НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 Всем привет. С приходом осени появилась проблема, очень долго греется двигатель, минут 10-15-20 до нормы, при этом половину времени греется на ходу.На расширительном бачке при этом куча подтеков ох охлождающей жижи!!!Знаю что у меня установлен термостат низкой температуры срабатывания, что бы не перегревался движек летом.Решил на зиму поставить стандартный. Вчера заехал в сервис, что бы прицениться к стоимости работ и немного прифигел. За работу по замене термостата просят 4500 тысячи. Это действительно так сложно!?!? Адекватна ли стоимость?Или может я не в ту сторону копаю? Цитата
Sokolov Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 подтеки это плохой знак,кипит моторчик или прокладка гбц Цитата
mrak88bes Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 15.10.2013 в 10:30, Sokolov сказал: подтеки это плохой знак,кипит моторчик или прокладка гбцТак то да, но дело может быть и в крышке бочка, я б начал с нее, и проще и дешевле Цитата
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Опубликовано 15 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 Да вот и странно, что судя по всему температура на двигателе ниже нормы, а подтеки есть! Цитата
Арсений Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 15.10.2013 в 10:52, НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ сказал: Да вот и странно, что судя по всему температура на двигателе ниже нормы, а подтеки есть! Именно поэтому проблема возможно не в крышке... Цитата
moogwai Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 15.10.2013 в 08:39, НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ сказал: Всем привет. С приходом осени появилась проблема, очень долго греется двигатель, минут 10-15-20 до нормы, при этом половину времени греется на ходу.На расширительном бачке при этом куча подтеков ох охлождающей жижи!!!Знаю что у меня установлен термостат низкой температуры срабатывания, что бы не перегревался движек летом.Решил на зиму поставить стандартный. Вчера заехал в сервис, что бы прицениться к стоимости работ и немного прифигел. За работу по замене термостата просят 4500 тысячи. Это действительно так сложно!?!? Адекватна ли стоимость?Или может я не в ту сторону копаю?Дороговато, мы сами меняли, в принципе до него недалеко лезть. Цитата
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Опубликовано 15 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 15.10.2013 в 12:15, moogwai сказал: 15.10.2013 в 08:39, НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ сказал: Всем привет. С приходом осени появилась проблема, очень долго греется двигатель, минут 10-15-20 до нормы, при этом половину времени греется на ходу.На расширительном бачке при этом куча подтеков ох охлождающей жижи!!!Знаю что у меня установлен термостат низкой температуры срабатывания, что бы не перегревался движек летом.Решил на зиму поставить стандартный. Вчера заехал в сервис, что бы прицениться к стоимости работ и немного прифигел. За работу по замене термостата просят 4500 тысячи. Это действительно так сложно!?!? Адекватна ли стоимость?Или может я не в ту сторону копаю?Дороговато, мы сами меняли, в принципе до него недалеко лезть. Вань, не помнишь что снимать нужно что бы добраться до него? Дроссель? Впускной коллектор? Может что-то еще? Цитата
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Опубликовано 15 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 15.10.2013 в 12:09, Арсений сказал: 15.10.2013 в 10:52, НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ сказал: Да вот и странно, что судя по всему температура на двигателе ниже нормы, а подтеки есть! Именно поэтому проблема возможно не в крышке... А в чем? Как проверить, протестит? Цитата
Genadu Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 Начни с того, что на зиму купи другой автомобиль. Желательно внедорожник. А коня не мучай, оставь его эксплуатацию до наступления теплого сухого сезона. Цитата
moogwai Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 15.10.2013 в 12:21, НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ сказал: 15.10.2013 в 12:15, moogwai сказал: 15.10.2013 в 08:39, НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ сказал: Всем привет. С приходом осени появилась проблема, очень долго греется двигатель, минут 10-15-20 до нормы, при этом половину времени греется на ходу.На расширительном бачке при этом куча подтеков ох охлождающей жижи!!!Знаю что у меня установлен термостат низкой температуры срабатывания, что бы не перегревался движек летом.Решил на зиму поставить стандартный. Вчера заехал в сервис, что бы прицениться к стоимости работ и немного прифигел. За работу по замене термостата просят 4500 тысячи. Это действительно так сложно!?!? Адекватна ли стоимость?Или может я не в ту сторону копаю?Дороговато, мы сами меняли, в принципе до него недалеко лезть.Вань, не помнишь что снимать нужно что бы добраться до него? Дроссель? Впускной коллектор? Может что-то еще?Не, Коль, коллектор не обязательно, насколько помню патрубки впуска снимали, дроссель хз, не помню! Цитата
