Поскольку верх мотора разобран и головы тоже... то решили приобрести mechanical roller kit от Comp Cams, K31-760-8
Из плюсов:
точный valve timing на всем диапазоне оборотов
+ 500 rpm к оборотистости или более
понятная процедура настройки зазоров
наконец будем знать какой в этом моторе вал и его спеки
вкидывается паук и косточки из развала блока - меньше трения
ну и потому что так Dr.Boss прописал))
post-1814-0-87087000-1390321634_thumb.jp
  • 4 недели спустя...
Пришел комплект COMP на картинке выше + болт распредвала ARP.
Начали менять.
При вЫкручивании "старого" болта распредвала порвал его на 2 части.
Болт выкрутился, но посередине резьбы остался тонкий кусочек, сам болт можно руками поломать.
Болты пластины распредвала тоже хлипкие какие-то, но их оставили.
Выше слово "старый" в кавычках, но на самом деле он новый, как и все остальное, что было в этом моторе, который изначально был собран в США.
Хорошо что заранее подумал и купил этот болт от ARP.
Сразу же решили докупить болт коленвала, тоже от ARP.
Добрали новые пушроды COMP Cams Hi-Tech (7.050"), старые не подошли по длине (классика жанра  :) )
И новая крышка ГРМ FR, плюс добрали болт колена ARP.
Фотки как всегда гумно-качество)))
post-1814-0-74988800-1394448041_thumb.jp
post-1814-0-65758900-1394448046_thumb.jp
post-1814-0-30975400-1394448050_thumb.jp
post-1814-0-27177000-1394448107_thumb.jp
Пушроды COMP Hi-Tech 7.050" подошли идеально, пятно контакта ровно по центру (прокладки Cometic, 2 мм сжатая толщина).
Собрали мотор, выставили зазоры на рокерах 0.5мм по мануалу вала (Comp Magnum solid, префикс 33, порядок 15426378).
Заводим - не заводится, слабые попытки схватывания.
Крутили зажигание и перепроверяли все подряд 2 дня - все в норме, но не заводится.
То вообще не схватывает, то слегка схватывает, то вообще back fire.
Я короче второй день в шоке сам с себя, ничего понять такой не могу...  :anim_diatel:
Сегодня заглянул в "новую" (пробег 100 км) крышку трамблера, на ней вокруг контактов обломились местами пластиковые полуободки.
Поставили "старую" (пробег 50-70 км) крышку трамблера - мотор завелся практически сразу, обороты держит ровно, отклик отличный.
На всякий случай еще заменили "новый" бегунок на "старый", так же - заводится и держит ровно.
Вывод: бренд PerTronix Flame-Thrower (кстати самое дорогое зажигание без модуля на 302 мотор) идет в сад навсегда.  :censored:
Что делать: Нужно выкинуть ​PerTronix (дистрибьютор и катушка)  и купить хорошую систему зажигания без отдельного блока-модуля (дистрибьютор и катушка).
MSD брать не очень хочется, т.к. уже отправлял один блок с другого мотора на 2 месяца в ремонт по гарантии.
Какой бренд зажигания выбрать пока не знаю  :huh:
Кроме Crane Cams не могу назвать ни один бренд, которому я лично доверяю в плане систем зажигания...
PS Несколько фоток процесса сборки.
post-1814-0-81178000-1394985215_thumb.jp
post-1814-0-63877000-1394985223_thumb.jp
post-1814-0-18744100-1394985230_thumb.jp
post-1814-0-68124500-1394985235_thumb.jp
post-1814-0-31938000-1394985241_thumb.jp
post-1814-0-90881600-1394985740_thumb.jp
это аналогично вопросу "кто сильнее кит или слон?" :rolleyes:
тебе зачем? (С)
Ну вообще то вопрос о том, что все таки произойдет в случае неправильно подобранной длины толкателей, продавит чашку компенсатора или клапан будет закрыт не до конца...
Тут недавно на одном Шеви погнули пушроды, причем без стартера, руками за колено))
Про зажигание.
У меня уже 4 года работает (на 393) трамблер ACCEL, со встроенным модулем. В целом, все нормально. На второй год порвалась мембрана в вакуум-корректоре, или сама, или я нарегулировал - не знаю. А так без замечаний.
а расскажите к чему вообще все эти встроенные в трамблер модули/катушки?
Отдельный коммутатор не нужен, вся система - трамблер и катушка.
Трамблер  со встроенной катушкой для простоты подключения.
Всего 1 плюс подводится и все.
Вообще это порно придумал GM, но иногда бывает полезно.
