the_little Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 они мне доп.радиатор поставили... покупай и тебе установят Хмм, а датчик выводил отдельно на температуру АКПП?Хоть посмотреть можно было бы как и что. Потому что на холодную все работает замечательно... Цитата
СиСиКепвел Опубликовано 13 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Не чуди,просто отремонтируй свою коробку,в Питере подскажу где.Все твои варианты-обычные перебранные коробки с шифт китами и усиленными фриками,тут тоже так умеютТ.е. TCI берет со свалки коробку и перебирает? А где в Питере найти шифт-киты и фрики? Хотя о чем я, фриков полгорода ) Цитата
basta Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 А где в Питере найти шифт-киты и фрики? Хотя о чем я, фриков полгорода ) люблю Питер ! Цитата
1hellsing Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Т.е. TCI берет со свалки коробку и перебирает? А где в Питере найти шифт-киты и фрики? Хотя о чем я, фриков полгорода )TCI говно. у мя за лето умерла. родная перебраная так же за пол года. в итоге 2-й год на механике езжу Цитата
Dzepo Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Хмм, а датчик выводил отдельно на температуру АКПП?Хоть посмотреть можно было бы как и что. Потому что на холодную все работает замечательно...датчиков никаких не выводил... Цитата
Fenix Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Т.е. TCI берет со свалки коробку и перебирает? А где в Питере найти шифт-киты и фрики? Хотя о чем я, фриков полгорода )Подкину номерков, проще будет искатьШифтКит TransGo - K27908W (T46165)Reprogramming Kit TransGo - T46169 (T16171G)Фрикционы Red Eagle (Forward, Hi Perf.) - 137740-170 Фрикционы Red Eagle (OD(Coast), Hi Perf.) - 041744AРядовая сталь Kolene (Forward) - 137701K167Рядовая сталь Kolene (OD(Coast)) - 041711KЛенты OD/INT Borg Warner (Hi Energy) - B46022Лента REV Borg Warner (Hi Energy) - B46024 Цитата
СиСиКепвел Опубликовано 13 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Подкину номерков, проще будет искатьШифтКит TransGo - K27908W (T46165)Reprogramming Kit TransGo - T46169 (T16171G)Фрикционы Red Eagle (Forward, Hi Perf.) - 137740-170 Фрикционы Red Eagle (OD(Coast), Hi Perf.) - 041744AРядовая сталь Kolene (Forward) - 137701K167Рядовая сталь Kolene (OD(Coast)) - 041711KЛенты OD/INT Borg Warner (Hi Energy) - B46022Лента REV Borg Warner (Hi Energy) - B46024Огромное спасибо. Т.е. Поменяв эти зч, получу усиленную 5r55s не хуже TCI и левел тена? Цитата
СиСиКепвел Опубликовано 13 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 TCI говно. у мя за лето умерла. родная перебраная так же за пол года. в итоге 2-й год на механике езжуКак можно убить коробку на которой тяжелые Эксплореры ездят по 400тыс? МКПП Тремек? Дороха установка? Цитата
viper83 Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 (изменено) АКПП мрет в основном от перегрева. На Экспах так не жгут Изменено 13 Августа 2013 пользователем viper83 Цитата
СиСиКепвел Опубликовано 13 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 АКПП мрет в основном от перегрева. На Экспах так не жгут Доп радиатор надо ставить? Цитата
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Доп радиатор надо ставить?У меня стоит, но все равно греется... нужно еще увеличенный алюминиевый поддон ставить ТЫЦ. Там и маслица побольше будет и теплообмен лучше.... Цитата
Fenix Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Как можно убить коробку на которой тяжелые Эксплореры ездят по 400тыс?Да не ходят они на Экспах по 400 тыс. Вот кое-какая статистика пробег/ремонт http://www.avtolik.net/news/117280/ Цитата
1hellsing Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Как можно убить коробку на которой тяжелые Эксплореры ездят по 400тыс? МКПП Тремек? Дороха установка?*** его знает как на ней 400 тыщ можно проехать... если бабуля катается, да и то сомневаюсь. механика - 3650 обычная. установка 15 000 вроде стоила Цитата
Dzepo Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 СиСи, ты звонил Сергею? Цитата
the_little Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 У меня стоит, но все равно греется...а как узнаешь что греется? Ставил датчик? Цитата
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 (изменено) а как узнаешь что греется? Ставил датчик?од начинает мигать при долгой езде (более 10 км). Датчик заказал, буду ставить, как и увеличенный поддон. Изменено 14 Августа 2013 пользователем НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Цитата
the_little Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 од начинает мигать при долгой езде (более 10 км). Датчик заказал, буду ставить, как и увеличенный поддон.у меня такое было зимой один раз. Очень долго стоял на месте, потом ехал. опять долго стоял на месте. В общем потом поехал, а у меня начала мыргать ОД/ОФФ и скорости не переключала. Только в ручном режиме)) Цитата
