Mustang 5.0 1995 ремонт, вопрос по запчастям
а какие там лампочти стоят хотел поменять на диоды эти от времени уже совсем помирают похоже
Не ставь диоды ; у них пучок света не такой как у лампочки, отвратительно получается- я поставил , выругался и поменял на новые лампочки
  • Ответы 100
  • SaNyA3m
    46
  • root
    17
  • CheCat
    12
  • Blowball
    5
  Светодиод в ацетон на полминуты, затем аккуратно трёшь о промокашку или дерьмовую туалетную бумагу (которая расползается в руках.
  Будет щасье   :)   Пластик поматовеет, а промокашка своими волокнами создаст эффект перламутра.
к диодам продаются колпачки) под любой цвет приборки сейчас такое ставят практически на все новые авто не раз встречал )
так какая там лампочка то стоит?
Подскажите, не могу понять, купил вкладыши на распредвал, они ремонтные, получается нужно шлифовать и вал? Вообще они шлейфуются ? И еще, есть может какая нибудь инструкция как снять торпедо? Открутил все болты снизу, по одному с краев, все болты посередине, но она все равно не слезает..
Ни разу не видел ремонтных вкладышей на распредвал для этого мотора. Насколько знаю, шейки распреда на этом моторе не шлифуют. Вкладыши и, соответственно,  шейки разного диаметра, (т.к. распред вставляется спереди двигателя). 1я шейка спереди - самая большая и т.д.
Ручку света снял? Я с ней замучился, оказалось на клей была приклеена. Пришлось весь выключатель открутить, безел (окантовку приборки) снтять с ручкой, и потом уже ручку отрезать
..... И еще, есть может какая нибудь инструкция как снять торпедо? Открутил все болты снизу, по одному с краев, все болты посередине, но она все равно не слезает..
1995 Mustang Instrument Panel Removal.doc
Можно парт номер "ремонтных" вкладышей распредвала?
Вот они : http://www.summitracing.com/dom/parts/slp-1204m10/overview/
Может я не те взял?
attachicon.gif1995 Mustang Instrument Panel Removal.doc
Спасибо )) буду читать .
Ручку да, там нужно отжать фиксатор и она легко слазиет. Ну по крайней мере у меня она легко сползла +) а хотя уже думал срезать ее.
Т.е. все-таки можно их шлейфовать?
Ну а почему нельзя? Если есть ремонтные втулки - вперед.
Скинул торпедо, выпала непонятная какая то антенна с коробом серым, может ли она быть родной антенной?  сама антенка была в водительской стойке.
возможно это сигнализаия=) у меня правда был короб черный) находилась с водительской стороны правее и ниже рулевой колонки кстати аннтену не нашел)
Без подключенной проводки?
Может шпионский модуль слежения? )))
Она была подключена в жгут и шла к колхозной сигнализации. Нужно знать, есть ли у стандартной сигналки антенна? Просто эта коробочка явно не заводская. Приклеенная на двухсторонний скотч
у штатной открывашки антенна есть, находится она над аркой заднего левого колеса, так что то, что нашел, можешь смело выкидвать.
Отлично, уже выкусил эту непонятную шпионскую хрень. Собственно ввиду сложности с родным распредвалом, думаю прикупить новый вместе с вкладышами, но что брать не пойму вот подобрал пойдет ли? может кто юзал :
http://www.summitracing.com/parts/sum-1790
http://www.summitracing.com/parts/slp-1204m
Вроде в описании написано что распредвал не требует изменения мозгов и вроде как встает вместо родного.
Если есть какая нить информация, с радостью изучу.
Распредвал по ссылке не подойдет, практически совсем не подойдет. Он под плоские толкатели.
А что не так с родным распредвалом? Он по-моему вообще не изнашивается никогда.
root опередил)
Изменено пользователем slavik
Вал не пойдет, потому что он не роллер.
Эмм просто с родным проблемы с вкладышами, купил ремонт, есть вверху ссылка. Вот и подумал что купить лучше новый сток ..
Смотри варианты roller, stock replacement
