MiDiM 67 Опубликовано 22 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2006 Хочется узнать про установку акустики в мустанг 94 г. Конкретней 3-х полосный фронт. Сам после долгих поисков сцены ставил: низы в двери, середину в панель у стоек, высокие в стойки. Сцена есть, но заметна привязка к источнику. Кто как с этим борется (центральный канал не хочу)? Может у кого есть готовые решения (Акустика ультимэйт DLS)? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 22 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2006 Хочется узнать про установку акустики в мустанг 94 г. Конкретней 3-х полосный фронт. Сам после долгих поисков сцены ставил: низы в двери, середину в панель у стоек, высокие в стойки. Сцена есть, но заметна привязка к источнику. Кто как с этим борется (центральный канал не хочу)? Может у кого есть готовые решения (Акустика ультимэйт DLS)?←в правильной сцене при 3х полосах - середина оч важна. может быть с ней ошибка?как вариант - мидбасы и середину - в двери, середину ориентировать на "блиижнего" слушателя, мидбасы на дальнегопоигрнать ориентацией пищалок.куда у тебя пищалки смотрят?попробовать поиграть частотой раздела, если поканалка. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 22 Октября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2006 Хочется узнать про установку акустики в мустанг 94 г. Конкретней 3-х полосный фронт. Сам после долгих поисков сцены ставил: низы в двери, середину в панель у стоек, высокие в стойки. Сцена есть, но заметна привязка к источнику. Кто как с этим борется (центральный канал не хочу)? Может у кого есть готовые решения (Акустика ультимэйт DLS)?←в правильной сцене при 3х полосах - середина оч важна. может быть с ней ошибка?как вариант - мидбасы и середину - в двери, середину ориентировать на "блиижнего" слушателя, мидбасы на дальнегопоигрнать ориентацией пищалок.куда у тебя пищалки смотрят?попробовать поиграть частотой раздела, если поканалка.←Пробовал ставить середину в двери, привязка ещё сильнее ощущается... В моей версии чуть-чуть смещаешься правее в сторону пассажира все играет как надо и вокал встает на место и инструменты там где нужно.... У кроссоверов регулировка - не сильно разгуляешься...Пищалки смотрят на дальнего слушателя... У них особенность конструкции - излучают звук по широкому радиусу... по этому для них не так важно куда они направлены... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2006 тогда - пробовать другие компоненты. что за голова? может она не может раскрыть весь потенциал? что за усилители? какова басовая подсистема? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2006 DLS Ultimate? Купольные СЧ?Все намного сложнее чем ты думаешь! У куполов очень много паразитивных отражений. В одном из номеров АЗ описаны отражатели для ВЧ от Bang&Olufsen http://www.avtozvuk.com/az/2006/05/098-101.htmlЕсли в стойки или на панель - нужен процессор! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 236 Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2006 Хочется узнать про установку акустики в мустанг 94 г. Конкретней 3-х полосный фронт. Сам после долгих поисков сцены ставил: низы в двери, середину в панель у стоек, высокие в стойки. Сцена есть, но заметна привязка к источнику. Кто как с этим борется (центральный канал не хочу)? Может у кого есть готовые решения (Акустика ультимэйт DLS)?←маниаки вы... по мне песня мотора лучшая музыка.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 236 Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2006 Хочется узнать про установку акустики в мустанг 94 г. Конкретней 3-х полосный фронт. Сам после долгих поисков сцены ставил: низы в двери, середину в панель у стоек, высокие в стойки. Сцена есть, но заметна привязка к источнику. Кто как с этим борется (центральный канал не хочу)? Может у кого есть готовые решения (Акустика ультимэйт DLS)?←а если в кик-панели установить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2006 а если в кик-панели установить?←он уже пробовал, не понравилось.Гоша, в последнем автозвуке есть супер статья про чувака, который сделал типа "отпражателей" как и B&O в своей акустике ставят.но это тогда можно и рупорами озадачится, все равно салон курочить.не думаю, что человек этого хочетдумаю замена компонентов сможет решить проблему.