gofer Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Кто-нибудь делал на 95 г.? А то что-то ручку стало обломно каждый раз дёргать... Цитата
hippopony Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 А если включенным оставлять, он автоматически не отключает, спустя какое-то время? Цитата
Chyv Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 (изменено) hippopony писал(а): А если включенным оставлять, он автоматически не отключает, спустя какое-то время? . Нет Изменено 22 Мая 2013 пользователем Chyv Цитата
CrazyDr1v3r Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 А что там делать-то ?? Врезать 2 реле и все. Цитата
hippopony Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Chyv писал(а): . НетА у меня - да Уж не знаю, особенность конкретной настройки, наверное.. Однажды даже свет в салоне забыл выключить, и - ничего)Сегодня вечером еще поэкспериментирую) Цитата
ollgt Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 hippopony писал(а): А у меня - да Уж не знаю, особенность конкретной настройки, наверное.. Однажды даже свет в салоне забыл выключить, и - ничего)Сегодня вечером еще поэкспериментирую)Я где-то в инструкции видел, что весь свет отключается через 20 мин, если датчик движения в салоне не фиксирует движения. Косвено проверил на мойке - через 20 мин фары и задние фонари отключились, затем после открывания дверей - включились. Цитата
gofer Опубликовано 22 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 ollgt писал(а): Я где-то в инструкции видел, что весь свет отключается через 20 мин, если датчик движения в салоне не фиксирует движения. Косвено проверил на мойке - через 20 мин фары и задние фонари отключились, затем после открывания дверей - включились.На 95 г. Такого точно нет)) Цитата
gofer Опубликовано 22 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 CrazyDr1v3r писал(а): А что там делать-то ?? Врезать 2 реле и все.Подскажи что за реле? Цитата
CheCat Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 gofer писал(а): Подскажи что за реле?надо постоянный плюс приходящий на освещение, привязать через реле к включению зажигания. Цитата
biven Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 ollgt писал(а): Я где-то в инструкции видел, что весь свет отключается через 20 мин, если датчик движения в салоне не фиксирует движения. Косвено проверил на мойке - через 20 мин фары и задние фонари отключились, затем после открывания дверей - включились.олег, это походу только на 10+, я на своем уже не раз аккум в ноль посадил =( Цитата
Drunk Опубликовано 31 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 gofer писал(а): Кто-нибудь делал на 95 г.? А то что-то ручку стало обломно каждый раз дёргать...Я делал. Я правда вообще снес эту ручку и замок зажигания в место нее поставил кнопку старт\стоп.Если с тестером и релюшками дружишь то удобнее всего делать так:Снимаем ручку света. В положение выключено тестером ищем провод на котором всегда плюс. Потом ищем провода накотором появится плюс в положение "Свет вкл". на них мы через релюхи подадим плюс соотвесвенно. отключаем штекер от ручки.Снимаем нижний пластик с рулевой колонки. там видишь пластмассовую коробочку размером чуть больше пачки сигарет.в нее втыкается штекер... распиновки штекера я так и не нашел в интернете - так что нужен будет тестером потыкать.... откручиваем коробочку. видишь железный штырек - его мы и двигаем когда крутим ключ. прозвони все провода в положение "выключено"- половина проводов там плюсовые... те что на землю или безсигнала на них караз и будет передоватся плюс после того как начнешь двигать штырек. зарисовываешь все плюсовые пины штекера на бумагу.переводим штырек в положение "зажигание" - тестером находишь все пины на которых появился плюс. заппоминаем любой из них будем его использовать как управляющий провод для подачи плюса на свет.потом двигаешь штырь в положение "стартер" там жесткая пружина поэтому лучше чтоб ктото помогал удерживать штырек пока ты ишешь провод стартера. этот провод будем использовать для отключения света пока мы заводим машину.далее два реле. по этой логике.http://rlemprions.3dn.ru/news/peredelka_sv...nt/2012-09-26-8там где +габариты - в нашем случае включаем туда провод стартера Цитата
