Fantom190 Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Решил поменять главную пару, но не могу определиться какую лучше ставить 3.73 или 4.10, если у кого то стоят можете посоветовать что выбрать? и если ставить 4.10 то насколько максималка падает? конь 4.0 на палке Цитата
Risingdragon Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Решил поменять главную пару, но не могу определиться какую лучше ставить 3.73 или 4.10, если у кого то стоят можете посоветовать что выбрать? и если ставить 4.10 то насколько максималка падает? конь 4.0 на палкеНе знаю что тама у тя упадет, но пара 4.10 у меня лежит, но отдам только комплектомПара+самоблок+ремкомплект..... Цитата
the_little Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Решил поменять главную пару, но не могу определиться какую лучше ставить 3.73 или 4.10, если у кого то стоят можете посоветовать что выбрать? и если ставить 4.10 то насколько максималка падает? конь 4.0 на палкеНе знаю что тама у тя упадет, но пара 4.10 у меня лежит, но отдам только комплектомПара+самоблок+ремкомплект..... Скока за комплект хочешь? ))А то может решусь ездить помедленней)) Цитата
Рыч Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Решил поменять главную пару, но не могу определиться какую лучше ставить 3.73 или 4.10, если у кого то стоят можете посоветовать что выбрать? и если ставить 4.10 то насколько максималка падает? конь 4.0 на палкеВы сначала определитесь для чего вам пара нужна. Цитата
the_little Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Решил поменять главную пару, но не могу определиться какую лучше ставить 3.73 или 4.10, если у кого то стоят можете посоветовать что выбрать? и если ставить 4.10 то насколько максималка падает? конь 4.0 на палкеВы сначала определитесь для чего вам пара нужна. Мне нужна чтобы заменить стоковую (неисправную) на рабочую. При этом сток полностью меня устраивает. Но быстрее купить здесь чем заказывать))) Цитата
AlexeySPB Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Решил поменять главную пару, но не могу определиться какую лучше ставить 3.73 или 4.10, если у кого то стоят можете посоветовать что выбрать? и если ставить 4.10 то насколько максималка падает? конь 4.0 на палкеВы сначала определитесь для чего вам пара нужна. Леш думаю 3.73 для не отморозков в самый раз. Цитата
the_little Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Решил поменять главную пару, но не могу определиться какую лучше ставить 3.73 или 4.10, если у кого то стоят можете посоветовать что выбрать? и если ставить 4.10 то насколько максималка падает? конь 4.0 на палкеВы сначала определитесь для чего вам пара нужна. Леш думаю 3.73 для не отморозков в самый раз. А на ПАЛКЕ стоковая пара отличается от пары на АКПП? Цитата
KuKK Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Дома лежит пара 3.73 но ещё не ставил, так что особо сказать и нечего! Зарубежные перцы рекоминдуют 3.73 если это для города и так погонять изредка. Цитата
Рыч Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2013 Дома лежит пара 3.73 но ещё не ставил, так что особо сказать и нечего! Зарубежные перцы рекоминдуют 3.73 если это для города и так погонять изредка.Эх, вот бы ещё понять где дом тот находиться. ) Цитата
koss Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Дома лежит пара 3.73 но ещё не ставил, так что особо сказать и нечего! Зарубежные перцы рекоминдуют 3.73 если это для города и так погонять изредка.Продаешь? Цитата
Risingdragon Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Решил поменять главную пару, но не могу определиться какую лучше ставить 3.73 или 4.10, если у кого то стоят можете посоветовать что выбрать? и если ставить 4.10 то насколько максималка падает? конь 4.0 на палкеНе знаю что тама у тя упадет, но пара 4.10 у меня лежит, но отдам только комплектомПара+самоблок+ремкомплект..... Скока за комплект хочешь? ))А то может решусь ездить помедленней)) http://www.mustangcl...htiaki-na-2005/ 1. Auburn HP Series Limit Slip Differential - 28 Spline 7.5in - 480$ + 130$ shipping3. Rear End Installation and Bearing Kit - 7.5in - 75$ + 20$ shipping4. Ford Racing 4.10 Gears (05-10 V6) - 180$ + 70$ shipping Заберешь комплект - отдам на 155$ дешевле. Цитата
