9th Опубликовано 4 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2016 Любителям бюджетных замен. Летом just 4 fun поставил бензонасос (турбинку) Concord FP1-0001. Пробивается как заменитель для всяких жыыпов с 4.0/5.2 моторами. Размерами от родной отличается, но в колбу встает нормально. Требуется вколхозить провода, идущие в комплекте (турбинка под фишку, на мой взгляд удобно, и облегчает следующие замены). Это конечно китайская какашка, но давит нормально, стоимость начинается от 1100р. Цитата
semistorr1984 Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 Внесу и свою ложку дегтя.Задние аморты без каких либо переделок подходят от Уаз патриота с передка.Длинна амортов и диаметр штока как на наших.Вентилятор охлаждения радиатора с крыльчаткой от Волги,встает как родной( арт 3110-3730010). Цитата
Тимофей Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 04.12.2016 в 10:50, semistorr1984 сказал: Внесу и свою ложку дегтя.Задние аморты без каких либо переделок подходят от Уаз патриота с передка.Длинна амортов и диаметр штока как на наших.Вентилятор охлаждения радиатора с крыльчаткой от Волги,встает как родной( арт 3110-3730010). Расширить Про аморты от уаза подробнее можно? Втулки менять надо?(как временное решение подойдет) а с вентилятором я бы не стал эксперементировать. Цитата
semistorr1984 Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 Нет,диаметр болтов один и тот же.Работают лучше волговских да и фирм производителей выбор больше.У меня сейчас стоят монро,брал у товарища на пробу.Так и катаюсь.От наших амортов нужно оставить верхние опорные шайбы(резинки зажимают) и все,либо сверлануть уазовские.А по поводу вентилятора.Стоял у меня на мусте при покупке,лето без проблем.Потом дтп и сняв поврежденные детали выявил его.Почехлил в магаз,отдал 1300р за него в сборе(мотор и крыльчатка)и воткнул.Посадочные встают как литые,диаметр крыльчатки 37см,11 лопастей.По работе нареканий нет. Цитата
Тимофей Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 Ого,может и партнамбер амортов одинаковый)) Цитата
radiolub2010 Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 1300 за вентилятор неплохо,я бу кажется от вектры приспособил, он оказался очень тихим,включается и нет рёва как у родного Цитата
semistorr1984 Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Этот тоже не ревет.Еще бы гур побороть родной и вообще полная сказка будет)) Припомнил вот еще что,когда покупал своего коня на нем стояли ВВ провода от газ 53 селиконовые,спалил по колпачкам концевиков которые в катушку вставляются,а так как родные хрен отличишь. Цитата
SaNyA3m Опубликовано 29 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2016 Кстати по родному ГУР, на дроме продается муст в томске, так вот там стоит гур насос от какого то ниссана) Цитата
semistorr1984 Опубликовано 25 Января 2017 Жалоба Опубликовано 25 Января 2017 Направляющие задних тормозных суппортов как родные подходят от газели,только укорачиваются на 1.5 см.проверено стоят у меня. Цитата
Kos1991 Опубликовано 13 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2017 Кто нибудь знает от чего форсунки подойдут на 4,6??? Цитата
Evgenius Опубликовано 13 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2017 (изменено) 13.03.2017 в 15:05, Kos1991 сказал: Кто нибудь знает от чего форсунки подойдут на 4,6??? Расширить От 5.0, вероятно от уаз 409 Изменено 13 Марта 2017 пользователем Evgenius Цитата
BaHo Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2017 17.08.2016 в 18:59, radiolub2010 сказал: пружины подошли от газ 31105, машина стала на 2-4 см выше родных. но родные были лопнутые Расширить От волги можно еще подобрать пружины по жесткости. Их бывает 4 вида: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=85 Цитата
rugpoTA3uk Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 Никто не колхозил ленты(кронштейны) крепления бензобака? от какого авто подходят, хотябы по размерам? Fuel Tank Strap 1 Width (In) 1.28 In. 32,5 мм Fuel Tank Strap 2 Width (In) 1.28 In. 32,5 мм Fuel Tank Strap 2 Length (In) 25.5 in. 64,8 см Fuel Tank Strap 1 Length (In) 33.25 in. 84,5 см Цитата
