KuKK 0 Опубликовано 8 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2013 (изменено) Всем доброго времени суток. У меня ГТ 06 АКПП сток ( ну разве что два глушака от Борлы стоят) понакупал довольно очень много разных "ништяков" для тюнинга и думаю прибавлю со всем около 50/60 лошадок, но вот пришла самая страшная головная боль для меня и это стоковые тормоза, думаю все со мной соглосятся "они ужасные" хочу поменять, но покупать целый кит у меня нету на это денег и такое бывает. Хочу более скромные тормоза для улучшения и не более.И так остановился я на дисках от фирмы "DBA 5000XS Series Rotors 14 инч" ( http://www.autoanything.com/brakes/61A3532A0A0.aspx ) + колодки от "Hawk Performance Ceramic Brake Pads" ( http://www.autoanything.com/brakes/61A2911A0A0.aspx )Но возникло много вопросов такие как: Эффект торможение улутшется!?! Если да, то на скока? Вообще можно только диски и колодки поменять? Или надо всю систему менять? Шланги, калиперы? Начал советоватся с народом, говорят что калиперы надо тоже менять. Те что идут на 8 колодок (4 с каждой стороны) - Кароче я в этом деле вообще 0 Поэтому прошу помощи, спасибо! Изменено 8 Июля 2013 пользователем Рыч Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 8 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2013 Керамические колодки дадут ухудшение торможения. Брать нужно предыдущую их серию перфоманс. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KuKK 0 Опубликовано 8 Июля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2013 Керамические колодки дадут ухудшение торможения. Брать нужно предыдущую их серию перфоманс.Не знал об этом, так что спасибо.Но самый главный вопрос если мои стоковые калиперы подойдут на диски в 14 инч ? И если будет улутшение эффекта торможения. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d48 2 Опубликовано 8 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2013 От hawk много пыли у меня все диски черные износ самих дисков быстрее разница в торможении есть но она незначительна лучьше ставь кит вилвуды или брембы Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 9 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2013 Меня только один вопрос интересует. Каким таким волшебным образом ты их привезешь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 9 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2013 Не знал об этом, так что спасибо.Но самый главный вопрос если мои стоковые калиперы подойдут на диски в 14 инч ? И если будет улутшение эффекта торможения.Ответ не совсем по теме. Тормоза - не то устройство, на котором нужно хоть что-то экономить. Колхозить тоже не нужно. Рекомендую исходить из этой посылки. Ну а по теме, ИМХО, нет, суппорта не подойдут. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KuKK 0 Опубликовано 9 Июля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2013 Меня только один вопрос интересует. Каким таким волшебным образом ты их привезешь?Да разве это проблема? Есть люди которые помогают точнее это так работает: ты платишь тебе привозят без головной боли Уже привёз Kooks Header and Catted X-pipe Combo и Eibach Pro-System-Plus - Тормоза не привезу?)Ответ не совсем по теме. Тормоза - не то устройство, на котором нужно хоть что-то экономить. Колхозить тоже не нужно. Рекомендую исходить из этой посылки. Ну а по теме, ИМХО, нет, суппорта не подойдут.Спасибо за совет, буду копить на полный сет брэмбо или вилвуда тогда Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 9 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2013 Блин ты б хоть позвони ))расскажи . Заодно и познакомимся.) Тож хочу много чего привезти. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 9 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2013 (изменено) Всем доброго времени суток. У меня ГТ 06 АКПП сток ( ну разве что два глушака от Борлы стоят) понакупал довольно очень много разных "ништяков" для тюнинга и думаю прибавлю со всем около 50/60 лошадок, но вот пришла самая страшная головная боль для меня и это стоковые тормоза, думаю все со мной соглосятся "они ужасные" хочу поменять, но покупать целый кит у меня нету на это денег и такое бывает. Хочу более скромные тормоза для улучшения и не более.