Цикличный перегрев двигателя
Внешний радиатор (со стороны бампера) хоть и похож на радиатор на самом деле не радиатор - это испаритель кондиционера. Через него все прекрасно промывается, большой поток там не нужен - проверено на многих машинах разных марок.
Испаритель стоит в печке, а перед радиатором стоит конденсер. Через него можно промыть легкое загрязнение, при условии что это происходит регулярно, особенно зимой и в сезон тополиного пуха.
Вот такое гуано ты не промоешь слабым напором да еще через конденсер. Это сто процентное снятие радиатора охлаждения двигателя с походом на мойку.
Кроме того всякого рода забитости рационально вымывать или выдувать против основного тока, для радиаторов двигателя это со стороны двигателя а не бампера, для форсунки омывателя - это со стороны стекла а не со стороны присоединенной трубки
Обычный "валенок" между радиатором охлажд. ДВС и конденсером
Как снимать радиатор на с197 описано тут http://iihs.net/fsm/?dir=182&viewfile=Radiator.pdf
пс
сняли только что с икс-трэила с пробегом около 50ооокм
  • Ответы 81
  • the_little
    22
  • Moris
    7
  • Dmitri
    7
  • fuel slut israel
    6
Да в том то и проблема, что внешне они чистые, оба. Между ними правда не смотрел.
так уж пару недель обсуждение, надо смотреть именно между!!!! для этого снять пласмаску сверху не сложно.
Поменял термостат (350р. + работа 400р.). Двигло греться перестало.
Обновил тему в первом посте
Кто подскажет где взять устройство системы охлаждения всей.
Где какие датчики стоят.
Мастер, который автомобилем занимается попросил.
:swoon2: :swoon2: :swoon2:
Посмотрел на картинки и мягко скажем ОХУ@Л.
У тебя когда температура поднимается до 36,7 ты сразу к хирургу под нож ложишься?
На ровном месте тему почти на пять листов раздули.
Блин, ну это разве нормально, что стрелка уходит с ее законного положения?
Я всегда считал что если для двигателя норма работать при 87 градусах, то так и должно быть.
А если у меня 100 градусов каждые 2 минуты, то это не совсем правильно и скоро ему придет кирдык...
Разве нет?
Да и если уж с температурой человека сравнивать, то у меня температура двигателя увеличивается более чем на 10% примерно.
Т.е. если бы у меня каждые 2 минуты температура подскакивала до 40, думаю я бы обратился к врачу как минимум...
Ну или создал тему на форуме мустанг клуба, где добрые и отзывчивые форумчане меня успокоят и скажут что я здоров))))
Я же че "На ровном месте тему почти на пять листов раздули", не просто так. За коня своего переживаю, он у меня единственный!!!
Так что не серчайте)))
Для двигателя норма работать выше 100 градусов. 87 - это начало рабочей температуры.
Но на стрелку ты обратил внимание правильно.
Температура двигателя не статична. Она циклически движется от температуры полного открытия термостата до температуры включения вентилятора и обратно.
На некоторых машинах (например на Мустанге 2011 с мотором 5.0) приборки эту дельту температур не показывают и стрелка стоит на месте.
Исключения:
Езда в холодную погоду - стоит на температуре термостата
Езда с кондеем - стоит на температуре термостата (т.к. всегда работает вентилятор)
Езда в жару особенно в пробках - ближе к температуре вентилятора либо стоит на нем.
Исключения:
Понял.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
В общем ставлю термостат на место, считаю что конь здоров))) B) B) B)
После того как термостат вклинило и выдавило через крышку - я слежу внимательнее за стрелкой. Может чересчур внимательно))))
Стрелка может показывать не только температуру. Например, полуотгнивший провод массы двигателя.
а не исправный датчик какой-нибудь температуры? Или ошибка бы вылезла, если датчик сдох?
Может и так. Ошибка может быть только если провода датчика замкнутся или оторвутся.
Тогда раз уж я полез туда, в систему охлаждения, надо проверить соответствующие датчики.
Не подскажешь, где эти датчики стоят, и какие для них Омы нормой считаются? Или что там у них замеряют обычно :blink:
На твоём году - хз :)
Но подозреваю, что основной датчик по центру блока сверху, там где из него трубка выходит.
Говорятъ холодный впуск спасает ситуацию. Например, у меня антифриз течет. И ничо. Катался себе, пока неисправность не была детектедъ. Смущало, что машина долго горячая была, но я думал "этож 4 литра. Парень горячъ!". А когда после замены масла в редукторе, под машиной лужица желтая появилась, стало ясно, что тут что-то не так. Рабочая t как на мицу. Пол шкалы. Мол, это из-за холодного впуска все обошлось.
Миф? Самовнушение? Реальная польза?
проверь включение 1й скорости карлосона.
  • 4 недели спустя...
У меня такая же проблема, никак не удается ее устранить! При спокойной езде все нормально температура в норме, стоит дать нагрузку( газ в пол или подъем в горку ) начинает подниматься температура, 10-15 сек держится потом сползает! Радиаторы все прочистил и внутри и снаружи, термостат работает как надо! В чем дело понять не могу! Плохо что в городе у меня (алматы) на него нету никаких зап. частей, все под заказ, и не хотелось бы эксперементировать заказывая все и ждать при этом 2-3 недели, чтобы потом ничего не помогло! Может подскажете что нибудь? Ford mustang saleen s 281 05+.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Я так и не вылечил. Термостат удалял из системы, не помогло. Радиаторы чистые.
Либо датчики какие-то не работают, либо прокладка бошки пропускает. Хз. Напрягает меня это. При этом когда температура поднимается авто вообще не едет.
Тоже самое! Но вечером когда прохладно, авто как будто подминили... Едет и не греется!
У меня греется даже когда прохладно на улице...
  • 11 месяцев спустя...
Столкнулся сегодня с такой проблемой: заезжаю на парковку и вижу что стрелка температуры лежит на H, быстро паркуюсь, глушу, открываю капот и начинает через крышку бочка гнать антифриз. За машиной от шлагбаума мокрые следы, под капотом ад, возле бочка все мокрое и в брызгах. Оставил коня остывать и прогулялся за канистрой антифриза. Долил литра 3. Завел, минуты 2 все штатно, стрелка стала на середину, затем включается тихо вентик, через минут он уже ревет как турбина, пару раз газ на холостых и стрелка верно ползет к H.
Это термостат не включает большой круг? С чего начинать копать? На сервис своим ходом я не доеду при таком раскладе. Западло в том, что зимой ставил новый термостат, датчик и алюминиевый корпус термостата.
P.S.: Дело было вечером и температура около 20. До этого недели 3 жарило за 30 и никаких проблем не испытывал, катался как по городу, так и на длинные расстояния по трассе.
Изменено пользователем madmaxpayne
Проблема была в лядском термостате, его аж перекосило внутри. После замены снова на коне. Третий косяк на этом узле за год.
