Вопрос к Vortech'нутым...
Всем привет.
С приходом осени появилась проблема, очень долго греется двигатель, минут 10-15-20 до нормы, при этом половину времени греется на ходу.
На расширительном бачке при этом куча подтеков ох охлождающей жижи!!!
Знаю что у меня установлен термостат низкой температуры срабатывания, что бы не перегревался движек летом.
Решил на зиму поставить стандартный. Вчера заехал в сервис, что бы прицениться к стоимости работ и немного прифигел. За работу по замене термостата просят 4500 тысячи. Это действительно так сложно!?!? Адекватна ли стоимость?
Или может я не в ту сторону копаю?
подтеки это плохой знак,кипит моторчик или прокладка гбц
Так то да, но дело может быть и в крышке бочка, я б начал с нее, и проще и дешевле
Да вот и странно, что судя по всему температура на двигателе ниже нормы, а подтеки есть!
  Именно поэтому проблема возможно не в крышке...
Всем привет.
Дороговато, мы сами меняли, в принципе до него недалеко лезть.
Всем привет.
Вань, не помнишь что снимать нужно что бы добраться до него? Дроссель? Впускной коллектор? Может что-то еще?
:wacko: А в чем? Как проверить, протестит?
Начни с того, что на зиму купи другой автомобиль. Желательно внедорожник. А коня не мучай, оставь его эксплуатацию до наступления теплого сухого сезона.
Всем привет.
Не, Коль, коллектор не обязательно, насколько помню патрубки впуска снимали, дроссель хз, не помню!
Да ну, херня, мустанг не сахарный, не растает. Тем более второй авто есть, но стоит на продаже по финансовым соображениям, и лучше я буду ездить на мустанге зимой, чем продам и буду на "зимнем" авто комфортно ползать и жалеть что продал коня.
А ты оставь второй и коня не продавай...
Изменено пользователем Genadu
К сожалению такого варианта нет( Нужны деньги.
Заработай!
Спасибо, Кэп.
Сень, бесспорно, но дешевле начать с нее, особенно учитывая, что в Питере конь не единственный...
  Я в такой ситуации поступил так:  http://www.mustangclub.ru/forum/topic/9112-deshyovye-tachka/page-1
Лохи вы пля там в ките вортека бачек кривой и крышка ггг полное
Нее, это не мой вариант) Я замороченный на безопасности и сомневаюсь что можно за недорого купить что-то шибко безопасное... В основном это будет или нашемарка или старенькая иномарка... В этой ситуации я выберу муст.
Леха, чего делать то? Крышку менять? Вместе с бачком? А по термостату подскажешь?
www.brenspeed.com/80-239.html
Купи, поставь отчет мне ;)
Термостат не тронь прогрев до 70 гр не изменишь, а далее пофиг.
Спасибо, хорошее решение, как раз будет хорошо смотреться под капотом.
  Газон бери, стотридцатый!  =)
