Ну вот, Сеня подправил, я здесь не до конца уверен был. :)
  Naz Gul писал(а):
Ничё ппарраллеллитть не надо.
Вход здесь, судя по количеству пинов - балансный. Поэтому землю (ближний контакт на стереоджеке) с пином 3, правый (средний на джеке) - на пин 9, левый (крайний) на пин 1. На пины 2 и 10 либо забиваешь, либо вешаешь их на 3 (землю).
  Арсений писал(а):
Никаких забиваний, только на 3 пин!
Давайте резюмируем все вышесказанное:
АУКС вход нужно подавать на разъем Ж3:
1 = STEREO IN L+ (FES & CDDJ) = Левый канал (крайний на стереоджеке)!
2 = STEREO IN L- (FES & CDDJ) = Не трогаем!
3 = STEREO SHIELD = Экран (общий провод)!
9 = STEREO IN R+ (FES & CDDJ) = Правый канал (средний на стереоджеке)!
10 = STEREO IN R- (FES & CDDJ) = Не трогаем!
Все верно? :)
  Арсений писал(а):
2 замыкаем с 3, 10 замыкаем с 3.
Спасибо, ребята, за участие, попробую, отпишусь... :drinks: Изменено пользователем unc00l
Прошу прощения за тупость... Не могу сообразить как подключить кнопку открывания багажника, на американмасл инструкции не нашел... Боюсь если подключу плюс через кнопку прямо к плюсу замка может сгореть, какоq нибудь блок сигналки (так как отрывается только с пульта). Стоит ли волноваться за это? либо может есть другой способ... всем заранее спасибо!
Может кому поможет - как снимать "голову" на мустанге 2006.
  • 3 месяца спустя...
Для тех, кто столкнулся с проблемой при замене 500-го Шейкера на 1000-й:
1) Антенный вход. Облазил весь Интернет в поисках этого переходника для антенны, нашел по итогу где заказать:
http://www.carxtc.com/servlet/the-29023/GM...7,-2007,/Detail
2) А вот полезная штука для подсоединения девайсов от Apple к 1000-му Шейкеру:
http://isimplesolutions.com/iphone-ipod-in...on-GateWay.aspx
p.s.
Как все придет и будет установлено, отпишусь...
я чуть позже отпишу по замене к херам шейкера 500
ничего сложного :)
  • 1 год спустя...
Насколько реальна и целесообразна данная затея? Читал по форуму, что кто-то уже делал эдакое, может подскажите как, а ещё лучше где и у кого можно такое сделать - вывести AUX в бардачок. Мустанг 2004+(2005).
http://www.amazon.com/PIE-FRD04-AUX-Adjustable-Auxiliary-Vehicles/dp/B000CK9S7O/ref=cm_cr_pr_product_top
вот что тебе надо
могу бу-шную продать, но проводов нету, с разъемами геморроиться самостоятельно
или магнитолу менять, шейкер все равно убог
для этого надо будет рамка и провода, все на амазон находится
Штатная надстройка на Шейкер:
http://www.partschea...3z-14d212-a.htm
? Отправлять и получать телефонные звонки с помощью Bluetooth ?-телефона
Это скорее всего будет только с виндофонов ? Отправлять и получать текстовые сообщения с помощью Bluetooth ?-телефона (
? Подключить медиа устройств (таких как док ? или USB-устройство флэш) для воспроизведения звуковых файлов
? Воспроизведение медиа файлов по Bluetooth ? с поддержкой аудио устройства Не все функции доступны с каждым телефоном.
  31.10.2013 в 12:45, hippopony сказал:
А зачем на штатном шейкере кнопка AUX?
начиная с 07+ в подлокотнике нормальный 3.5мм разъем
в 05-07 нужен адаптер, ссылку на который я скинул
вот через него этой кнопкой и включается доп.вход
Всем спасибо за ответы, самое простое как я понимаю поменять голову.
  01.11.2013 в 13:59, Uber сказал:
ух ты какие люди) мы с тобой в страйк гоняли года так 3-4 назад
  • 2 года спустя...
  29.12.2015 в 14:36, arhboy сказал:
господа, ничего не выходит - пробую разные комбинации с 2 и 3 + 10, отдельно и вместе - никак не работает, все равно упорно пишет "no aux audio signal"
у кого-нибудь заработало? уверены, что магнитолу прошивать никак не надо?
отпишитесь, пожалуйста,уже неделю машина с разобранной внутрянкой стоит, психую
Расширить
Вангую необходимость прописать asbuilt параметры.Если 05-06 года то вероятность такой необходимости особенно высока.
Взять VCM поставить IDS, прописать asbuilt коды.
тема объемная, в двух словах не описать
  • 8 месяцев спустя...
Люди добрые, всем здрасти!
Знает кто-можно ли на (shaker 500)  сделать AUX ? Кнопка на голове имеется, а вот гнезда в подлокотнике, и бардачке не нашёл.
Кто что скажет по делу? Менять мафон не хочу.
Дорого и нарушит стиль.
Спасибо!!!
  04.09.2016 в 19:19, paul сказал:
Спасибо!!!
Расширить
Насколько я понял припаяться напрямую ни у кого не вышло, надо заказывать переходник который стоит от 70$. Я скоро буду менять голову shaker 500 на другую магнитолу. У меня есть aux в подлокотнике . Короче посмотрю какие там кишки. Если можно собрать аналог накидаю схему. Но это недели через 2.
  05.09.2016 в 19:03, Combattsar сказал:
Расширить
Спасибо за инфу. Решил проблему заказав переходник. Придёт проверю будет ли работать.. Обещают что будет 1800р
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Integrated-Stereo-Radio-MP3-Interface-iPod-iPhone-iPad-Aux-in-Adapter-for-2006-2009-Mercury/32719637003.html?spm=2114.30010708.3.8.J3EsFz&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10039_10057_10065_10056_10055_10054_10069_10059_10058_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=04fc350f-b1a9-428c-b711-d0e895af1c66
Изменено пользователем paul
  • 4 недели спустя...
переходник приехал. установил, всё прекрасно работает! постоянный плюс и минус взял с розетки.
