Мигает Чек энжин
Для всех спрашивающих про "скрепку"... ну чтобы не было смешно так же как у меня :)
Разьем находится ( у пятилитрового во всяком случае) , на правой чашке со стороны моторного щита.
Ошибку сняла - вышло что это 332 ошибка, т.е. недостаточное давление в системе EGR. Сегодня при свете дня гляну чего там с патрубками.
Заводилась машина не очень хорошо по утру - это выличилось заменой свеч, хотя те выглядели достаточно прилично. Расход большой вылечился сменой заправки  :D
по поводу ошибки 332.. это единственная ошибка, которая у тебя выдается? просто у меня при других ошибках 332-ая автоматически "подтягивалась".. т.е. глючит один датчик, а заодно с ним и ЭГР... :D
да , единственная, был только еще разделитель 111
Поймала я его....
Теперь требуется помощь зала, так сказать.
Это разьем который соединяет три пластиковые трубки идущие от мест , которые я отметила на картинке. Территориально этот разьем находится по веритикали как раз под маслозаливной горловиной. Представляет из себя соединение двух пластиковых пластинок с резинками , в которые вставлены трубки. Видимо резина не маслостойкая там и ее подпортило то что когда масло в моторе было много оно , скорее всего , через заливную горловину брызгало, а может когда заливали пролили. Короче :) думаю его надоть заменить, т.к. прочистка и промойка ему помогла, но не очень. Мне , как бы это сказать, надо его название чтобы в магазине на меня не смотрели с удивлением :D
Поймала я его....
если я правильно понял, это тройник вакуумных линий, по ангицки vacuum T.
вообще-то ты можешь его заменить любым подходящим тройником. там разряжение небольшое.
Да ты правильно понял.
А подходящий от чего посмотреть ?