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Опубликовано 15 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 15.10.2013 в 12:25, Genadu сказал: Начни с того, что на зиму купи другой автомобиль. Желательно внедорожник. А коня не мучай, оставь его эксплуатацию до наступления теплого сухого сезона.Да ну, херня, мустанг не сахарный, не растает. Тем более второй авто есть, но стоит на продаже по финансовым соображениям, и лучше я буду ездить на мустанге зимой, чем продам и буду на "зимнем" авто комфортно ползать и жалеть что продал коня. Цитата
Genadu Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 (изменено) А ты оставь второй и коня не продавай... Изменено 15 Октября 2013 пользователем Genadu Цитата
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Опубликовано 15 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 15.10.2013 в 12:36, Genadu сказал: А ты оставь второй и коня не продавай...К сожалению такого варианта нет( Нужны деньги. Цитата
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Опубликовано 15 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 (изменено) 15.10.2013 в 12:39, Genadu сказал: Заработай!Спасибо, Кэп. Изменено 15 Октября 2013 пользователем НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Цитата
mrak88bes Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 15.10.2013 в 12:09, Арсений сказал: 15.10.2013 в 10:52, НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ сказал: Да вот и странно, что судя по всему температура на двигателе ниже нормы, а подтеки есть! Именно поэтому проблема возможно не в крышке...Сень, бесспорно, но дешевле начать с нее, особенно учитывая, что в Питере конь не единственный... Цитата
Арсений Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 15.10.2013 в 12:35, НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ сказал: 15.10.2013 в 12:25, Genadu сказал: Начни с того, что на зиму купи другой автомобиль. Желательно внедорожник. А коня не мучай, оставь его эксплуатацию до наступления теплого сухого сезона.Да ну, херня, мустанг не сахарный, не растает. Тем более второй авто есть, но стоит на продаже по финансовым соображениям, и лучше я буду ездить на мустанге зимой, чем продам и буду на "зимнем" авто комфортно ползать и жалеть что продал коня. Я в такой ситуации поступил так: http://www.mustangclub.ru/forum/topic/9112-deshyovye-tachka/page-1 Цитата
AlexeySPB Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 Лохи вы пля там в ките вортека бачек кривой и крышка ггг полное Цитата
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Опубликовано 15 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 15.10.2013 в 13:44, Арсений сказал: 15.10.2013 в 12:35, НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ сказал: 15.10.2013 в 12:25, Genadu сказал: Начни с того, что на зиму купи другой автомобиль. Желательно внедорожник. А коня не мучай, оставь его эксплуатацию до наступления теплого сухого сезона.Да ну, херня, мустанг не сахарный, не растает. Тем более второй авто есть, но стоит на продаже по финансовым соображениям, и лучше я буду ездить на мустанге зимой, чем продам и буду на "зимнем" авто комфортно ползать и жалеть что продал коня. Я в такой ситуации поступил так: http://www.mustangclub.ru/forum/topic/9112-deshyovye-tachka/page-1 Нее, это не мой вариант) Я замороченный на безопасности и сомневаюсь что можно за недорого купить что-то шибко безопасное... В основном это будет или нашемарка или старенькая иномарка... В этой ситуации я выберу муст. Цитата
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Опубликовано 15 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 15.10.2013 в 13:54, AlexeySPB сказал: Лохи вы пля там в ките вортека бачек кривой и крышка ггг полноеЛеха, чего делать то? Крышку менять? Вместе с бачком? А по термостату подскажешь? Цитата
AlexeySPB Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 www.brenspeed.com/80-239.htmlКупи, поставь отчет мне Цитата
AlexeySPB Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 Термостат не тронь прогрев до 70 гр не изменишь, а далее пофиг. Цитата
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Опубликовано 15 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 (изменено) 15.10.2013 в 14:09, AlexeySPB сказал: www.brenspeed.com/80-239.htmlКупи, поставь отчет мне Спасибо, хорошее решение, как раз будет хорошо смотреться под капотом. Изменено 15 Октября 2013 пользователем НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Цитата
Арсений Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 15.10.2013 в 13:55, НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ сказал: 15.10.2013 в 13:44, Арсений сказал: 15.10.2013 в 12:35, НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ сказал: 15.10.2013 в 12:25, Genadu сказал: Начни с того, что на зиму купи другой автомобиль. Желательно внедорожник. А коня не мучай, оставь его эксплуатацию до наступления теплого сухого сезона.Да ну, херня, мустанг не сахарный, не растает. Тем более второй авто есть, но стоит на продаже по финансовым соображениям, и лучше я буду ездить на мустанге зимой, чем продам и буду на "зимнем" авто комфортно ползать и жалеть что продал коня. Я в такой ситуации поступил так: http://www.mustangclub.ru/forum/topic/9112-deshyovye-tachka/page-1 Нее, это не мой вариант) Я замороченный на безопасности и сомневаюсь что можно за недорого купить что-то шибко безопасное... В основном это будет или нашемарка или старенькая иномарка... В этой ситуации я выберу муст. Газон бери, стотридцатый! =) Цитата
