MrMcDuck Опубликовано 26 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Народ,ёпта, чё стебёмся, когда нет вариантов достать и надо двигатся то любые методы хороши и любой опыт может быть полезен ,даже если им воспользуется один из 100 в будущем , я 8 лет назад встал на бмв со стуканувшим мотором в хуевокукуево и чудом вспомнил метод над которым раньше ржал , разобрал низ практически в поле и взамен провёрнутого вкладыша впендюрил кусок кожаного ремня , залил тракторного масла и проехал 800 вёрст !Ей богу как дети малые , ветка создана для людей которым помощь нужна и тех кто нашёл нестандартное решение проблемы а не поливания друг друга помоями !!!Давайте не будем опускатся до других говноресурсов где в почёте кидание ссаными тряпками и поливание друг друга говнами!!!Мир всем! Красава! Ну так то не пробовал но вроде капроновые чулки места ремня приведа можно, только ДЕН чем больше тем дольше )))) Цитата
Evgenius Опубликовано 15 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2015 (изменено) Люфтил карданчик нижней части рулевого вала...попробовал поискать вал в сборе - 20...30 т.р.В итоге в магазинчике японских запчатей взял крестовину 15 на 40, заменил её, люфт пропал. Изменено 15 Августа 2015 пользователем Evgenius Цитата
dimon Опубликовано 15 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2015 Люфтил карданчик нижней части рулевого вала...попробовал поискать вал в сборе - 20...30 т.р.В итоге в магазинчике японских запчатей взял крестовину 15 на 40, заменил её, люфт пропал.Шприцуемая? Цена какая? Цитата
Evgenius Опубликовано 15 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2015 Нешприцуемая, там нет ни нагрузок, ни грязи -незачем шприцевать мне кажется400 руб. ну еще выдавили-задавили мне это дело за 500 руб. Всяко дешевле чем 30 т.р. ))) Цитата
dimon Опубликовано 15 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2015 Нешприцуемая, там нет ни нагрузок, ни грязи -незачем шприцевать мне кажется400 руб. ну еще выдавили-задавили мне это дело за 500 руб. Всяко дешевле чем 30 т.р. )))У пендосов тоже крестовины есть отдельно. С другой стороны , если надо срочно... Цитата
Basto1804 Опубликовано 18 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2015 Масляный фильтр на 5.0 (про 3.8 и 4.6 не знаю) < ---- > подходит от газелиМне от ДАФа три года назад впендюрили - идеально полошёл))) Цитата
Basto1804 Опубликовано 18 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2015 (изменено) На СН 95 часто теряются металлические фиксаторы крепления фар, а усики креплений часто обламываются и фара держится только на проводах, пучек света не настраивается.Для решения проблемы отлично подходит фиксатор форсунки ТАЗов - Лада Придура 2170 или от Ланоса.Народ, где Вы раньше были то...как мне эти фиксаторы мозг то вынесли...в Киргизии где их взять то, а с доставкой за них заряжали под 25 убитых енотов за штуку!!! Evgenius - огромное спасибо за подсказку!!! а то мои фары явно не отрегулируешь без этих фиговин))) Изменено 18 Августа 2015 пользователем Basto1804 Цитата
radiolub2010 Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 На расширитель тормозухи нужна крышка,от чего подойдет?В эту же тему можно дабавить мою инструкцию по сколхоживанию троса сцепления из тросов ручника ваз 2108 Цитата
radiolub2010 Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 Спускной краник в задний тормозной супорт от чего подойдет? Цитата
Gudvin Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 На расширитель тормозухи нужна крышка,от чего подойдет?В эту же тему можно дабавить мою инструкцию по сколхоживанию троса сцепления из тросов ручника ваз 2108У меня на крышечке написано роснефть.... Цитата
radiolub2010 Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 это от какойто канистры)))я уже так и подбираю,но пака раснефтёвой не нашёл))) Цитата
