Покопал еще... Ход плунжера почти всегда около .100" (2.54 мм).
Preload это примерно половина этого хода.
Для пьедестала, если не прожимается (пост выше), то менять изношенные детали.
  • Ответы 70
  • CheCat
    36
  • root
    13
  • KillBill
    4
  • Harper
    3
  • CheCat
    CheCat 36 публикаций
  • root
    root 13 публикаций
  • KillBill
    KillBill 4 публикации
  • Harper
    Harper 3 публикации
root, вот как надо регулировать :D
K9KO74tNkzI
С фул роллерами так не получится)
ПС Я уже наверное прочитал все мануалы и посмотрел все видео о том, как надо регулировать))))
По-видимому, я ССЗБ.
Надо было еще зимой эти детали заказывать новые, но руководствовался я экономией средств и тем, что до разборки ничего не стучало.
Снова незадача :cry_1:
Получил от Moonrakerа рокера и толкатели (спасибо большое тебе Илья!), состояние практически новых. Собрал левый ряд.
Вот такая фигня получается с некторыми из клапанов:
PWFPBkU6TD4
я понимаю конечно, что после притирки клапана сели глубже, но не настолько же!
что делать??
Лучший вариант сконвертировать пьедесталы на шпильки
Андрей, я уже 8 месяцев пешеход :angry:
для меня переход на шпильки сейчас это дорого, и столько времени нет. конь нужен уже сейчас.
завтра буду пробовать переставлять местами толкатели и рокера. в крайнем случае буду подставлять свои старые изношенные, но не хотелось бы.
PWFPBkU6TD4
что делать??
Мож эти клапана в фазе открытия?
ИМХО стоит сделать все по мануалу, что KillBill давал. Если зазоры получатся слишком маленькие, пои полность сжатом плунжере, то по мануалу надо подкладывать проставки под опору рокера.
я ставил рокера двумя способами: прокручивая колено и ориентируясь по трамблеру выставлял конкретный поршень в ВМТ, и второй способ - крутишь колено пока не начнет открываться например впускной клапан, а это значит, что выпускной однозначно в этот момент должен быть закрыт.
про перекрытие клапанов я знаю.
Изменено пользователем checat
Настраивать впускной, когда выпускной начинает открываться.
Настраивать выпускной, когда впускной почти закрылся.
Провел замеры преднатяга на гидрокомпенсаторах. Зазоры между рокером и клапаном проверять не вижу смысла.
Выводим поршень в ВМТ. Затягиваем болты рокеров с моментом 26-34 Нм, плунжеры гидриков прожимаются на некоторую величину. Прикладываем линейку к плоскости ГБЦ, делаем риски на штангах.
Затем полностью ослабляем болты рокеров и идем курить. В это время плунжер гидрокомпенсатора под действием пружины выходит в свою верхнюю точку. Снова прикладываем линейку, и делаем риски.
Расстояние между рисками и есть преднатяг. В допуске от 0,5 до 1,5 мм.
12 из 16ти клапанов у меня в порядке. А вот остальные четыре проблема: 4 гидрокомпенсатора почему-то ни в какую не хотят прожиматься, либо прожимаются на величину менее 0,5 мм, в итоге при затягивании болта рокера открывается клапан! Т.е. 0,5 мм на коротком плече рычага (рокера), дают на длинном плече бОльшую величину и клапан открывается.
Что могло случиться с гидриками, не представляю. Ведь если бы они были заклинившими, то после прогрева некоторые клапана не закрывались бы, и двигатель бы работал неустойчиво!
Или может они работали в паре с самыми изношенными рокерами/толкателями, и просто заполнены маслом под завязку?
Попробуй поставить проблемные коромысла через проставки - под пъедестал надо подложить соотв. размера шайбу или лучше полоску толщиной, скажем, 1 мм. Тогда при затяжке болта будет выбираться именно преднатяг компенсатора, клапан додавливать не будет. Пъедестальные коромысла так и регулируются по мануалам.
А компенсаторы эти физически вообще прожимаются или стоят колом? Их можно разобрать и промыть/почистить
Один прожимается, остальные колом.
гидрокомпенсаторы которые стоят колом и открывают клапан: если подождать несколько минут, то пружина клапана медленно но верно прожимает их, и преднатяг приходит в норму, так что все ОК с ними!
а я просто как только видел что на клапан давит, тут же ослаблял рокер.
не знаю я, подводить итог, или нет?
починил, или нет?
одно ясно, у меня теперь есть паранойя!
вот так мой двигатель работал прошлым летом
Bl0qrCXLRuE
видео со стуком в топике.
вот так он работал сегодня сразу после запуска
5mka0wNWefI
а вот так после прогрева
iV1M28NMCpo
я один слышу этот стук?
Да вроде нормально все, от первого видео практически не отличается... Но в данном случае от прогрева не должно зависеть, ведь либо компенсатор прокачался, либо нет...
checat
Возьми стетоскоп для моторов специальный.
Услышишь явно и отчетливо работу каждого рокера.
Причем посторонние шумы на 90% отсекаются.
На втором видео стук конкретный.
А давление масла вообще мерил когда-нибудь?
checat
Некоторый стук был до прогрева, но явно не такой громкий как до замены рокеров и толкателей.
Давление не замерял, нашел сейчас что резьба под датчиком NPT 1/4"*18. Если не найду переходник, то можно попробовать заменить датчик на новый, благо привезут его за неделю и стоит 200 рублей - Standard PS240.
а вот так работало только на холодную еще до покупки, и после, но только до полного прогрева.
стучало в левом ряду.
CENCud8h6Ao
checat
Давление масла так и не замерил, но заменил датчик на новый. Старый датчик был в масляном коксе, и видимо мог врать.
До этого стрелка показывала примерно 1/3, теперь чуть больше половины. Думаю порядок с давлением.
Снимая головки из-за прогара прокладки ГБЦ, попутно заменил все толкатели на новые (предыдущие рокера и толкатели напомню были good used от Ильи Moonrakerа) - теперь вообще нет никаких подозрительных звуков :russian:
был посторонний шум, такое ощущение как будто рокера молотят как на дизеле, оказалось травит прокладка выпускного коллектора)