И так остановился я на дисках от фирмы "DBA 5000XS Series Rotors 14 инч" ( http://www.autoanything.com/brakes/61A3532A0A0.aspx ) + колодки от "Hawk Performance Ceramic Brake Pads" ( http://www.autoanything.com/brakes/61A2911A0A0.aspx )Но возникло много вопросов такие как: Эффект торможение улутшется!?! Если да, то на скока? Вообще можно только диски и колодки поменять? Или надо всю систему менять? Шланги, калиперы? Начал советоватся с народом, говорят что калиперы надо тоже менять. Те что идут на 8 колодок (4 с каждой стороны) - Кароче я в этом деле вообще 0 Поэтому прошу помощи, спасибо!Идеальный рецепт тормозов из бюджетных решений: 1 - армированные шланги. около 160$2 - тормозные диски PowerSlot Cryo (slotted- с насечками) - около 260$ - лучше не найти!!! все остальное дорого и бестолку!3 - колодки HawkPerfomance (но могут поскрипывать) - что то типа 100$Говорю о том что знаю. Лично все выбирал скрупулезно. Устраивало все, на брембы пересел только потому что выгодно предложили.По поводу +50-60 сил: ТЫ ЭТО КАК хочешь добиться? Если болт-оны, то забудь! Изменено 9 Июля 2013 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KuKK 0 Опубликовано 10 Июля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2013 Идеальный рецепт тормозов из бюджетных решений: 1 - армированные шланги. около 160$2 - тормозные диски PowerSlot Cryo (slotted- с насечками) - около 260$ - лучше не найти!!! все остальное дорого и бестолку!3 - колодки HawkPerfomance (но могут поскрипывать) - что то типа 100$Говорю о том что знаю. Лично все выбирал скрупулезно. Устраивало все, на брембы пересел только потому что выгодно предложили.По поводу +50-60 сил: ТЫ ЭТО КАК хочешь добиться? Если болт-оны, то забудь!В принцепе твой вориант совсем не плохой, только канечто я хотел на перед поставить 14-ти инчвые диски, но походу придётся расмотреть вариант 12.4 инчНа счёт 50-60 кабыл, признаюсь загнул но вот что я хочу впендурить своему кону:1) Ford Racing Twin 62mm Throttle Body 2) CAI 3 JLT Performance CAI3-FMG05 Textured Plastic Series 3 Cold + SCT Performance X3 ( от американ масал )3) Steeda Charge Motion Control Plates4) Steeda Underdrive Pulleys 4) Kooks Header and Catted X-pipe Combo - Automatic (05-10 GT)5) Ford Racing 3.73 Gears and Install Kit (05-14 V8; 11-14 V6)6) Ford Racing Traction - LOK Limited Slip Differential w/ Carbon Discs - 31 Spline 8.8in7) Eibach Pro-System-Plus Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KuKK 0 Опубликовано 10 Июля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2013 Блин ты б хоть позвони ))расскажи . Заодно и познакомимся.) Тож хочу много чего привезти.Всегда буду рад! 0545679578 Денис. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2013 (изменено) В принцепе твой вориант совсем не плохой, только канечто я хотел на перед поставить 14-ти инчвые диски, но походу придётся расмотреть вариант 12.4 инчНа счёт 50-60 кабыл, признаюсь загнул но вот что я хочу впендурить своему кону:1) Ford Racing Twin 62mm Throttle Body 2) CAI 3 JLT Performance CAI3-FMG05 Textured Plastic Series 3 Cold + SCT Performance X3 ( от американ масал )3) Steeda Charge Motion Control Plates4) Steeda Underdrive Pulleys 4) Kooks Header and Catted X-pipe Combo - Automatic (05-10 GT)5) Ford Racing 3.73 Gears and Install Kit (05-14 V8; 11-14 V6)6) Ford Racing Traction - LOK Limited Slip Differential w/ Carbon Discs - 31 Spline 8.8in7) Eibach Pro-System-PlusНЕ ТРАТЬ ДЕНЬГИ!!!Готов поспорить на 10тр + расходы на замер до и после, если ты действительно наберешь +50 сил. ДЛЯ КОГО Я писал в своей теме про подобный тюниг???!!! Там все написано что не стоит оно того если цель не столько процесс сколько результат. 