Список замещающих деталей Мустанга
Любителям бюджетных замен.
Летом just 4 fun поставил бензонасос (турбинку) Concord FP1-0001. Пробивается как заменитель для всяких жыыпов с 4.0/5.2 моторами. Размерами от родной отличается, но в колбу встает нормально. Требуется вколхозить провода, идущие в комплекте (турбинка под фишку, на мой взгляд удобно, и облегчает следующие замены).
Это конечно китайская какашка, но давит нормально, стоимость начинается от 1100р.
  • 5 недель спустя...
Внесу и свою ложку дегтя.Задние аморты без каких либо переделок подходят от Уаз патриота с передка.Длинна амортов и диаметр штока как на наших.Вентилятор охлаждения радиатора с крыльчаткой от Волги,встает как родной( арт 3110-3730010).
5 часов назад, semistorr1984 сказал:
Про аморты от уаза подробнее можно? Втулки менять надо?(как временное решение подойдет) а с вентилятором я бы не стал эксперементировать.
Нет,диаметр болтов один и тот же.Работают лучше волговских да и фирм производителей выбор больше.У меня сейчас стоят монро,брал у товарища на пробу.Так и катаюсь.От наших амортов нужно оставить верхние опорные шайбы(резинки зажимают) и все,либо сверлануть уазовские.А по поводу вентилятора.Стоял у меня на мусте при покупке,лето без проблем.Потом дтп и сняв поврежденные детали выявил его.Почехлил в магаз,отдал 1300р за него в сборе(мотор и крыльчатка)и воткнул.Посадочные встают как литые,диаметр крыльчатки 37см,11 лопастей.По работе нареканий нет.
1300 за вентилятор неплохо,я бу кажется от вектры приспособил, он оказался очень тихим,включается и нет рёва как у родного
Этот тоже не ревет.Еще бы гур побороть родной и вообще полная сказка будет))
Припомнил вот еще что,когда покупал своего коня на нем стояли ВВ провода от газ 53 селиконовые,спалил по колпачкам концевиков которые в катушку вставляются,а так как родные хрен отличишь.
Кстати по родному ГУР, на дроме продается муст в томске, так вот там стоит гур насос от какого то ниссана)
  • 4 недели спустя...
Направляющие задних тормозных суппортов как родные подходят от газели,только укорачиваются на 1.5 см.проверено стоят у меня.
22 минуты назад, Kos1991 сказал:
Кто нибудь знает от чего форсунки подойдут на 4,6???
От 5.0, вероятно от уаз 409
В 17.08.2016 в 21:59, radiolub2010 сказал:
пружины подошли от газ 31105, машина стала на 2-4 см выше родных. но родные были лопнутые
От волги можно еще подобрать пружины по жесткости. Их бывает 4 вида: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=85
Никто не колхозил ленты(кронштейны) крепления бензобака? от какого авто подходят, хотябы по размерам?
Fuel Tank Strap 1 Width (In) 1.28 In. 32,5 мм
Fuel Tank Strap 2 Width (In) 1.28 In. 32,5 мм
Fuel Tank Strap 2 Length (In) 25.5 in.  64,8 см
Fuel Tank Strap 1 Length (In) 33.25 in.  84,5 см
1 час назад, rugpoTA3uk сказал:
Можно попробовать самому выгнуть из металла схожей толщины,либо полоски купить,либо нарезать.
2 часа назад, Тимофей сказал:
это план Б. листы металла соответствующего размера уже куплены. Но, возможно, есть готовый вариант для других ам,подходящим по выше описанным параметрам
Подскажите пожалуйста за пыльник рулевой тяги на 2011 3,7. Снимал рычаги и нечаянно его порвал. Искал оригинал, нихрена не нашел, только в сборе с тягой.
И от себя добавлю что задние тормозные шланги от жопеля подходят (модель год не помню), а передние колодки от рэйндж ровера, чуть чуть только их шлифануть.
поставил задние стойки монро, в магазине были предложены как волговские, по-моему мягковаты, по цене 1900р за штуку, в комплекте нет втулки для сайлентблока, сама резинка есть, запрессовал старую, так же верхние резинки которые были в комплекте, показались мелковатыми, тоже поставил старые.
на фото новый монро и старый стандартный волговский (достался от предыдущего хозяина)
П.С. монро на несколько миллиметров короче
  • 3 года спустя...
Тавотницы в шаровые, если у кого-то не прокачиваются, встают от Жигулей)
8 часов назад, Baloo174 сказал:
Там же, вроде, резьба другая? Сам когда-то задурялся, вкрутить не смог :yes:
20.05.2020 в 21:52, dimon сказал:
Входит как родная)
  • 1 год спустя...
Застряла в Екатеринбурге далеко от дома, мустанг 2001 год, 3,8 л. Кончился выжимной подшипник, можно подобрать какой-то?? Выручайте (((
21 минуту назад, Lazy сказал:
От чего-то популярного я не смог подобрать.
Вот номер общий для заменителей - 614014
Спасибо. К сожалению, по этому номеру тоже ничего найти не могут поблизости (((
  • 6 месяцев спустя...
Друзья, а кто-нибудь знает легко доставаемые совместимые альтернативы резинкам в передние суппорта однопоршневые на 3.8 (манжеты и пыльники)? А то с покупкой в США сейчас стало сложно...
07.08.2022 в 20:04, sebastian сказал:
там все банально, как везде. любой сервис, занимающийся суппортами, все нужные резинки и поршни имеет в наличии.
