Trick Flow Top-End Engine Kit Street Heat Twisted Wedge 350Hp EFI 5.0L 1986-1995
В срочном порядке изучаю тему данного комплекта , что необходимо что бы его поставить и он правильно работал , какие детали докупить (дроссель, впуск,форсунки) какие мозги или оборудование нужны чтоб настроить и тд.
Из железа логично купить дроссель с дыркой того же размера, что горло этого коллектора, впускную трубу пошире, форсунки и соответствующий им МАФ.
Главное же то, что потребуется чем-то всю эту прелесть настраивать: Твикер, ПМС и т.д. помогут делу. Штатный мозг с таким глумлением над собой в одиночку не  справится.
Меняя распред, замени его вкладыши. Для этого двиг доставать придется.
Тут уж лучше докупить, пользуясь случаем цельную прокладку поддона, проинспектировать масляный насос, заменить его привод. А тут уже и вкладыши с кольцами махнуть будет несложно и недорого!
молодец,вваливай  бабла побольше и поедет :27:  настроить это может в Питере Бунеев,поставив  свой контроллер,моя машина как раз в процессе
Коробка будет новая Streetfighter от TCI, у друга такая стоит на чарджере 7.2 и держит 650 без вопросов.
Насчет вваливания бабла то тут ты прав только то что пришло сейчас вышло в 9987$ а это только подвеска считай]]]
Натурально Mustang Lover -)
При сборке-разборке блока я меняю болты бугелей, шатунов, распредвала, ГБЦ и привод маслонасоса на ARP.
Прокладка поддона только синяя.
Маслонасос всегда повышенной производительности.
Это из того, что теперь я буду делать всегда, как правило.
Еще для обоих моторов взял новые болты хэдеров ВВК, стоят копейки.
Еще 3 смол блока собирали с такими же железками.
P.S. Незамененные вкладыши распредвала могут привести к провисанию цепи, невозможно будет точно настроить ГРМ.
На видео моя цепь после 3000 км пробега, думал растянулась. Примерил новый комплект Ford Racing, точно так же болтался.
http://www.youtube.com/watch?v=Aod8Gx5b1_U
Изменено пользователем root
А клапана в штатные поршня не упрутся?
На этом комплекте нет. Трик флоу делает с камерами сгорания под другим углом, именно для того, чтобы не менять родные плоские поршни.
А так соглашусь с root'ом, моторчик нужно будет взбодрить. Так что Кирилл прибавь еще баксов 500-600 к стоимости комплекта
Изменено пользователем BarsV8RT
Спасибо :alc:
