Harper 168 Опубликовано 17 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2013 Кость, а на линкольне тоже нет салонного фильтра????И на Линкольне нет!!! На самом деле мне пофиг т.к. я люблю ездить с открытым окном, а у Мустанга такая аэродинамика, что в лицо не дует на любой скорости. Наверное многие замечали эту тему. Шутки шутками, но в SN95 нет даже отдельной кнопки включения рециркуляции. Стоишь в пробке и нюхаешь выхлоп от всех остальных. Не сильно приятно. Можно, конечно, совсем перекрыть воздух... но тогда чем дышать?Эт да.Но у него есть одна деталь, которой нет у других автомобилей. Очень важная деталь, которая не стоит рядом с салонными фильтрами, климат контролями, бортовыми комьютерами, парктрониками, складными зеркалами с затемнением, сиденьями с 25 регулировками и подогревом жопы, подсветкой ног в салоне, омывателем фар, подогревом зоны дворников...Маленькая охуенная лошадка впереди.Тебе точно нужна эта деталь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 17 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2013 (изменено) Шутки шутками, но в SN95 нет даже отдельной кнопки включения рециркуляции. Стоишь в пробке и нюхаешь выхлоп от всех остальных. Не сильно приятно. Можно, конечно, совсем перекрыть воздух... но тогда чем дышать?Так или иначе в процессе эксплуатации приходишь к выводу, что конь это не машина эвридэй... Должна быть еще одна, более удобная, вместительная и как правило семейная... Вот там, на мой взгляд, эти вопросы более уместны... Я редко езжу с закрытыми окнами, в основном если дождь... а буря в салоне мне просто необходима... Но я оцениваю свое авто именно, как авто выходного дня...ПС Пока писал, Костя меня опередил) Изменено 17 Июля 2013 пользователем MiDiM Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 17 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2013 Шутки шутками, но в SN95 нет даже отдельной кнопки включения рециркуляции. Стоишь в пробке и нюхаешь выхлоп от всех остальных. Не сильно приятно. Можно, конечно, совсем перекрыть воздух... но тогда чем дышать? Max A/C включает рециркуляцию. Если холодно, переведи регулятор температуры в нагрев. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 17 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2013 Маленькая охуенная лошадка впереди.Тебе точно нужна эта деталь?великие слова! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 17 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2013 Эт да.Но у него есть одна деталь, которой нет у других автомобилей. Очень важная деталь, которая не стоит рядом с салонными фильтрами, климат контролями, бортовыми комьютерами, парктрониками, складными зеркалами с затемнением, сиденьями с 25 регулировками и подогревом жопы, подсветкой ног в салоне, омывателем фар, подогревом зоны дворников...Маленькая охуенная лошадка впереди.Тебе точно нужна эта деталь?Вот выйдет S550 - там будет и лошадка и всё что ты перечислил, и ещё чего-нить добавят Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wandrew 0 Опубликовано 4 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2013 Вчера загнал кандидата на подъемник и расстроился. Это что у всех так? Машина 2002 года! У меня на гольфе 1997 года такого безобразия нет, хотя он в РФ с 2001 года, а этот мустанг с 2005.Вот водительская сторона:Лопнувший заводской герметикПассажирский порог:Ржавчина снизу пола багажника:Течь масла через сальник КВ или сальник первичного вала КПП: Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikstlt 2 Опубликовано 4 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2013 На 95 году так же. До порогов пока руки не дошли... Сам купишь - ставь домкрат правильно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 4 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2013 По днищу обычная ситуация. Ездили зимой скорее всего. По течи надо смотреть что за масло. Если коробас, то нужно будет менять ретейнер с сальником, но скорее всего это с движка. Там тяжелее. Надо сцепу с маховиком снимать. А ещё этот сальник просто так не течёт. Либо повышенное давление внизу было, либо двигатель грелся. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 4 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2013 вот так рушатся мечты... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wandrew 0 Опубликовано 4 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2013 По днищу обычная ситуация. Ездили зимой скорее всего.По течи надо смотреть что за масло. Если коробас, то нужно будет менять ретейнер с сальником, но скорее всего это с движка. Там тяжелее. Надо сцепу с маховиком снимать. А ещё этот сальник просто так не течёт. Либо повышенное давление внизу было, либо двигатель грелся.Спасибо за ответ. В принципе, я планировал после покупки снять двигатель, коробку, мост, выпуск. После сделать нормальный антикор, поменять задние стойки и сальник. После сборки залить новые жидкости. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГАРИК 15 Опубликовано 4 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2013 Блевать страный ты парень ты что новую машину покупаешь????Или это выставочный экспонат эксклюзив????А что можно там было увидеть в 11летней машине???а??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BarsV8RT 2 Опубликовано 4 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2013 Блевать страный ты парень ты что новую машину покупаешь????Или это выставочный экспонат эксклюзив????А что можно там было увидеть в 11летней машине???а???+ много Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wandrew 0 Опубликовано 4 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2013 Блевать страный ты парень ты что новую машину покупаешь????Или это выставочный экспонат эксклюзив????А что можно там было увидеть в 11летней машине???а???ГАРИК, вы как всегда конструктивны Продавец именно так и позиционирует свою машину. Он спрашивает не малую для меня сумму. Отсюда и такие требования. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГАРИК 15 Опубликовано 4 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2013 ГАРИК, вы как всегда конструктивны Продавец именно так и позиционирует свою машину. Он спрашивает не малую для меня сумму. Отсюда и такие требования.Ну так ищи другую машину тогда которая по карману будет и технически исправна!!!!В этом кузове мустанг и так немного по отношению с другими кузовами того и продавец наверно не хочет уступать и терять копейки!!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout678 0 Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2013 Посмотри мой вариант: http://tyumen.drom.ru/ford/mustang/11932526.html Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wandrew 0 Опубликовано 4 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2013 Спасибо, но не хочу с автоматом. Только механика. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout678 0 Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2013 Спасибо, но не хочу с автоматом. Только механика.Свапнешь МКПП ) зато полностью живая машинка, даже вкладываться не надо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 447 Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2013 Блевать страный ты парень ты что новую машину покупаешь????Или это выставочный экспонат эксклюзив????А что можно там было увидеть в 11летней машине???а???+ много-много. Я бы так же выбирал себе станг, восстанавливать потом дороже выйдет. Моей машине больше 11 лет, но ничего подобного нет. Автор, ищи и обязательно найдешь живой вариант, живых sn95 не много но они есть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2013 Подтверждаю - восстанавливать дорого, не взирая на кажущуюся простоту конструкции и мнимую дешевизну запчастей. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2013 Да и опыт показывает что покупка коня за 300+ не исключает что он будет весь гнилой и завален пеной и шпаклёвкой((((( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wandrew 0 Опубликовано 7 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2014 (изменено) Прошел еще один год. Много всего произошло и я снова с вами. На покупку мустанга так и не решился, т.к. нашел другово гольфа. На сей раз 2.8 л на 174 силы. Почти год я его восстанавливал, делал для себя. Проехал 2000 км и в конце августа девушка подставила свою бочину на перекрестке и гольф погиб, спасая меня.Больше месяца просматриваю объявления о продаже, чтобы найти живой кузов, но с каждым днем мои надежды всё больше тают. Нет в России гольфов с живыми кузовами ни за какие деньги. Поэтому начинаю посматривать на другие машины. А мустанг из начала этой темы всё еще продается, да и желание вроде не пропало. Разве что еще toyota supra хочу поглядеть.Написал много букв, а теперь по делу. Велик ли диапазон регулировки сидений по высоте? Я 193 см ростом и на обычных сиденьях сидеть просто не возможно. Наклоняешь спинку, так руки до руля не достают. Это была основная причина, по которой отказался от покупки. А сейчас почитал, что бывают еще и с регулировкой по высоте. Я так понимаю, что заменить сиденья труда не представляет. Но будет ли толк? Изменено 7 Октября 2014 пользователем Wandrew Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2014 ща Evgenius расскажет.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2014 (изменено) Не будет... Если только рулевой вал удлиннить чтоб руль был ближе. Если сиденьку поднять - будет неудобно садиться-выходить, а автобусной посадки как у меня на Туссане не получится Изменено 7 Октября 2014 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wandrew 0 Опубликовано 7 Октября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2014 Печаль. Значит придется завязывать с muscle-карами и садиться в кредитопомойку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuperBon 12 Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2014 186 см. рост - все ок. Хоть и тесновато, но руки на месте.А по теме - не нужен тебе мустанг с таким подходом, купи опель. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
