные светодиодные красные 3157 у меня их штук 6-10 валяеццо.Как раз думаю девать некуда))) Изменено 16 Мая 2013 пользователем Risingdragon Цитата
basta Опубликовано 16 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 Судя по фото, это обычные светодиодные красные 3157 у меня их штук 6-10 валяеццо.Как раз думаю девать некуда)))такой же кит себе поставил? Цитата
Risingdragon Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 такой же кит себе поставил?нет....просто лампы брал для опытов - не понадобились.... Цитата
avrb Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 Если Бразер даст купленные им платки сиквеншилов мне на пару деньков, озадачу своих инженеров срисовать схемку, а может и сделать мелкосерийку =)готов выслать оставшуюся рабочую часть для разборки, если гарантируешь, что у меня потом будут 2 для установки в машину...) Цитата
Naz Gul Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 Точно: CERVINIS. Может еще кто есть - я ж не магазин всех знать, но точно знаю что бывает по-разному.полюбому если кетай покупать на ебее, там тоже нежданчик будет. 9-я секунда...Я же не просто так задал вопрос про производителя - все они одинаковы и все одинаково неправильно отрабатывают "стоп". Цитата
hippopony Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 Вот и я про то же. В России точно не поймут и раскрошат красивую задницу( Цитата
oleg8228 Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 Вот и я про то же. В России точно не поймут и раскрошат красивую задницу(Да, тоже к таким мыслям склоняюсь. Не приучены еще к таким кучерявым стоп-сигналам россияне. =) Цитата
Арсений Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 ну да, это понятно, тем не менее, надо посмотреть. реверс-инжениринг творит чудеса. Да нахрена там реверс... Чтоит какой-нить однокристальный проц типа PIC или ATtiny и три-шесть транзисторов силовых к нему. Не думаю, что сложнее. А накрываются они наверняка либо от перегрева, либо прошивка с ATtiny слетает в условиях нестабильного питания... Я могу озадачиться и сделать решение на базе промышленного контроллера, но это будет не "болт он" решение. Т.е. будут винтовые клеммники на вход и выход, проводку придётся резать. Контроллер стоит 137Ё, с надёжностью у него всё в порядке Можно и "болт он", но разъёмы у нас в магазах дюже дорогие, насколько я помню, по 450р штучка. На круг 3600р только на разъёмы. Зато! Зато я могу сделать так, чтобы огни работали именно как на 2010+, т.е. нормальные стопаки и секвентальные поворотники PS. Саня-Аврб, хочешь, на твоей машинке потренируемся? Цитата
Арсений Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 давай, если не сожжёшь её...) Ну у тебя же огнетушитель стоит автоматический))) Ок, созвонимся вечерком. Цитата
Dennis Black Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Да нахрена там реверс... Чтоит какой-нить однокристальный проц типа PIC или ATtiny и три-шесть транзисторов силовых к нему. Не думаю, что сложнее. А накрываются они наверняка либо от перегрева, либо прошивка с ATtiny слетает в условиях нестабильного питания... Я могу озадачиться и сделать решение на базе промышленного контроллера, но это будет не "болт он" решение. Т.е. будут винтовые клеммники на вход и выход, проводку придётся резать. Контроллер стоит 137Ё, с надёжностью у него всё в порядке Можно и "болт он", но разъёмы у нас в магазах дюже дорогие, насколько я помню, по 450р штучка. На круг 3600р только на разъёмы. Зато! Зато я могу сделать так, чтобы огни работали именно как на 2010+, т.е. нормальные стопаки и секвентальные поворотники PS. Саня-Аврб, хочешь, на твоей машинке потренируемся?Можно и раскошелиться чтобы был такой качественный болт-он! Я бы заплатил за такой продукт. Цитата
basta Опубликовано 17 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Вот и я про то же. В России точно не поймут и раскрошат красивую задницу( комар все больше и больше, часто вижу по Москве и обращаю внимание на стоп-огни, загораются они с какой то задержкой, вспышка в виде разряда тока, трансформеров не смотрел, думаю тема оттуда народ вроде нормально реагирует.. ехал как то за таким по мкаду стоп-огни горят ярче чем габариты, любой человек притормозит. Цитата
Юрец Панда Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 видел как на 2011 работает, оч информативно. только смысл колхозить? их легко купить на ебэе. да и не дорого. Цитата
CrazyDr1v3r Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Да нахрена там реверс... Чтоит какой-нить однокристальный проц типа PIC или ATtiny и три-шесть транзисторов силовых к нему. Не думаю, что сложнее. А накрываются они наверняка либо от перегрева, либо прошивка с ATtiny слетает в условиях нестабильного питания... Я могу озадачиться и сделать решение на базе промышленного контроллера, но это будет не "болт он" решение. Т.е. будут винтовые клеммники на вход и выход, проводку придётся резать. Контроллер стоит 137Ё, с надёжностью у него всё в порядке Можно и "болт он", но разъёмы у нас в магазах дюже дорогие, насколько я помню, по 450р штучка. На круг 3600р только на разъёмы. Зато! Зато я могу сделать так, чтобы огни работали именно как на 2010+, т.е. нормальные стопаки и секвентальные поворотники PS. Саня-Аврб, хочешь, на твоей машинке потренируемся?Микроконтроллеры, прошивки Мультивибратор и пяток триггеров. 20 лет назад такое собирали на россыпухе на 155-й серии, только тогда не было доступно хороших ключевых полевиков. Цитата
Арсений Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Микроконтроллеры, прошивки Мультивибратор и пяток триггеров. 20 лет назад такое собирали на россыпухе на 155-й серии, только тогда не было доступно хороших ключевых полевиков. Мультивибраторы имеют свойство плыть, кварцованные сложнее в обвеске. А на проце эффектов можно понаделать )) Ну типа обычная работа, секвенция в разных направлениях, в том числе и реверсная. Одиночный огонёк по фонарикам и т.д. Цитата
Арсений Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Можно и раскошелиться чтобы был такой качественный болт-он! Я бы заплатил за такой продукт. Дык муторно одну штуку делать. Несколько ещё можно. В принципе, я собираюсь себе сделать таким образом переключалку "евро"/"американо" свет. Как сделаю, могу тебе копию тоже сделать. Девайс один и тот же, программы просто разные. Цитата
CrazyDr1v3r Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Мультивибраторы имеют свойство плыть, кварцованные сложнее в обвеске. А на проце эффектов можно понаделать )) Ну типа обычная работа, секвенция в разных направлениях, в том числе и реверсная. Одиночный огонёк по фонарикам и т.д.В китайских гирляндах ничо никуда не уплывает. И эффекты переключаются Цитата
Pratas Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Все эти поделки купленные с США собираются где то на коленках в мексиканских шарашках - потому как качество сборки не сравнимо с китайским, а стоит дороже. Лишний раз убедился в этом на днях. Правая схема работает - левая нет. Отправил обратно ... может поменяют. Тема с созданием собственными силами подобного девайса - поднимается каждый год, как и создание подобной темы по секвентальные огням. Вот только и эту тему через год никто не найдёт - потому как названо она "Последовательные Задние фары" Цитата
Арсений Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 В китайских гирляндах ничо никуда не уплывает. И эффекты переключаются В кЕтайских гирляндах гибридная схема: проц + ключи. Цитата
basta Опубликовано 17 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 (изменено) секвентальные огням.В чем проблема переименовать? Изменено 17 Мая 2013 пользователем basta_grip Цитата
