Tortuga 15 Опубликовано 8 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2013 Друзья, я рыл в поиске, но ничего не нашел, так что извиняйте, впрочем, на 11+, возможно, что то новое.подскажите где рыть, чтобы снять надпись engin oil change soonманипуляциями с кнопками, потому как с программатором мне просто не дано общаться Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 8 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2013 1. Press and release the SETUP control to display OIL LIFE. 2. Press and hold the RESET control for 2 seconds and release. Oil life is set to 100% and OIL LIFE SET TO 100% is displayed. 3. While OIL LIFE SET TO 100% is displayed, if a lower oil life start value is desired, press and release the RESET control to reduce the start value. Each press of the RESET control reduces the value by 10%. Oil life start value of 100% equals 7,500 miles or six months. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 9 Августа 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2013 1. Press and release the SETUP control to display OIL LIFE.2. Press and hold the RESET control for 2 seconds and release.Oil life is set to 100% and OIL LIFE SET TO 100% is displayed.3. While OIL LIFE SET TO 100% is displayed, if a lower oil life start value is desired, press and release the RESET control to reduce the start value. Each press of the RESET control reduces the value by 10%.Oil life start value of 100% equals 7,500 miles or six months.большое спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
