Звук нижневального виндзора 5.0 HO. Как сделать таким?
Коллеги, только не ругайтесь пожалуйста сразу.
Меня и звук V6 устраивал полностью, тем более на черном он был более чем, с полностью перестроенным выхлопом Simons и доводкой двигателя. Но увидев видео ниже я просто был заколдован этим клокотанием восьмерки.
Не то, чтобы я расстроился - синий и правда идеален по состоянию и ухоженности (думаю что один из пяти лучших в россии), но хотелось бы всё таки услышать клокочущее мурлыканье, а не рёв :whistle:
http://www.youtube.com/embed/7N6KjC4JctA
слушать лучше не на ноутбуке, а колоночках с низами
как добиться такого звучания?
у человека в описании к видео перечислен следующий перечень доработок: Combo was GT40p heads, RPM2 intake, custom cam, BBK lt headers, Dr Gas X pipe and bassani BX mufflers.
Все ли так на самом деле? Я посмотрел - тюнинг идёт с самой головы аж. Интересует именно звук на холостых и малых оборотах.
Посоветуйте пожалуйста набор системы и направьте в нужное русло - может вообще не хрен лезть, а оставить стоковый леденец таким навсегда.
Сейчас Дима заменил на синем только банки - не знаю конечно что изменилось, так как не слышал исходный стоковый.
Спасибо!
Изменено пользователем Elektrikmann
сейчас я купил и В8. Вопрос был именно по этому двигателю.
Купи у меня борлу)))
да я куплю, мне только бы консультацию - хватит борлы, я правильно понял - только трубы и банки? повторюсь - рёв не нужен, хочется бульканья на низких частотах. :dirol:
Борла сделает тебе этот звук. Можешь в Питере на моём послушать. На фиолетовом есть каты?
если от рестайла подойдет 4.6, то есть цельный выхлоп магнафлоу. звучал отлично, без рева.
Плюсану , звук секас)))
+1, у меня магнафлоу звучит отлично! когда надо рычит... когда надо булькает ;)
от рестайла, должен на 4.6 дорестайл подойти. Тоже хотелось бы звук выхлопа несколько разнообразить.
Изменено пользователем SuperBon
Дорабатывать надо, так не подойдет.
Выхлоп вас ждет! :-)
Цену можно в личку.
Все же нижневальники хвучат просто окуенно.
Каты есть. У тебя Borla в каком составе? x-pipe, mufflers?
Борла не производит х-пайпов для этих годов. Есть катбак в полном составе.
Стоковые Кобровские хедеры, потом ББК офф-роад Н-пайп(просто трубы), потом катбэк Борла.
Кому не хватит  то у меня тоже есть борла , Н пайп и короткие хедеры ббк на 5.0)))
http://www.youtube.com/watch?v=fL41sWG2hKs
Нашёл ещё мега-бульканье. В меню следующее железо:
Engine: 5.0 302 bored out to a 306,
Custom Ground High Performance Racing Cam,
Stage 2 ported and polished GT40 Heads,
Stage 2 ported and polished GT40 upper and lower intake,
70MM BBK Throttle Body,
BBK Cold Air Intake,
BBK Equal Length Headers,
2.5 Inch DMH, Electic Exhaust Cutouts,
Bassani X-Pipe,
2.5 Inch Flowmaster Super 44's Dumps,
Вопрос следующий - какие позиция обязательны к применению? Действительно достаточно последних 3-4 ?
Bassani X-Pipe,
Распредвал очень сильно влияет на звук.
Bassani X-Pipe,
Последнее совершенно справедливо, но при этом следует помнить, что в отличие от игр в выхлопные трубы, замена распредвала может радикально поменять работу двигателя и резко изменить его экономичность.
А я все же не понимаю каким образом расположение распредвала определяет звук: вот количество цилиндров одинаковое, конфигурация выхлопа, и даже количество клапанов на цилиндр (например 4,6 дорестайла), а звук разный совершенно.
На прошлой неделе впервые для себя послушал Модуляр сток 2005го и Койот 2011го с Борлой, но нигде нет такой музыки как у Виндзора.
Или дело в том, что свой роднее :angel_innocent:
Не расположение распредвала)) а углы фаз влияют и прочие параметры вала.
Это если говорить про звук 3.8 и 5.0 - оба нижневальные.
А если сравнивать звук 302W и 4.6 Modular, то степень агрессивности валов тоже влияет на конечный звук у обоих моторов.
Изменено пользователем root