У меня такой трамблер чисто для тестов лежит, как запасной.
Про зажигание.
При сбросе газа холостой ход всегда на одно и то же значение возвращается?
смотря кто его регулирует.
Вообще да. У меня хх немного меняется только от температуры двигателя, на холодном чуть может упасть, на горячем чуть подняться. И то это происходит только при т меньше 4-5 град. на улице. На самом деле, я думаю это из-за впускного коллектора без обогрева (айр-гап).
Интересуюсь потому что вчера жуглил много по US-форумам.
Понял что подавляющее большинство выбирают и хвалят MSD, а один из параметров, который отличает MSD от других - точный возврат на ХХ после прогазовки.
В итоге выбрали и купили MSD 83521 и провода FR M-12259-C301.
Катушку пока оставляем PerTronix, ну и еще запасная есть в наличии новая GM Performance.
У меня примерно так же с трамблером Procomp.
post-1814-0-70045100-1395067676_thumb.jp
post-1814-0-62866300-1395067686_thumb.jp
post-1814-0-19091700-1395067815_thumb.jp
Можно подробнее о связи трамблеров и возврата на хх, интересно
Что имеют ввиду амеры на форумах по этой теме я не знаю))
Но есть собственные наблюдения такого характера...
При повороте трамблера вручную меняется УОЗ (это знают все :) ) и меняются обороты ХХ (это не всегда очевидно - зависит от кол-ва топлива еще).
Так вот в таких трамблерах есть 2 механизма опережения - механичекий и вакуумный.
На ХХ работает мех.опережение, которое может влиять на конечное значение ХХ, а также на кривую возврата к ХХ.
Плюс к этому наслаивается фактор смеси и разряжения в этот переходный момент к ХХ.
Итого в целом на ХХ может влиять УОЗ, качество смеси, разряжение, плюс ХХ-крутилки карба, choke, и даже режим АКПП (P,N или D,R,1,2,3 - нагрузка и вакуумный модулятор)
Так что все сложно))
2 root
У меня сейчас трамблер без вакуума - только мех.опрежение. Настроено следующим образом: до 800-900 об. опережение не растет, затем до 1700-1900 об. возрастает на 20град., и остается далее на этом значении. С учетом начального угла около 12-14 всего у меня опережение не более 32-34 град. (для моего мотора норма). Механический адванс настраивается на практически всех афтермаркетовых трамблерах путем замены пружинок/грузиков. Более того, на большинстве трамблеров (и на моем тоже) изготовители устанавливают очень консервативные значения мех.адванса ( на моем было 1700-3500 об.)
Попробуй поехать без вакуум адванса, просто с нормально настроенным механическим.
Кстати, на хх мех.адванс не работает.
Изменено пользователем slavik
А как тогда работает УОЗ на ХХ? Если не мех.адванс
Начальный угол =это и есть уоз на хх. Пренебрегая тем, что может добавить мех.адванс на 600-650 об.(на моем моторе).
Начальный угол я всегда ставлю 0.
Чисто механически.
Потом завожу и смотрю что там трамблер адвансит без вакуума, потом с вакуумом.
А потом уже ловим оптимальный угол для данного конкретного мотора, стоя на месте и на ходу.
Если кроме угла подстраивать еще смесь и ХХ болт, то настройка занимает долгое время.
вакуум
При начальном угле в 0 град. ничего никуда не поедет)
Для 289-302-351 начальный угол - без вакуума - 10-12 град. + мех.адванс, скажем, 22 град. Итого всего уоз 32-34 град.
Вакуум нужен для частичных нагрузок и для экологии, он на полном дросселе не работает, или работает совсем немного.
Вакуумом никогда не отстроишь зажигание, каждый раз будет дергать угол по разному в зависимости от нагрузки.
Root, сделай как я предлагаю, напиши что получилось: вакуум отсоединить; начальный угол 10 град.; в трамблере поставить самые слабые пружинки, чтобы механический уоз набирался к 2000-2500 об.
Не претендую на всезнайство, однако езжу в такой примерно конфигурации второй год, в разных режимах - ок. Никаких проблем с хх, расходом, разгоном и т.д.
а в стоковом 302ом 94го кроме регулировки положения трамблера что-то регулируется? и как?
Я видимо не про тот начальный угол подумал)
Имею ввиду ВМТ в такте сжатия, бегунок смотрит на контакт первого цилиндра.
Т.е. что я делаю до того как завести мотор))
А ты имеешь ввиду начальный угол на заведенном моторе))
Я перечитаю твой совет, когда мотор дособираем.
Или когда до моего коня доеду с новым аккумом))
Походу программатором.
