В ответ на подаренный на 50-летие его рода новый чехол конь отказался заводится(
Проблему пока не понял - ИМХО стартер накрылся, т.к. аккумулятор ток дает, да и с прикуривания ничего не вышло(((
Стартёр стоит целых 50 баксов)))и ждать его не 2 недели...
Посмотри реле, у меня после зимы оно, дурило один раз.
Ну это с перебором на рокавто - первым делом вчера нашел в сети, когда эксперимент с прикуриванием не вышел)
А если свой старый вышлешь - и того дешевле ;)
Новые на cjponyparts нашел по 150 и 200-250 вроде, только они, судя по описаниям, на бигблок подходят.
Чего с реле делать, куда смотреть?
Изменено пользователем hippopony
  • Ответы 162
  • hippopony
    69
  • ARst
    9
  • Romka
    7
  • mrak88bes
    7
У меня релюха возле аккумулятора. Она иногда может закисать.
Попробую там пошарить.
Что-то щелкает при повороте ключа, но стартер не крутит
А может банально сел акум?
Ну это первый вариант был. При этом все работает: салонный свет, фары, вентилятор, радио.
Вчера подогнал служебную машину, подключил провода, попытался прикурить - эффект тот же.
Лех, не тролинг, сразу говорю) провода исправные?))) был такой случай в моей жизни))
Троллинг не уместен, на блоке нашел мышиное гуано)
Так что все возможно, надо прозвонить их как-то будет...
Тока чего же они провода от реле к стартеру сгрызли?)
Ну вроде ток проводят - искорка была, когда подключал.
Но первую идею ты мне лучше подсказал, - надо будет с фонариком полазить...
мы мою предыдущую машину прикуривали, прикуривали, и искорки были, уже всю голову сломали, но тут попробовали другие провода и все стало ок)
Напрямую дай ток на стартер. Может дело не в нем вовсе. Может реле закиснуть, может втягивающее, может просто плохой контакт.
И вообще зачем заказывать новый (скорее всего китайский)? Стартер вещь простая - отдай электрикам в переборку.
9 мая - коню исполнилось 45 :)
Совершенно забыл отписаться.
Проблема оказалась банальна: закис контакт на реле, который, к тому же, был плохо закреплен.
Зачистил щеточкой, притянул - тут же разбудили всю округу)
