Какой самый простой способ раскачать мотор до состояния 96-98 Cobra 305 hp без замены голов?
Понимаю, что вариантов может быть много. Интересны примеры из практики.
Купить у меня кобру)))))
самое доступное это свап мотора с нужными силами ^_^
300 моторных или rwhp?
Впуск, выпуск, валы stage 2, форсунки, tune.
  Dennis Black писал(а):
Прочитав эту статью, я больше не задавался вопросом как?
http://www.musclemustangfastfords.com/proj...ord_mustang_gt/
Почти то что надо, thnks.
Только самодельный впускной коллектор это жесть.
Будем говорить 25% прироста характеристик.
  • 4 недели спустя...
Не густо идей чего-то))
Впуск-выпуск уже есть на моторе и уже была прикручена МКПП Т56.
В общем ограничились дросселем Trick Flow 75mm, парой 3.73, тормозами SVE, +стальной маховик McLeod
  • 2 месяца спустя...
Сегодня был разговор на счет этого коня.
Владелец говорит тормоза "ватные".
Если кто-то ставил тормозилки SVE, напишите как оно у вас работает.
Пока есть мысль прогнать диагностику гидробуста по мануалу для Хаммера Н1.
Пара 3.73 решила проблему с передаточными.
На коне прикручена 6 ступка со стоковым мотором.
Раньше первая ехала до 90 кмч, сейчас примерно до 60 кмч.
Нормально работают , есличо есть пара комплектов кобровых оригинальных лёгкое бу
  27.11.2013 в 15:33, root сказал:
Стоковые кобровские тормоза тормозят отлично, но не более одного раза) Для спокойной езды с редкими отстрелами вполне подойдут, если активно пулять - однозначно нет, т.к. быстро перегреваются.
Пишут что характеристики значительно улучшаются установкой правильных колодок и дисков + армированные шланги, но имхо, для пуляльщикам эти доработки все равно не помогут.
По первоначальном вопросу, в честные 300 сил без надува и не притрагиваясь к головкам слабо верится.
  29.11.2013 в 22:13, Memphis сказал:
У меня стоят кобровские тормоза с колодками Hawk и армированными шлангами. Они очень хорошо тормозят по меньшей мере несколько раз. Сколько именно, я не знаю - я не гоняю по улицам с постоянными разгонами и торможениями в пол. У меня нет оснований не доверять словам более опытных товарищей, которые доводили их до перегрева, но в моем режиме езды тормозов хватает вполне.
По сравнению со стоковыми тормозами GT 94-95 годов они очень значительно улучшают торможение. Это просто совсем другое дело.
Ему поставили полный комплект с роторами и колодками.
Правда бренд не помню... то что AM продает в комплекте с SVE машинками...
  • 6 месяцев спустя...
Случайно попалось...
Trick Flow делает головы для 96-98 типа PI.
На эти головы встает интейк от PI.
http://www.summitracing.com/dom/parts/tfs-51900001-m38
Ну чтоб точно быть уверенным надо писать запрос и уточнить по конкретному VIN-номеру.
По тормозам, про которые выше в теме, возник вопрос.
Колодка не закрывает рабочую поверхность диска полностью.
Человек спрашивает это вообще нормально или нет...
Кит брали SVE-2300K с latemodelrestoration.com, парт номер SVE-2300K
http://www.latemodelrestoration.com/item/SVE-2300K/1994-04-Mustang-Sve-13-Inch-Front-Cobra-Style-Brake-Kit
Если это по сути стоковые тормоза Кобры, то хочу поинтересоваться у владельцев Кобр - у вас также колодка покрывает поверхность диска?
По моему около 75 процентов.
post-1814-0-17568100-1403904151_thumb.jp
Я так понимаю что ты можешь все де взять головы от рестайла и туда уж установить интейк на него от рестайла. Бытует мнение что добавляет 60-70 лс, насколько я помню по нашим разговорам.
  27.06.2014 в 21:22, root сказал:
Да.
Вот Кобра оригинал:
Про тормоза понял, спасибо.
Про головы в данный момент не актуально.
