Тюнинг приплыл
Spiritofbeast
http://www.latemodelrestoration.com/item/STF-TCBM03/Transmission-Crossmember-Tubular-94-98  150$  Траверса под АКПП
А что дает эта траверса? Какие плюсы?
прочитай внимательнее описание: она совместима с AODE, 4R70W, T-5, TKO's & TR-3550
Ну она сама по себе жестче и меньше , дает больше места под выхлоп , ну и совместима со всеми коробками да
В чем прелесть передних рычагов Собра-стайл? внешне вроде такие же как на жт...
один из сайлентов гидро-, значит комфорту чуть более будет, и они по форме отличаются - угол поворота колес можно увеличить.
Говорят что надо всего то укоротить шланг ваакумный , заменить ваакумник на новый и будет счастье !
я недели 2е назад укоротил шлант да вообще новый поставил у меня абс появился
объясните мне популярно как такая доработка вообще может на что-то влиять???
только если я не вырежу дырявую часть шланга)))
Изменено пользователем checat
Тормозное щасте наступает когда заменишь вакуумник на гидробуст.
У меня гидробуст...
Счастия тормозного нету... (((
Тормоза прокачивались спец. вакуумным устройством (по рассказам мастера, мож вапще не делались - не знаю) тормозов было очень мало... Прокачали вручную, появились, но не то, со второго качка...
а хз) может воздух сосал ) из стыков старого
Воздух имеет особенность в отличии от жидкости сжиматься , собственно чем меньше трубка тем эффективнее работает система + еще сама трубка может расширяться и чем она больше тем больше обьем при расширении. физика мать ее .... но это все может иметь место если трубка старая или из мягкого материала . я видел мустанг и без гидрабуста с ваакумником который тормозит крайне хорошо.
... я видел мустанг и без гидрабуста с ваакумником который тормозит крайне хорошо.
А я видел как накрывается насос и машина остаётся без ГУРа и тормозов. Вакуум мне внушает больше доверия.
там разряжение. рано ты физику послал)
а Фордовские инженеры (как впрочем и остальные, если заглянуть под капоты других авто) зарплату зря получали..
полностью согласен при вакумнике даже если он из строя выйдет тормоза все равно остануться (на той неделе хамеровод без морды остался из за гидроусилителя, попал на пол ляма)
Разряжение оно же вакуум имеет ровно пропорциональные характеристики и эффекты как и сжатие и давление , физику я учил на отлично ))))
ты суппорта поставил? я так понял они для кобры встали на штатные места без проблем?
с 13" диском встают на штатные места с 14 надо чето с креплениями делать