1hellsing Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Решил поменять главную пару, но не могу определиться какую лучше ставить 3.73 или 4.10, если у кого то стоят можете посоветовать что выбрать? и если ставить 4.10 то насколько максималка падает? конь 4.0 на палкеу мя 4.1 стоит. из тачки получается карт для города, первая практически бесполезна. на 150 кмч уже 3500-4000 оборотов, точно не помню. максималка не упадет а даже, возможно, вырастет, но долго ездить на большой скорости (хотя бы 180) становится некомфортно, расходно по бензу и, возможно, опасно для пихла. И, да +1.5/2 литра примерно к расходу Цитата
Spiritofbeast Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Максималка 100% упадет ! 4.10 для палки на V6 даст отличный прирост в динамике для городских условий ! Цитата
1hellsing Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 (изменено) Максималка 100% упадет !теоретически - упадет. на практике - скорее всего вырастет. тем более, что это 4.0 Изменено 10 Сентября 2013 пользователем 1hellsing Цитата
KuKK Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Дома лежит пара 3.73 но ещё не ставил, так что особо сказать и нечего! Зарубежные перцы рекоминдуют 3.73 если это для города и так погонять изредка.Продаешь?Неее))) Кстати если кто захочет брать то я рекомендую брать ссайта АА вот этот кит - http://www.americanmuscle.com/373-gear-oil-kit-0514.html Цитата
Spiritofbeast Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Максималка 100% упадет !теоретически - упадет. на практике - скорее всего вырастет. тем более, что это 4.0 Сильно не хочу никого задевать и спорить но просто интересно как так бывает - пара короче , а скорость вырастет ? ) и какая разница 4.0 или еще что .Обороты максимальные это неизменная или я чего то не знаю ? Цитата
haiko Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 на длинной паре может не хватить крутилки для максималки, думаю об этом речь. у меня если что лежит 3.55. заменил на 4.1как и сказали, расход чутка увеличиться, неудобства по городу никакого не чувствую. Цитата
mrak88bes Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 на длинной паре может не хватить крутилки для максималки, думаю об этом речь.у меня если что лежит 3.55. заменил на 4.1как и сказали, расход чутка увеличиться, неудобства по городу никакого не чувствую.Айк, ипать, как ты стартуешь с такой парой?))) жесть))) у тебя каждый старт - дрифт?)))) Цитата
Петрович Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 Можно я вставлю свои пять копеек. Поставил себе пару 4.1 и самоблок. В итоге первая передача очень короткая, если стартовать со светофора очень быстро выкручивается. Движок ревет, а толку ноль. За то на второй передаче в повороте наваливаешь и машина пошла боком- это из плюсов. Если нет программатора, то спидометр будет безбожно пиздить и максималка будет примерно 140 т.к. сработает ограничитель скорости. Потом мост у меня накрылся и купил я себе б.у. с парой 3.73 и самоблоком. Она гораздо комфортней, чувствуется прибавка момента и длинна передач вменяемая, но копать стал хуже. Мое субъективное мнение, что 3.73 лучше. Цитата
1hellsing Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 максималка оборотами ограничена только если ты на подъемнике висишь, а так мощностью. мощность от оборотов зависит. то есть максималка зависит, в том числе, и от того, на каких оборотах крутится движок, когда ты едешь около 200-230, или сколько там 4.0 разгоняется. - а это двигает пара уже. Цитата