хотя пока неясно, что за система и какие претензии =))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 23 Октября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2006 а если в кик-панели установить?←он уже пробовал, не понравилось.Гоша, в последнем автозвуке есть супер статья про чувака, который сделал типа "отпражателей" как и B&O в своей акустике ставят.но это тогда можно и рупорами озадачится, все равно салон курочить.не думаю, что человек этого хочетдумаю замена компонентов сможет решить проблему.хотя пока неясно, что за система и какие претензии =)))←Голова Мак 406, усил - Genesis 5 ch, саб - DLS (модель уже не помню), буферная ёмкость DLS, про акустику уже писал... Думаю с компонентами должен быть порядок...Про проблему уже писал, если конкретней - где размещать и в какую сторону направлять фронтальную акустику, что бы избежать привязки звука в салоне станга...Кто нибудь процессоры пробовал? Насколько они эффективны при решении этой проблемы? Сильно ли они искажают звук? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2006 Голова Мак 406, усил - Genesis 5 ch, саб - DLS (модель уже не помню), буферная ёмкость DLS, про акустику уже писал... Думаю с компонентами должен быть порядок...Про проблему уже писал, если конкретней - где размещать и в какую сторону направлять фронтальную акустику, что бы избежать привязки звука в салоне станга...Кто нибудь процессоры пробовал? Насколько они эффективны при решении этой проблемы? Сильно ли они искажают звук?←компоненты-сливкис такими компонентами не мы тебе, а ты нам советовать должен я, к сожалению, пока еще столько не заработал на звук))я думаю не ошибусь, если скажу, что одним из лучших процессоров был алпайн 600й. сейчас идет 700й, тоже отличный. но вот к макинтошу ставить алпайн... мне кажется звук поменяется.где ты всю эту красоту ставил? может там тебе помогут. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 23 Октября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2006 компоненты-сливкис такими компонентами не мы тебе, а ты нам советовать должен я, к сожалению, пока еще столько не заработал на звук))я думаю не ошибусь, если скажу, что одним из лучших процессоров был алпайн 600й. сейчас идет 700й, тоже отличный. но вот к макинтошу ставить алпайн... мне кажется звук поменяется.где ты всю эту красоту ставил? может там тебе помогут. ←наличие компонентов не подтверждает присутствие глубоких знаний в car audio, я этим на жизнь не зарабатываю...А вообще, очень хотелось бы от и до разобраться самому...Подобный вопрос задал на блюзмобиле... посмотрим, что скажут профи... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 24 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2006 не смей на 406-й мак ставить процессор! (Или продай его мне )))) ) И колонки твои - дрянь для такой головы. Возьми Morel (Можт Фуел Слут Израиль тебе их подешевше в израиле найдет и пришлет ) С такими компонентами однозначно ставить фронт надо в кик-панели, (мидбасы - в двери) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 24 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2006 не смей на 406-й мак ставить процессор!(Или продай его мне )))) )И колонки твои - дрянь для такой головы.Возьми Morel (Можт Фуел Слут Израиль тебе их подешевше в израиле найдет и пришлет )С такими компонентами однозначно ставить фронт надо в кик-панели, (мидбасы - в двери)←Гоша, в автозвуке нет однозначности. Каждому будет нравится "свой" звук Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 24 Октября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2006 не смей на 406-й мак ставить процессор!(Или продай его мне )))) )И колонки твои - дрянь для такой головы.Возьми Morel (Можт Фуел Слут Израиль тебе их подешевше в израиле найдет и пришлет )С такими компонентами однозначно ставить фронт надо в кик-панели, (мидбасы - в двери)←В киках привязки нет, но звук как в тумане, если так можно сказать... Нет детализации. Мне DLS нравятся тем, что такие подробности воспроизводят, раньше такого не встречал, правда и по настоящему крутых систем мне слышать не доводилось... А чем тебе эта акустика не по душе? Далеко не бюджетный вариант... