Предположительно из-за высокой СЖ и компрессии съело зубцы на флексе.
Закупили новый флекс TCI 28oz 157 зубов, стартер FR M-11000-B51 и заодно помпу обратного вращения повышенной производительности Edelbrock 8840.
Свечи NGK 6 пока живут.
http://www.ngk.com/product.aspx?zpid=10168
Но будем пробовать никелевые NGK 7
http://www.ngk.com/product.aspx?zpid=10043
post-1814-0-02808700-1427868798_thumb.jp
post-1814-0-78941000-1427868802_thumb.jp
post-1814-0-42661900-1427868808_thumb.jp
post-1814-0-93844900-1427868812_thumb.jp
Приехал стробоскоп MSD для этой машины.
Если не ошибаюсь это уже 5й стробоскоп для него  :huh:
Крышка радиатора FR и свечи NGK семерка...
post-1814-0-03128700-1429250737_thumb.jp
post-1814-0-37816100-1429250742_thumb.jp
  • 3 месяца спустя...
Приехал капот от karmustang.
Прикрутили на стоковые петли как есть, для примерки.
Спереди пеньки не регулировали, т.к. после примерки поставили родной капот на место.
Вообще капот сядет точно на свое место, почти как сток.
Ничего не пилили, не сверлили, не подгоняли.
post-1814-0-71061100-1438162040_thumb.jp
post-1814-0-98979100-1438162044_thumb.jp
post-1814-0-37953400-1438162049_thumb.jp
post-1814-0-12930200-1438162053_thumb.jp
post-1814-0-54374800-1438162057_thumb.jp
post-1814-0-21294400-1438162062_thumb.jp
post-1814-0-62052400-1438162065_thumb.jp
post-1814-0-48614700-1438162070_thumb.jp
post-1814-0-66364900-1438162074_thumb.jp
post-1814-0-52686200-1438162078_thumb.jp
post-1814-0-97042400-1438162081_thumb.jp
post-1814-0-62669900-1438162085_thumb.jp
post-1814-0-56007700-1438162091_thumb.jp
post-1814-0-19557400-1438162097_thumb.jp
post-1814-0-91769500-1438162101_thumb.jp
Как сток на этом поколении - не значит идеально) Это я, так сказать, из личного опыта)))
А смотреться будет отлично! Авто будет однотонным, или полосы планируются?
Полосы белые или черные будут
Еще будут по бокам капота прорези.
Куплены на mustangdepot
Капот - стилизация под 67'Shelby
post-1814-0-24256400-1438175807_thumb.jp
post-1814-0-99524700-1438175811_thumb.jp
Также в рамках программы по борьбе)) с жарой под капотом на хэдеры намотали термоленту.
И еще на радиатор установлен дополнительный 7" карлсон.
Это лето что-то совсем жаркое у нас.
Все модифицированные машины подогреваются...
post-1814-0-24280700-1438176038_thumb.jp
post-1814-0-01666900-1438176048_thumb.jp
post-1814-0-45583600-1438176052_thumb.jp
Я за белые)
Главное, чтоб получилось аккуратно с учётом рельефа.
  • 5 месяцев спустя...
Ford 8 inch, ништяки Currie Enterprises
Супер конская пара 4.63 и самая наебуренная легковая блокировка Detroit TrueTrac.
Америкосы конечно забыли положить в ремкит регулировочные шайбы и даже прокладку...
post-1814-0-60866400-1453920800_thumb.jp
post-1814-0-73776600-1453920806_thumb.jp
post-1814-0-16541400-1453920812_thumb.jp
post-1814-0-83290100-1453920816_thumb.jp
post-1814-0-57036300-1453920821_thumb.jp
post-1814-0-49685600-1453920826_thumb.jp
post-1814-0-46200700-1453920831_thumb.jp
post-1814-0-37878700-1453920836_thumb.jp
post-1814-0-86813900-1453920840_thumb.jp
post-1814-0-67978300-1453920846_thumb.jp
post-1814-0-78472900-1453920851_thumb.jp
post-1814-0-92187500-1453921402_thumb.jp
Тюн восьмерки трууууу , стальные яйца))))
8 это практически 9, конструктивно никакой разницы
А 8.8 слабый.
  • 4 недели спустя...
Новые прокладки хэдеров Ford Racing не подошли, решили вопрос кардинально))
(будет продолжение)
Так пятно на паре поймал? )
Годный у вас станочек. Производство налажено :27:
с пятном разбирались долго))
спецом докупали регулировочные шайбы, тк Currie их забыли положить в ремкит моста, как и подшипники полуосей.
что-то поймали))
станок самодельный!
Еще несколько фотокарточек.
Получились двухслойные медные прокладки с медной пастой между ними.
Исходная проблема - прокладки Ford Racing не подошли
А из 8 мм или 10 мм стали можешь вырезать такие фланцы?
На этом станке нет.
Но есть конторы, которые с таким металлом работают у нас... Плазма, лазер, вода и тп.
Для кастомных хэдеров?
Ага
Здесь так то тоже есть, думал - может у тебя станок режет такие.
Поменяли еще заднюю крестовину и на всякий случай сальник хвоста еще раз (подтекал новый).
С ребилдом моста закончили.
На днях дернули и сделали со светофора спорт байк :P
Потом он конечно догнал, на следующей остановке подтвердил, что конь валит.
  • 4 месяца спустя...
