biven 104 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2013 Езжай в следующую мастерскую ремонтов генераторов в чем проблема???Так все объездишь глядишь и отремонтируешь!!!!Массы могут и две быть надо тщательно смотреть!!!!Я же тебя спросил мощность акамулятора какая он от чего стоит от Жигулей??? на тривосьмом 55 вполне подходит именно от жигулей =))))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neold 9 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2013 Был момент когда в своего коня ставил аккум с тазовской четверки, отлично поездил) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout678 0 Опубликовано 5 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2013 (изменено) Езжай в следующую мастерскую ремонтов генераторов в чем проблема???Так все объездишь глядишь и отремонтируешь!!!!Массы могут и две быть надо тщательно смотреть!!!!Я же тебя спросил мощность акамулятора какая он от чего стоит от Жигулей???Аккум varta blue dynamic 62 ah, года нет ему, не от ЖигулейЗавтра сниму гену и отвезу на проверкуоффтоп маленько, у нас ремень 6РК2525 или подойдет 6РК2500? так понимаю что разница в том что один длиной 2,525 м, а другой ровно 2,5 Изменено 5 Августа 2013 пользователем Scout678 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drunk 5 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2013 у меня было похожее... долго искал косяк... меряешь напругу на холостых - вольтаж в пределах нормы... а при езде недозаряд... оказалось пробитый диодный мост. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout678 0 Опубликовано 5 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2013 у меня было похожее... долго искал косяк... меряешь напругу на холостых - вольтаж в пределах нормы... а при езде недозаряд... оказалось пробитый диодный мост.интересно, в мастерской по ремонту генераторов могут на другой диодный мост поменять? или гену на выброс? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neold 9 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2013 (изменено) интересно, в мастерской по ремонту генераторов могут на другой диодный мост поменять? или гену на выброс?Я недавно ремонтировал свой геныч, он при длительной работе переставал давать заряд и падало напряжение в сети.Раскрыв его обнаружил что просто контакт от диодного моста отошел, припаяли его и все...)Когда сделают диагностику тебе все скажут, на выброс или нет Изменено 5 Августа 2013 пользователем Neold Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец Панда 9 Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2013 (изменено) интересно, в мастерской по ремонту генераторов могут на другой диодный мост поменять? или гену на выброс?слыш друг ты подзапарил с такими вопросами....съездий в мастерскую там на диагностике всё скажут, поменять можно что угодно, чё ты тут то спрашиваешь чего да как тебе скажут где то под Тюменью?????а твои ответы что в вашем городе нет мастерских БРЕД..... Изменено 5 Августа 2013 пользователем Юрец Панда Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout678 0 Опубликовано 6 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2013 (изменено) слыш друг ты подзапарил с такими вопросами....съездий в мастерскую там на диагностике всё скажут, поменять можно что угодно, чё ты тут то спрашиваешь чего да как тебе скажут где то под Тюменью?????а твои ответы что в вашем городе нет мастерских БРЕД.....Подзапарил? С вопросами? А это че, не форум, где надо задавать вопросы? Здесь вообще ни одна тема, начатая даже пару лет назад, не доведена до логического завершения. Видимо изза того, что никто вопросы не задает. А спрашиваю о том, кто сталкивался и как решил проблему.Насчет мастерских тык сюда - по всем рабочим ссылкам, где есть контакты. люди уже завязали этим заниматься, так как - цитата "нет выхлопа от этого". Нашел одну контору, о чем и отписался, что повезу на диагностику. Про ремень здесь Сменил три машины, состоял в соответствующих клубах, и везде только рады были помочь, не делили вопросы на глупые или нет. Лучше б про длину ремня ответили Изменено 6 Августа 2013 пользователем Рыч Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drunk 5 Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2013 интересно, в мастерской по ремонту генераторов могут на другой диодный мост поменять? или гену на выброс?в мастерской смогут. в питере диагностика + замена моста + замена регулятора напряжения = около 2000руб. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rigid 21 Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2013 Сменил три машины, состоял в соответствующих клубах, и везде только рады были помочь, не делили вопросы на глупые или нет. Лучше б про длину ремня ответилиты не серчай, тут люди нервные сидят, ждут своей очереди высказаться)))) с одной стороны ты действительно задаешь вопросы, на которые бесполезно давать советы, так как все решается на месте в мастерской!с другой стороны взбеленнились мустангеры конечно не по делу - не хочешь, не отвечай как бы .. зачем другим мешать общаться, если есть в этом потребность?насчет ремня поищи на форуме, если не ответят, уже задавали этот вопрос и не раз, это я точно помню!