Вкладышки-полукольца на рокавто называются crankshaft main bearing
на мой вот такие: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.p...&cc=1432173
на 5.4, насколько я вижу, у них нету - ищи на ебей или fordpartsgiant.com
Спасибо!
здесь
нашел такой список, но не понимаю в чем разница. не в курсе как расшифровать эти градации, позиции и т.п.?
Connecting rod bearings - шатунные
Crancshaft main bearings - коренные
Thrust bearings - упорные
Спасибо большое!
а ты не в курсе, что значит вот это:
Position 2, Position 3, Position 4, Position 5, STD Grade 1?
Спасибо большое!
Нет, так сразу в голову не приходит, что это такое.
вкладыши коленвала разные(см. мою ссылку на рокавто)
FPG, похоже, продает их поштучно(не комплектом)
и разные вкладыши становятся на разные места коленвала
соответственно, предположу, что position это номер изгиба колена
Grade1-2-3 это типа размерность, растет с износом двигателя
точный размер надо узнавать у того, кто вскроет тебе двигатель
исходя из небольшого пробега, предположу, что тебе надо просто Grade1
(могу ошибаться, и Grade это заводской допуск)
.25mm U/S, скорее всего, означает .25mm undersize - т.е. износ на .25 милиметра. где и что именно уменьшается пусть подскажут другие, в таких деталях не силен
я себе комплект вкладышей STD grade 1 нашел на рокавто
читал, была еще какая-то свистопляска с расчетом грейдов(таблица) для поршней и их последующей отменой/упрощением
Твои выводы представляются вполне логичными, но один звонок в службу тех. поддержки продавца расставит все точки над i. В этом деле, мне кажется, лучше знать наверняка.
Pingvinov, я, скорее, обращался к mrak88bes на ставшую родной тему ремонта движка и поиска запчастей к нему :-D но как-то не совсем туда нажал "ответить" :)
ему да, надо узнавать детали у двигателистов и в техподдержке
с грейдами поршней мне голову поморочили
