Karaya1 6 Опубликовано 21 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2013 В Австралии доктора вытащили вилку из пениса 70-летнего мужчины, который решился на сомнительный эксперимент ради сексуального наслаждения. Но что-то пошло не так - вынуть столовый прибор из полового органа не удалось, в итоге понадобилась помощь медиков, сообщает The Independent. Случай оказался выдающимся, и его даже описали в научном журнале Journal of Surgery Case Report, сопроводив фотографиями из операционной (18+).Неназванный 70-летний любитель острых ощущений попал в больницу Канберры с окровавленным пенисом, сообщает The Canberra Times. При этом вилку внутри пениса не было видно, хотя она ощущалась на ощупь и проявилась на рентгеновском снимке.Столовый прибор вынимали из полового органа под общим наркозом, с использованием специальных щипцов и смазки. Операция прошла успешно, пожилого пациента отпустили домой.Врачам не так редко приходится помогать экспериментаторам, которые засовывают в свое тело различные посторонние предметы. "Человеческий разум - нечто незакомплексованное и вообще творческое", - отметили медики. Они перечислили другие инородные тела, которые им приходилось вытаскивать из человеческих тел: комнатные растения, овощи, пиявки, змеи и клей, отмечает Inopressa, публикуя перевод статьи The Independent.Врачи предостерегают от подобных экспериментов над собой. Однако, если уж в ваше тело по какой-то причине и попал посторонний предмет, то не стоит стесняться обращаться к медикам: попытки самостоятельно выковыривать инородные тела чреваты новыми травмами. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lolohohotun 21 Опубликовано 21 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2013 Блин, ну вот как он запихнул ее полностью) а фотки жесть конечно) хотя она и 10 см=) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