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец Панда 9 Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2013 (изменено) да это бред про ремень, из-за него может быть не дозаряд если только он ПОСТОЯННО свистит и проскальзывает, у него нет мозгов и устроен он чуть сложней чем верёвка от трусов!!!!! включите голову, а 2 недели на форуме мозг ебать ну это уж слишком. на своём перебирал гену проблем вообще нет!!!!! такие конторы часто далеки от инета, и сидя за компом ни хера не починишь. поедь в обычный сервис и спроси где можно починить гену, уверен на сто пудов что тебе скажет каждый второй. в любом дворе есть мужики у которых можно спросить!!!! или живое общение тебе не дано и можешь только с клавой общаться и в контр страйк играть??? Изменено 6 Августа 2013 пользователем Рыч Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2013 Аккум varta blue dynamic 62 ah, года нет ему, не от ЖигулейЗавтра сниму гену и отвезу на проверкуоффтоп маленько, у нас ремень 6РК2525 или подойдет 6РК2500? так понимаю что разница в том что один длиной 2,525 м, а другой ровно 2,5ИМХО, разница в длине довольно большая. Я бы такой ставил в крайнем случае. Честно говоря, я не знаю с каким запасом натяжитель у вас работает. От этого зависит натянет он длинный ремень или нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout678 0 Опубликовано 6 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2013 да это бред про ремень, из-за него может быть не дозаряд если только он ПОСТОЯННО свистит и проскальзывает, у него нет мозгов и устроен он чуть сложней чем верёвка от трусов!!!!!включите голову, а 2 недели на форуме мозг ебать ну это уж слишком. на своём перебирал гену проблем вообще нет!!!!!такие конторы часто далеки от инета, и сидя за компом ни хера не починишь. поедь в обычный сервис и спроси где можно починить гену, уверен на сто пудов что тебе скажет каждый второй.в любом дворе есть мужики у которых можно спросить!!!!или живое общение тебе не дано и можешь только с клавой общаться и в контр страйк играть???))) повеселилда, сижу все время дома и мустанг взял чтоб девочкам понравиться))) ладно пойду в контру поиграю)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец Панда 9 Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2013 ИМХО, разница в длине довольно большая. Я бы такой ставил в крайнем случае. Честно говоря, я не знаю с каким запасом натяжитель у вас работает. От этого зависит натянет он длинный ремень или нет.вроде как тут наоборот длина меньше чем нужна, тут вопрос налезет ли, а ещё когда налезет, не будет ли перенатянут, т.к. натяжитель(хоть он и автоматичесский) будет сильно зажат. а это увеличенная нагрузка на все подшипники.всё же лучше найти тот что нужен.я думаю и по цене и по наличию сильно отличаться не должны. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout678 0 Опубликовано 7 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 Вчера снял гену для диагностики, цветомузыка перед этим продолжилась причем даже при прикуривании не прекратилась. Нашел какую то плетеную массу которая идет от блока снизу но ни к чему не прикреплена. Подскажите, куда она должна вести? В радиусе куда она дотягивается никаких креплений не нашел (то что намокрило вокруг это гидрач давануло пока толкали) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 (изменено) Эта масса прикручивается саморезом к лонжерону снизу. Ищи в районе крепления кронштейнов переднего стабилизатора. В прошлом мой конь из-за того что этот же провод подгнил, глох при работе на холостых, и еще периодически на приборной панели стрелки танцы устраивали. Я заменил это провод ВАЗовской "косичкой" и добавил еще одну такую же от впускного коллектора на моторный щит, под болт крепления растяжки передних стоек. а то что с гидрача масло гонит, если рулем крутить при неработающем двигателе это абсолютно нормально, как принято отмазываться у бмвшников про все косяки их современных помоек неизлечимые - "конструктивный уровень")) Изменено 7 Августа 2013 пользователем checat Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 А масса не может быть?+1 к массесмотри массу или аккумКогда глючит всё, смотреть массу или силовой плюс какой-нить. Так что, как высказались опытные выше, начни с массы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 Все - полная херня. Смотри все контакы и "+" и массу.....с чего начать уже посоветовали, это проводка + и -..яб массы на кузов посмотрел.прав был ГарикНадо голову и мозги включать и слушать советы парней что тебе пишут а не художественной самодеятельностью страдать!!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 "конструктивный уровень"))))) У Ауди это же самое звучит, дословно: "уровень современной техники" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout678 0 Опубликовано 7 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 checat, Вот вот, цветомузыка вообще веселая, есть видео, как в ютуб залью - выложу тутСпасибо за совет, прикручу его, вообще думаю временную доп массу кинуть от аккума на агрегаты и на кузов и проверить, заведется ли Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 Не знаю как на твоем двигателе, но конкретно у 5,0 две массы - одна идет на прямую с АКБ на крышку ГРМ, вторая масса от шпильки опоры двигателя к лонжерону. Так вот хоть их и две, а косяк с одной из них ведет к последствиям. Купи ВАЗовскую массу, стоит рублей 100, есть почти везде. И лучше все же кинуть ее именно с блока на кузов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 Scout678, фото тебе нашел.это как раз между подрамником и кронштейном стабилизатора. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout678 0 Опубликовано 7 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 checat, не уверен, что плетенка эта туда дотянется, но обязательно проверю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 checat, не уверен, что плетенка эта туда дотянется, но обязательно проверюблин, новую купи! хуже не будет. они разной длины бывают. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лерыч 9 Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2013 checat, не уверен, что плетенка эта туда дотянется, но обязательно проверюВот: Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