radiolub2010 Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Штанги переднего стабилизатора подошли от газ 3110, так сказать болт-он. Они немного короче,но на езде никак не отразилось!Подтверждаю соответствие волговских амортизаторов(3110). Подходит не совсем болт он, помимо втулки из старого аморта пришлось еще взять шайбу на 16,так как втулка шире резинок в волговском аморте Цитата
dimon Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Не надо делать из Мустанга Волгу. После таких замен, машину очень трудно восстанавливать. А то я тоже могу насоветовать. Ручки салона можно взять от 2101, с пепельницами. Карбюратор от Сиерры. Антенну китайскую, для Газели. Сиденья с еврофорда. Консоль с краунвика. Поршни с дизельного грузовика, с пропилами под клапаны (при это клапаны всё-равно оказались гнутыми). Навеску двигателя вообще можно выкинуть, в Волге её нет. Вместо фар можно поставить туманки Бош (выломав при этом посадочные места). В качестве тюнинга, можно засверлить крыло и вкорячить туда поворотник от девятки, само-сабой врезку в штатную проводку можно осуществить с помощью электротехнической изоленты. Термодатчик для омывателя можно заменить обычной проволокой, теперь можно пользоваться омывателем зимой, правда этого не получится, т.к. бачок давно выкинут. Раширительный бачок можно сделать из литровой канистры под масло. Тормозные шланги от 2101 я уже упоминал. Клипсы двери можно взять от девятки. Личинку замка багажника можно закрепить с помощью проволоки, оригинальные держатели можно выкинуть, как ненужные. Хорошим тюнингом являются брызговики с Москвича, и пофик, что машина после всех замен уже не ездит, патсоны оценят и мент не прикопается. Один клапан из бензанасоса можно выкинуть, всё-равно работать будет. Обратка в бак не нужна, можно просто обрезать. Зеркала с еврофорда, большие и красивые. Стекла дверей можно вырезать из оргстекла, их можно будет даже открывать. Обязательно надо сделать крутую надпись на заднее стекло. Штатный мафон и динамики можно выкинуть, т.к. девки с них не прутся, места установки лучше выломать, для красоты. Ручки для открывания двери лучше брать с Жигулей, встают задом на перёд и при этом работают! Выключатель головного света можно поставить от Волги. Свет в салоне лучше зажигать кнопками от Ваз, не беда, что кнопки не достают до дверей, и свет горит постоянно. Полку под задним стеклом можно врезать с какого-нибудь седана. Систему рециркуляции выхлопных газов можно оставить, но замкнуть клапан сам на себя, пусть открывается при большом газе! Крыльчатка вентилятора встаёт от Волги, 4 из 8 лопостей можно отломать. Трубки на печку можно выкинуть и вкорячить туда трубку от девятки, а то, что она прогнивает, серьёзных людей волновать не должно. Реле стартера можно перебрать. Если потеряется пробка для заливки масла в двигатель, можно использовать новую, предварительно вварив подходящую горловину на клапанную крышку. Защиту двигателя можно вырезать из простой жести (и это единственный хороший тюниг). Натяжной ролик хорошо работает и без пружины, раньше его надо было отгинать при замене ремня, а теперь прижимать. В центральный контакт в распределителе зажигания подходит щётка от дрели, закрепляется она с помощью холодной сварки. Глушитель можно закрепить на резинках от девятки. Для крепления декоративных элементов кузова подходят строительные саморезы. И конечно вершина тюнинга, антикрыло от 21099, зафигачено, понятно дело, на саморезы! Цитата
Тимофей Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 (изменено) Штанги переднего стабилизатора подошли от газ 3110, так сказать болт-он. Они немного короче,но на езде никак не отразилось!Подтверждаю соответствие волговских амортизаторов(3110). Подходит не совсем болт он, помимо втулки из старого аморта пришлось еще взять шайбу на 16,так как втулка шире резинок в волговском амортене поддерживаю я вашего рвения к экспериментам. Не проще ли было купить волгу и 2jz туда поставить? слово бы никто не сказал. А тут. Стойки стаба стоят 3$. Подождать чуть чуть и готого. А амморты стоят 80$ комплект перед зад,они среднего класса но хотябы для твоей машины. Не надо быть вульфом. А ассоциации вызываешь именно такие. Изменено 27 Августа 2015 пользователем Тимофей Цитата