5-6-7 пункты кстати норм но на мощность они не влияют, больше на дроченность машины Изменено 10 Июля 2013 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KuKK 0 Опубликовано 10 Июля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2013 (изменено) НЕ ТРАТЬ ДЕНЬГИ!!!Готов поспорить на 10тр + расходы на замер до и после, если ты действительно наберешь +50 сил. ДЛЯ КОГО Я писал в своей теме про подобный тюниг???!!! Там все написано что не стоит оно того если цель не столько процесс сколько результат.Помойму я читал твою тему, как раз с подобным тюненгом и сделал свои не понятные выводы - что тоже хочу!На самом тебе я думаю около 40 маленьких кабыл я добавлю 100% - Всё таки JLT + Throttle Body 62mm + Steeda Charge Motion Control Plates + Steeda Underdrive Pulleys ( хотя пулей ващи практически каней не дают ну разве что 5 от силы ) + Kooks Header and Catted X-pipe Combo Всё это прогнать через SCT Performance X3 и залить вкуснум 98 бензином = Думаю полюму не большую прибавку.На самом деле уже всё купил но вот по деньгам ты прав, все вещи дофига стоят и затрата на них была лишнея, тут я с тобой соглашусь.5-6-7 пункты кстати норм но на мощность они не влияют, больше на дроченность машиныНа самом деле 5-6-7 пункты это те вещи которые реально дают изменения машине и ты можешь сказать - вау мой конь стал реально диким конём . Да я знаю что они на мощность не повлияют, я просто дабавил и как бы написал полный список тюнинга. Изменено 10 Июля 2013 пользователем KuKK Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2013 В принцепе твой вориант совсем не плохой, только канечто я хотел на перед поставить 14-ти инчвые диски, но походу придётся расмотреть вариант 12.4 инчНа счёт 50-60 кабыл, признаюсь загнул но вот что я хочу впендурить своему кону:1) Ford Racing Twin 62mm Throttle Body 2) CAI 3 JLT Performance CAI3-FMG05 Textured Plastic Series 3 Cold + SCT Performance X3 ( от американ масал )3) Steeda Charge Motion Control Plates4) Steeda Underdrive Pulleys 4) Kooks Header and Catted X-pipe Combo - Automatic (05-10 GT)5) Ford Racing 3.73 Gears and Install Kit (05-14 V8; 11-14 V6)6) Ford Racing Traction - LOK Limited Slip Differential w/ Carbon Discs - 31 Spline 8.8in7) Eibach Pro-System-PlusКаким образом в свои суппорты собрался 14" торм. диски впихивать? колхозить переходники?12,4" менять на 12,4" вообще деньги на ветересли денег в обрез, вместо всего этого списка лучше возьми нормальный комплект брембо 14" за 35-40 тыщ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KuKK 0 Опубликовано 11 Июля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2013 (изменено) Каким образом в свои суппорты собрался 14" торм. диски впихивать? колхозить переходники?12,4" менять на 12,4" вообще деньги на ветересли денег в обрез, вместо всего этого списка лучше возьми нормальный комплект брембо 14" за 35-40 тыщДима без обид, но ты полностью прочитал мой пост тот что находится сверху?Кароче я в этом деле вообще 0 Поэтому прошу помощи, спасибо!Я же написал, что в этой облости я как бы 0 незнаю что куда и как можно запихнуть а что нельзя Поэтому попросил помощи.Мне лично хватает стоковых тормозов для стокового станга, я почему создал эту тему, так как решил побалывать своего кабеля разными "ништяками" поэтому задумался о тормозав тоже так как стоковых уже будет мало. Да и деньги уже ушли на всё это. Да и если бы жил в России наверно так бы и сделал пошел бы купил брэмбо 14 и не парился, но так как я с дуроной страны мне эти брэмбо обойдусь в два раза дороже, тоесть по рублям в 80 тыщ .. )) если не больше. Изменено 11 Июля 2013 пользователем KuKK Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2013 Мне лично хватает стоковых тормозов для стокового стангапохоже ты ездишь спокойно, размеренно и неторопливо. зачем тогда тюнинг? может ограничиться стайлингом? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KuKK 0 Опубликовано 11 Июля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2013 похоже ты ездишь спокойно, размеренно и неторопливо. зачем тогда тюнинг? может ограничиться стайлингом?