Fantom190 Опубликовано 11 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 Можно я вставлю свои пять копеек. Поставил себе пару 4.1 и самоблок. В итоге первая передача очень короткая, если стартовать со светофора очень быстро выкручивается. Движок ревет, а толку ноль. За то на второй передаче в повороте наваливаешь и машина пошла боком- это из плюсов. Если нет программатора, то спидометр будет безбожно пиздить и максималка будет примерно 140 т.к. сработает ограничитель скорости. Потом мост у меня накрылся и купил я себе б.у. с парой 3.73 и самоблоком. Она гораздо комфортней, чувствуется прибавка момента и длинна передач вменяемая, но копать стал хуже. Мое субъективное мнение, что 3.73 лучше.Это пара 4.1 косвенно повлияла на кончину моста, или просто пришло его время?) И такой вопрос примерно 0-100 и квотер на 4.10 и 3.73 на сколько отличаются? Цитата
AlexeySPB Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 (изменено) на длинной паре может не хватить крутилки для максималки+1 не забывайте что в6 и в8 разный мост!!!думаю 3,73 по жизни лучше, но для дрифта 4,1 возможно и ок.НО в6 4 литра это не в8!!! и тем более не кобра!!! Изменено 11 Сентября 2013 пользователем AlexeySPB Цитата
AlexeySPB Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2013 (изменено) Можно я вставлю свои пять копеек. Поставил себе пару 4.1 и самоблок. В итоге первая передача очень короткая, если стартовать со светофора очень быстро выкручивается. Движок ревет, а толку ноль. За то на второй передаче в повороте наваливаешь и машина пошла боком- это из плюсов. Если нет программатора, то спидометр будет безбожно пиздить и максималка будет примерно 140 т.к. сработает ограничитель скорости. Потом мост у меня накрылся и купил я себе б.у. с парой 3.73 и самоблоком. Она гораздо комфортней, чувствуется прибавка момента и длинна передач вменяемая, но копать стал хуже. Мое субъективное мнение, что 3.73 лучше.Это пара 4.1 косвенно повлияла на кончину моста, или просто пришло его время?) И такой вопрос примерно 0-100 и квотер на 4.10 и 3.73 на сколько отличаются? так мало что, от твоих переключений зависит больше. Изменено 11 Сентября 2013 пользователем AlexeySPB Цитата
Петрович Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 максималка оборотами ограничена только если ты на подъемнике висишь, а так мощностью. мощность от оборотов зависит. то есть максималка зависит, в том числе, и от того, на каких оборотах крутится движок, когда ты едешь около 200-230, или сколько там 4.0 разгоняется. - а это двигает пара уже.Максималка ограничена не оборотами, а 190км/ч (на v6) и если не перепрошиться на пару 4.1 отсечка будет на 3500 об/мин на пятой, а реальная скорость будет около 140 Цитата
Петрович Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Можно я вставлю свои пять копеек. Поставил себе пару 4.1 и самоблок. В итоге первая передача очень короткая, если стартовать со светофора очень быстро выкручивается. Движок ревет, а толку ноль. За то на второй передаче в повороте наваливаешь и машина пошла боком- это из плюсов. Если нет программатора, то спидометр будет безбожно пиздить и максималка будет примерно 140 т.к. сработает ограничитель скорости. Потом мост у меня накрылся и купил я себе б.у. с парой 3.73 и самоблоком. Она гораздо комфортней, чувствуется прибавка момента и длинна передач вменяемая, но копать стал хуже. Мое субъективное мнение, что 3.73 лучше.Это пара 4.1 косвенно повлияла на кончину моста, или просто пришло его время?) И такой вопрос примерно 0-100 и квотер на 4.10 и 3.73 на сколько отличаются? Нет. На кончину моста повлияли кривые руки механика который ставил пару. При вскрытии оказалось, что с ведомой шестерни выкрутился болт и его размололо зубьями. Замерами времени разгона не страдаю, но по ощущениям на 3.73 будет быстрее потому что на 4.1 если навалишь чуть больше будешь копать на месте, чуть меньше- вялый старт, плюс передачи очень короткие и приходится часто переключаться, а по факту на это уходит очень много времени. Я когда выбирал себе пару думал, что чем больше крутящего момента на колесе тем лучше, поэтому и взял 4.1, но сейчас попробовав обе считаю что 3.73 лучше. Цитата