exploiter Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 Уважаемый радиолаб2010, с ужасом жду ваших новых постов и гоню мысли о том что будет с вашим автор через пару лет такого ремонта. Не издевайся над автомобилем. Цитата
radiolub2010 Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 волга у меня есть,там с запчастями попроще)))Просто буря эмоций))До спб из-за океана идет месяц,а до казахстана еще + месяц,мне что 2 месяца стоять тут?"Народ,ёпта, чё стебёмся, когда нет вариантов достать и надо двигатся то любые методы хороши и любой опыт может быть полезен ,даже если им воспользуется один из 100 в будущем , я 8 лет назад встал на бмв со стуканувшим мотором в хуевокукуево и чудом вспомнил метод над которым раньше ржал , разобрал низ практически в поле и взамен провёрнутого вкладыша впендюрил кусок кожаного ремня , залил тракторного масла и проехал 800 вёрст !" Цитата
radiolub2010 Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 выключатель головного света подходит лучше от уаза,и что бы был не из пластика низ,а из стеклотекстолита,иначе плавится) :D :D Цитата
Evgenius Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 Админы, потрите лишнюю болтовню, оставьте только посты в тему, кому надо , сами решат, колхозить иль нет Цитата
radiolub2010 Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 а вот это замечание абсолютно правильное! Цитата
dimon Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 Админы, потрите лишнюю болтовню, оставьте только посты в тему, кому надо , сами решат, колхозить иль нет Евгений, я всю ночь старался! Цитата
Тимофей Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 волга у меня есть,там с запчастями попроще)))Просто буря эмоций))До спб из-за океана идет месяц,а до казахстана еще + месяц,мне что 2 месяца стоять тут?"Народ,ёпта, чё стебёмся, когда нет вариантов достать и надо двигатся то любые методы хороши и любой опыт может быть полезен ,даже если им воспользуется один из 100 в будущем , я 8 лет назад встал на бмв со стуканувшим мотором в хуевокукуево и чудом вспомнил метод над которым раньше ржал , разобрал низ практически в поле и взамен провёрнутого вкладыша впендюрил кусок кожаного ремня , залил тракторного масла и проехал 800 вёрст !"когда ставишь чтобы дождатся оригинала, чтобы машина не стояла,то ладно. Но ты же колхозишь напостоянку. Так не делается. Цитата
radiolub2010 Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 товарищи фетешисты!Религиозный фетишизм — культ неодушевлённых вещей, выраженный в обожествлении или слепом поклонении этим вещам.Какая разница есть на детали клеймо моторкрафт или нет?если она подходит и исправно работает? Цитата
radiolub2010 Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 Вы верите в оригшинал,а я в гост и здравый смысл) Цитата
root Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 (изменено) волга у меня есть,там с запчастями попроще)))Просто буря эмоций))До спб из-за океана идет месяц,а до казахстана еще + месяц,мне что 2 месяца стоять тут?"Народ,ёпта, чё стебёмся, когда нет вариантов достать и надо двигатся то любые методы хороши и любой опыт может быть полезен ,даже если им воспользуется один из 100 в будущем , я 8 лет назад встал на бмв со стуканувшим мотором в хуевокукуево и чудом вспомнил метод над которым раньше ржал , разобрал низ практически в поле и взамен провёрнутого вкладыша впендюрил кусок кожаного ремня , залил тракторного масла и проехал 800 вёрст !"До Казахстана? А почему в профиле СПб? В Казахстан можно за 5 дней возить, в отличие от РФ. Изменено 27 Августа 2015 пользователем root Цитата
radiolub2010 Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 граница рф с казахами Цитата