По городу с пробками можно ездить по другому? Но есть выходные дни и разные трассы где ты реально наслаждаешся ездой машины по полной. Да и вообще хочется, что бы конь был чуток агресивней. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2013 По городу с пробками можно ездить по другому?те, от кого я слышал этот вопрос, обычно и по свободной дороге ездят не перегревая стоковых тормозов, хотя и быстрее чем по пробке. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2013 (изменено) Помойму я читал твою тему, как раз с подобным тюненгом и сделал свои не понятные выводы - что тоже хочу!На самом тебе я думаю около 40 маленьких кабыл я добавлю 100% - Всё таки JLT + Throttle Body 62mm + Steeda Charge Motion Control Plates + Steeda Underdrive Pulleys ( хотя пулей ващи практически каней не дают ну разве что 5 от силы ) + Kooks Header and Catted X-pipe Combo Всё это прогнать через SCT Performance X3 и залить вкуснум 98 бензином = Думаю полюму не большую прибавку.На самом деле уже всё купил но вот по деньгам ты прав, все вещи дофига стоят и затрата на них была лишнея, тут я с тобой соглашусь.На самом деле 5-6-7 пункты это те вещи которые реально дают изменения машине и ты можешь сказать - вау мой конь стал реально диким конём . Да я знаю что они на мощность не повлияют, я просто дабавил и как бы написал полный список тюнинга.Да да, 5-6-7 это реально даст чувствительный эффект, и кстати ехать шустрее станет. 40 сил? не думаю...если купил, то, чего я буду говорит, наслаждайся процессом . Если не купил: НЕ ТРАТЬ ДЕНЬГИ. Просто сделай 5-6-7 и все! Изменено 11 Июля 2013 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Risingdragon 4 Опубликовано 12 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2013 1,2,4 тоже должно дать. Я на вэ6 получил +40 кобыл, но и расход вырос ощутимо. На вэ8 пока не решаюсь ставить дроссель..... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 12 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2013 1,2,4 тоже должно дать.Я на вэ6 получил +40 кобыл, но и расход вырос ощутимо.На вэ8 пока не решаюсь ставить дроссель.....Как по мне, дроссель дает тот же эффект что и спринт бустер...просто дерганее но на выходе нету результата, конечно я говорю освоем говнеце под брендом BBK... Сейчас я на стоковом не знаю проблем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KuKK 0 Опубликовано 12 Июля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2013 (изменено) 1,2,4 тоже должно дать.Я на вэ6 получил +40 кобыл, но и расход вырос ощутимо.На вэ8 пока не решаюсь ставить дроссель.....Можешь сказать на скока примерно вырос расход? 17-19 литров на сотку?Как по мне, дроссель дает тот же эффект что и спринт бустер...просто дерганее но на выходе нету результата, конечно я говорю освоем говнеце под брендом BBK... Сейчас я на стоковом не знаю проблем.Я стока плохова слышал о продукции ББК - так что продукцию от ББК даже не расматриваю как вориант.В любом случии как поставил всё что задумал сделаю отдельную тему расскажу всё подбродно, что и как какие изменения полючил с фотками! Изменено 12 Июля 2013 пользователем KuKK Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 13 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2013 В итоге важно две комбинации трехзначных цифр: HP & torque до и после. Сделай замеры... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Risingdragon 4 Опубликовано 13 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2013 Можешь сказать на скока примерно вырос расход? 17-19 литров на сотку?стало 20-23 против 14-16 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KuKK 0 Опубликовано 13 Июля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2013 В итоге важно две комбинации трехзначных цифр: HP & torque до и после. Сделай замеры...Как бы я не разочеровался в этом деле, но всё равно сделаю. Посмотрим что выйдет из этго Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