Тимофей Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 11.04.2017 в 07:40, rugpoTA3uk сказал: Никто не колхозил ленты(кронштейны) крепления бензобака? от какого авто подходят, хотябы по размерам? Fuel Tank Strap 1 Width (In) 1.28 In. 32,5 мм Fuel Tank Strap 2 Width (In) 1.28 In. 32,5 мм Fuel Tank Strap 2 Length (In) 25.5 in. 64,8 см Fuel Tank Strap 1 Length (In) 33.25 in. 84,5 см Расширить Можно попробовать самому выгнуть из металла схожей толщины,либо полоски купить,либо нарезать. Цитата
rugpoTA3uk Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 11.04.2017 в 08:46, Тимофей сказал: Можно попробовать самому выгнуть из металла схожей толщины,либо полоски купить,либо нарезать. Расширить это план Б. листы металла соответствующего размера уже куплены. Но, возможно, есть готовый вариант для других ам,подходящим по выше описанным параметрам Цитата
bander4ik Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2017 Подскажите пожалуйста за пыльник рулевой тяги на 2011 3,7. Снимал рычаги и нечаянно его порвал. Искал оригинал, нихрена не нашел, только в сборе с тягой. И от себя добавлю что задние тормозные шланги от жопеля подходят (модель год не помню), а передние колодки от рэйндж ровера, чуть чуть только их шлифануть. Цитата
grunge Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 поставил задние стойки монро, в магазине были предложены как волговские, по-моему мягковаты, по цене 1900р за штуку, в комплекте нет втулки для сайлентблока, сама резинка есть, запрессовал старую, так же верхние резинки которые были в комплекте, показались мелковатыми, тоже поставил старые. на фото новый монро и старый стандартный волговский (достался от предыдущего хозяина) П.С. монро на несколько миллиметров короче Цитата
Baloo174 Опубликовано 20 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2020 Тавотницы в шаровые, если у кого-то не прокачиваются, встают от Жигулей) Цитата
dimon Опубликовано 20 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2020 20.05.2020 в 10:40, Baloo174 сказал: Тавотницы в шаровые, если у кого-то не прокачиваются, встают от Жигулей) Расширить Там же, вроде, резьба другая? Сам когда-то задурялся, вкрутить не смог Цитата
Baloo174 Опубликовано 26 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 20.05.2020 в 18:52, dimon сказал: Там же, вроде, резьба другая? Сам когда-то задурялся, вкрутить не смог Расширить Входит как родная) Цитата
Анюта Опубликовано 17 Января 2022 Жалоба Опубликовано 17 Января 2022 Застряла в Екатеринбурге далеко от дома, мустанг 2001 год, 3,8 л. Кончился выжимной подшипник, можно подобрать какой-то?? Выручайте ((( Цитата
Lazy Опубликовано 17 Января 2022 Жалоба Опубликовано 17 Января 2022 От чего-то популярного я не смог подобрать. Вот номер общий для заменителей - 614014 Цитата
Анюта Опубликовано 17 Января 2022 Жалоба Опубликовано 17 Января 2022 17.01.2022 в 07:04, Lazy сказал: От чего-то популярного я не смог подобрать. Вот номер общий для заменителей - 614014 Расширить Спасибо. К сожалению, по этому номеру тоже ничего найти не могут поблизости ((( Цитата
sebastian Опубликовано 7 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2022 Друзья, а кто-нибудь знает легко доставаемые совместимые альтернативы резинкам в передние суппорта однопоршневые на 3.8 (манжеты и пыльники)? А то с покупкой в США сейчас стало сложно... Цитата
bluetooth Опубликовано 9 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2022 07.08.2022 в 17:04, sebastian сказал: Друзья, а кто-нибудь знает легко доставаемые совместимые альтернативы резинкам в передние суппорта однопоршневые на 3.8 (манжеты и пыльники)? А то с покупкой в США сейчас стало сложно... Расширить там все банально, как везде. любой сервис, занимающийся суппортами, все нужные резинки и поршни имеет в наличии. Цитата