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 25 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2006 в серьезные системы с 406-м маком, и с 700-й накамичью не ставят трехполосники (сурьезные люди разумеется). Ставят двухполосные дорогущщие системы. (Товарищ один привел в пример Фокал Утопия Б2) Трехполосный Ултимэйт подойдет для систем с процессором, так что тебе либо менять голову, либо менять акустику. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 25 Октября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2006 в серьезные системы с 406-м маком, и с 700-й накамичью не ставят трехполосники (сурьезные люди разумеется).Ставят двухполосные дорогущщие системы.(Товарищ один привел в пример Фокал Утопия Б2)Трехполосный Ултимэйт подойдет для систем с процессором, так что тебе либо менять голову, либо менять акустику.←Мой DLS обошелся в 700 зеленых... думаю тоже не дешево... Во сколько обойдется приведенная в пример АС? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 26 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2006 топовый фокал - это Utopia Be стоит примерно 40-45 тысяч рублей. Но я бы послушал еще несколько вариантов, тк фокал это круто, но может что-то еще понравится. И полностью согласен с Гошей - 3х полосный фронт хорош при процессоре или при тотальной переделке передней панели... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 27 Октября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2006 топовый фокал - это Utopia Beстоит примерно 40-45 тысяч рублей.Но я бы послушал еще несколько вариантов, тк фокал это круто, но может что-то еще понравится.И полностью согласен с Гошей - 3х полосный фронт хорош при процессоре или при тотальной переделке передней панели...←Кажется все прояснилось - нужно менять акустику... На блюзмобиле мне сказали, что можно и усь выкинуть Я все думаю про проц... профи советовали Alpine PXA-H900... Пока наверное ещё поколдую с расположением акустики, а там посмотрим...В любом случае спасибо за советы, в особенности Диме и Гоше! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 30 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2006 Всегда пожалста)))) У меня тоже пока трехполосный фронт от Jensen (~$120 в свое время))))))) Мидрэнджи и пищалки (уже купола от Fusion) стоят по схеме Q-Logic в кик-панелях, а 20см мидбасы в дверях (на переделанных местах) Моя сцена меня устраивает, но из-за низкой чувствительности Дженсенов я подумываю о новых кик-панелях и об Uni-Q-шных коаксиалах Alpine SPS. Деньги будут - сделаю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 30 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2006 а по мне, так ближе классическая и несложная схема 2х полосный фронт + саб. ибо музыка у меня танцевальная крутится в патифоне, поэтому сцена чуть менее важна. Вот только отдачи с фронта от 13см мидбасов мало. хотя я был сильно удивлен, услышав на что способны Хайфоникс, имею в виду басовый потенциал буду делать 2 по 13, ибо 2х16 в мои двери не влезут Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2006 http://www.car-music.ru/articles-respond-i...171/index.shtmlчто-то подозрительно похоже на систему товарища midimтолько вот мустанг 05-го года Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2006 http://www.car-music.ru/articles-respond-i...171/index.shtmlчто-то подозрительно похоже на систему товарища midimтолько вот мустанг 05-го года←красиво салон перетянут, и красиво акустика стоит.а вот лого мустанга на стекле с усилками надо было бы сделать в каком-нибудь оформлении... так она теряется и смотрится очень простой но пионер - очень органично вписался) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2006 а вот пошлость какая:http://www.car-music.ru/articles-respond-i...130/index.shtml Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
melki 0 Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2006 Мне не очень понравился дизайн, особено желтый цвет около приборки и ручки кпп, похоже на ара тюнинг. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 3 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2007 В субботу забрал своего коня из озвучки. Ох...енно! Вонзили две Стега - один 105.4 поехал не AD 600W в дверях и на саб и второй 75.2 приехал на фронтальные пищалки. Задние блины прямо от башки. Саб - пионер 124W. Башка жэвэце 77. Я даже не ожидал такого упругого баса от Пионера! Теперь еду и торчусь с музыкой. Снаружи даже спойлер вибрирует! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