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 у меня такое было зимой один раз. Очень долго стоял на месте, потом ехал. опять долго стоял на месте. В общем потом поехал, а у меня начала мыргать ОД/ОФФ и скорости не переключала. Только в ручном режиме))Я так понимаю что эта лампа начинает мигать при любой ошибке АКПП, т.ч. если не переключались передачи, могло быть что-то другое... Цитата
the_little Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 Я так понимаю что эта лампа начинает мигать при любой ошибке АКПП, т.ч. если не переключались передачи, могло быть что-то другое...ааа, возможно. Ну я в общем думаю посмотреть в диф, поменять там масло и при необходимости все что нужно, и поменять масло в АКПП с полной прокачкой, а не только той что внешняя.И посмотреть как и что.Ну это при условии что при снятии поддона не вылезут явные косяки... Чего очень не хотелось бы... Цитата
СиСиКепвел Опубликовано 14 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 ШифтКит TransGo - K27908W (T46165)Reprogramming Kit TransGo - T46169 (T16171G)Фрикционы Red Eagle (Forward, Hi Perf.) - 137740-170 Фрикционы Red Eagle (OD(Coast), Hi Perf.) - 041744AРядовая сталь Kolene (Forward) - 137701K167Рядовая сталь Kolene (OD(Coast)) - 041711KЛенты OD/INT Borg Warner (Hi Energy) - B46022Лента REV Borg Warner (Hi Energy) - B46024Все в наличии есть за 22К.Продавец спрашивает:Уточните:1. Вам нужно оба кита для доработки АКПП?2. Ремкомплект, фильтр, шайбы, обгонки, сервопоршни, блок соленоидов - ничего не нужно?Что ответить? Соленоиды потребуются наверняка.А что в первом списке 2 кита? Цитата
СиСиКепвел Опубликовано 15 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Если делать коробку с фрикционами RedEagle и сталью Kolene, шифтовать ее под стоковый мотор (без Reprogramming Кита), устанавливать в ГТ диск блокировки с кевларовым фрикционом и не изменять стал трансформатора, то коробка в сборе с ГТ обойдется в 106000 руб. Кроме прочего, при восстановлении АКПП будут исправлены ее известные конструктивные недостатки (в т.ч. связанные с перегревом). Гарантия на такой агрегат при установке в стороннем сервисе составит 1 год без ограничения пробега. Под гарантией подразумевается бесплатное устранение недостатков или повторный ремонт. Бремя доставки агрегата (еще лучше - автомобиля) до места выполнения гарантийного ремонта (г.Москва) возлагается на Заказчика. Мы берем залог за возврат неисправной АКПП 5R55S/W в размере 25000 руб. Если коробку не возвращать, то общая стоимость возрастет до 131000 руб., без учета транспортных расходов. Расчет делал укрупнено, поэтому возможны незначительные колебания цены в ту или иную сторону. Точную калькуляцию готов составить по требованию, в течении дня. Дорого?! Цитата
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Опубликовано 16 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2013 (изменено) Мне в Питере ремонт обошелся около 90000 рублей (у того самого Вадима), это со снятием-установкой. С гарантией год. у тебя 106 сама коробка как я понял, плюс снятие установка около 10, я думаю, + масло, итого тысяч 120 выйдет. Ну хз, если репутация хорошая у конторы есть, то можно заморочиться. Есть в Питере еще СП-трансмишнс, там Леха СПб чинится, они вроде делают хорошо, но ценник будет как в Москве примерно, и х.з. что с гарантией. (я у них дефектовался, но из-за озвученной цены поехал ремонтироваться к Вадиму). Мне кажется что всё-таки проще купить у TCI какого-нибудь суперстритфайтера, который по их описаниям около 1000 сил держит. Забыл добавить, что если ты планируешь в Питере обитать большую часть времени, то лучше тут делайся, т.к. гарантия московская может очень дорого обойтись (время, затраты на транспортировку).... Изменено 16 Августа 2013 пользователем НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Цитата
СиСиКепвел Опубликовано 24 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 Августа 2013 http://www.americanmuscle.com/tci-torque-converter-0510gt.html Хвалят в интернетах. Типа АКПП поедет по-новому. Брать? Цитата
andreyred Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Вот и мой автомат заартачился.Заморгал о/д, вторая включается плавно на 2 тыс оборотов, третья на 3,5 оборотов и ударом. Больше разгонять не стал.Переключения на п/з/н/д почти без рывков. (( Дзепа, скинь и мне контакт человека что по коробке разбирается Цитата
Dzepo Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 да что за год такой... у всех автоматы сыпятся +7(916)7719206 Сергей Петров Цитата
