угол 15 на ХХ с подключением на timing port, хотя амеры изначально подключили на обычный порт (карб Edel Thunder AVS)...
На обычном порту угол на ХХ был градусов 25.
если октан 95, то 25 вполне угол, даже больше попробовать стоит.
Смесь подогнали к 13:1 на ХХ и 14:1 при равномерной езде.
как минимум наоборот сделай, а на хх вообще лучше стехиометрию получить.
Последний раз регулировали с учетом того, что они "надуются"
значит неправильно пробовали. регулировать надо на НАДУТЫХ.
По мануалу вообще фигня получалась до этого - полный разнобой по факту.
Кроме того, мануал рокеров ссылается на мануал вала (под формулировкой "если иное указано в мануале вала"), а какой вал мы не знаем.
я не думаю, что вал повлияет. читай мануал компенсаторов.
Октан подливаем в бак 95-98 по очереди.
Картинко из Edelbrock Thunder AVS manual
PS Если на ХХ сделать 14.7, то в начале старта будет тупить... на опыте с моим карбовым мотором.
Вообще проблема походу известная, потому что Jesel для своих шафт-рокеров так и пишет:
Since their release, Jesel Sportsman Series shaft rockers have proven themselves to be the ultimate replacements for inadequate stud rocker assemblies on OEM and aftermarket cylinder heads. If you are still spending aggravating hours adjusting your stud rockers, only to have to repeat the procedure the next weekend, then Jesel Sportsman Series shaft rockers are the solution for you.
играйся углами и жиклерами, эта картинка для стоковых чахликов.
а ты хотел, чтоб написали у всех все одинаково, просто у нас в 2 раза дороже?
езель делает в основном ацкий тюнек за бешеные бабки, к тебе не думаю, что относится их призыв. :rolleyes:
Ну в общем у меня на моем моторе с Holley 570CFM примерно настроено как ты писал выше.
На нейтрали 14-15, на передаче 13.5, на разгоне 11-12.
Когда бросаю педаль и качусь на передаче льет около 11.
Осталось убедить владельца 347го, что в мануале Эделя фигня нарисована :lol:
Короче Holley рулит :new_russian:
Есть еще мысли про что-то типа MSD Atomic EFI, есть киты даже с 8ю форсунками в корпусе карба.
Что скажешь про это в сравнении с карбом?
видел, но цена космос и главное за что7
это ж для сохранения вида, аля карб.
если делать впрыск, то нормальный с правильным интейком.
Иногда важен retro look
  • 5 месяцев спустя...
Последние траблы по этому мотору это низкий вакуум и быстро кончающиеся свечи.
Решили сделать 2 вещи:
1) Разжать мотор, притащили самые толстые Cometic (амеры изначально поставили обычные Felpro). Предполагаю что из-за высокой степени сжатия и плохого бензина свечи быстро выходят из строя (бывало за одну поездку 7-10 км).
2) Найти вакуумную утечку, и в общем при снятии интейка нашли. Вместо передних и задних пробковых прокладок был герметик и интейк в целом был слабо прикручен, пара болтов вообще руками открутили. Думаю прокладки интейка "сели", а герметик нет - поэтому появился подсос воздуха.
3) Заодно притереть клапана и проверить плоскости перед сборкой
Вот по 3му пункту возник вопрос.
Головы Performer RPM. Рассухарили.
Клапаны как-то туго выходят. Вытягивали проворачивая туда-сюда.
В итоге каждый клапан выходил со стружкой на конце.
Смотрим внутрь направляющей, а там зигзагообразная царапка по всей длине.
Теперь мучают сомнения... может внутри направляющей надо теперь хон сделать... и почему стружка при вынимании клапана??
Направляющие стоит развернуть разверткой специальной, смазанный маслом клапан должен плавно стремится вниз,под действием своего веса.наблюдал этот процесс у американских братьев.китайцы делают фейковые бошки,один в один как перформер,куча стружки в новых головах,может тебе такие достались?
Головы не мои, достались не мне)
Мотор собирался в США, контора Engine Factory.
Не знаю может ли такая контора впендюривать фейковые головы...
Мотор собирал этот чувак:
Моральная догма, вытекающая из этого, и многих других сериалов на тему "тунингованых моторов в сборе из пендосии" - никогда не покупайте мотор в сборе... Хотя, из такого правила бывают и исключения (Пингвинов).
Типа того.
Собираемся биг-блок FR 460 на 1000+ лс строить.
Будем все локально собирать.
низкий вакуум СКОКА?? может быть следствием злого вала.
свечи ФОТКИ ГДЕ? (если исключить плохой бенз) дохнуть могут от плохой смеси, обычно сильнобогатой.
промерить стержень клапана и направляющую. сравнить с рекомендуемым зазором.
стружка, если исключить сборку, от "прихвата".
Фото свечей не делали.
Но есть интересный факт.
Зазор на свечах менялся сам после поездки))
Пробовали ставить Motorcraft, Autolite, NGK, Champion, некоторые по 2 комплекта покупали.
Сейчас мерседесовские стоят, на них мотор прехал 70 км и свечи живые.
Про фактический вакуум чуть позже, надо цифру уточнить.
После сборки амеры намерили так:
1200 = 16 Hg (in)
3000 = 21 Hg (in)
ПС Почему у некоторых прокладок ГБЦ отверстия не круглые?
Последнее значение разряжения на ХХ было 8 Hg
Карб на ХХ не распылял, а лил струйками.
это следствие 8хг
напомни спецификацию мотора и прочего.
ничего интересного. меняется смесь=меняется цвет.
эстетствуешь? :D
эстетствуешь? :D
Не цвет, а физический зазор менялся.
Электрод как будто гнулся под воздействием стихии в камере))
По мотору точных спеков нет, потому что покупался 4 года назад без моего контроля))
Компоненты классические:
стоковый роллер-смол-блок, думаю 80х годов, кастинг еще не видел
строкер 347, поршни плоские, по виду сверху Mahle ковка
вал неизвестно какой
головы и интейк Performer RPM, клапана как обычно конские)) впуск 2.02", выпуск 1.60"
карб Edelbrock Thunder AVS, мех.насос, давление стандартное
зажигание PerTronix Flame-Thrower, 1 вакуумный порт на трамблере
ШПЛ LC-1
Глушили все лишние порты на карбе, включая вентиляцию картера и вакуум трамблера - показания разряжения не менялись.
Еще интересно, что амеры подключили вакуум опережения на прямой порт в коллектор.
Переводключали и так и на вакуумный порт, разницы нету.
В штатах на стенде мотор показал 480 лс
П.С. Про прокладку не эстетствую, а опасаюсь очагов детонации.
нда.
с такой кучей неизвестных вам чудо нужно.
какой карб? какие его настройки?
какое давление топлива? какие углы зажигания?
какая СЖ? итд итп.
но в любом случае надо выяснить, что за вал.
Любитель Фордов
Насколько я понимаю параметры вала можно узнать с помощью degree wheel.
Не было опыта его использования?
неа.
самый правильный способ вытащить его и найти код.
Любитель Фордов
неа.
Держал в руках штук 5-6 валов от смол блоков, ни разу никакие коды не видел.
Соберем с этом валом, посмотрим разницу по вакууму, распылению, углу, смеси, запаху выхлопа на ХХ.
Почему нельзя с помощью degree wheel?
По идее если смотреть на угол на колене и на фазы на рокерах, то все видно должно быть...
код есть всегда.
вы делаете мне смешно (С)
нельзя имитировать работу лифтера. соотв данные будут неверны.
